TOSHIBA 32L2453RB переделка ШИМ FAN6754
Всем привет. Принесли данный телек, после грозы. Сдох ШИМ, обвязка, полевик и ТЛ-ка. ШИМ был заменен на SG6848. Вид сверху.
Распайка новой ШИМ на фото. Питание взял по линии HV, переделав её по мануалу в 1.5мегаома. Родные детали сохранил рядом на всякий случай. Питание HV подается через диод после моста. Раньше подавался с диода до моста, я его отрезал, на фото видно. Убрал перемычку, нулевой резистор, ведущую к хитрой цепи ОС, которая регулирует частоту ШИМ. Перемычку потерял, подписал рядом 0)) Резистор на ножке RI оставил как есть, 100КОМ.
Цепь HV питания. Поставил два по 750КОМ, родной на 10К остался.
Токовый датчик заменил с 0.2Ом на 0.33Ом. Родной ШИМ по мануалу отсекает по падению 0,48В, новый по 1В. Если правильно посчитал данный резистор должен давать отсечку если ток превысит 3А. Установленный полевик рассчитан на макс 5А.
Вот напряжения при рабочем режиме
Падение на токовом резисторе 14мВ. Вот тут я чот не понял, схема потребляет 40мА или неправильно рассчитываю?:tap:
Далее еще непонятки. ШИМ в дежурном режиме выдает вот такие импульсы, периодически, то-есть они то проскакивают на осциле то тишина.
А в рабочем режиме, осцил мне показывает вот так
Ну тоесть я что-то не вижу тут 65КГц и напряжение выше заявленных 15В на затворе.  Хотя все работает, на прогоне один час.
@ильшат по ножкам не очень подходит, пришлось бы больше мудрить
@verniy68 там подробностей нет)
Вопрос то собственно в том что это либо нормально, по замерам, либо нет. Ведь с данной ШИМ плата всё-таки завелась и работает.
10 часов назад, Doc_Brown сказал:
более чем...
Разницу не заметил?
@verniy68 разница в том откуда он HV питание берет, это не разница, тем более он там говорит что переделает. Да и запуска тогда бы не было если бы я тут что-то не то сделал. Еще разница в резисторе RI, но это тоже не совсем разница. По мануалу там можно поставить и 95к и 100к, 65КГц в данном случае. Цепь ОС по регулировке этой самой частоты у меня также оторвана от старой схемы.
Ну вобщем телек сутки протестирован, все хорошо. Непонятки измерений на ХХ спишем на Green-Mode данной ШИМ). Непонятки в рабочем режиме может из-за того что щуп был в Х10, а измерения в Х1. Не сразу заметил, а повторно не проверял. Думаю тема закрыта. Телек отдаю.
А что так можно было чтоль?:tap:
Изменено пользователем vitaminn
  • Ха- ха- Ха! 1
2 часа назад, vitaminn сказал:
...видимо ТАМ - можно :baxx:,тем-более ,что
13 часов назад, Doc_Brown сказал:
все хорошо
:pop:
Переменку на минус посадил. Это нормально?
@ильшат где вы там переменку увидели?) это провод с плюса сетевой банки идёт на диод (на всякий случай оставил), затем на резисторы 1.5 мегаома. Диод отрезан от дорожки, красной маской место разреза залил.
Изменено пользователем Doc_Brown
14 часов назад, Doc_Brown сказал:
Ты один конец припаял к дроселю, а он работает в переменке, следом в право идёт диодный мост,а потом банка, смотри первое фото
@vitaminn вот мой же текст после первого фото, читаем внимательно: "Питание HV подается через диод после моста. Раньше подавался с диода до моста, я его отрезал, на фото видно."
вот тут под маской дорожка отчикрыжина)
...добавлю сам: PSU :UE-3840-1U (811577)
...показывай и рассказывай
@verniy68 что показывать? Вопрос был но новой ШИМ, нормально ли её поведение согласно измерениям. Но тут я думаю косяк просто мой, я забыл щуп обратно в Х1 переключить. ШИМ тут включена по типовой схеме. БП выдает нужные напряжения. На счет того, что я там якобы к переменке подрубился, я уж ответил.
