Износ EMMC в процентах
Приветствую! Сегодня в поисках нужной памяти на Алике в отзывах проскочили такие картинки:
Честно раньше даже и не знал что память свой ресурс мониторит. От какого прогера этот терминал? И насколько можно верить этим цифрам в плане долговечности работы памяти?
PS^ А в ENTT есть такая опция?
Картинки от программатора UFPI. Есть и в ENTT ресурс мс. Это с версиями 5 eMMC время жизни.
USB VCC: Chip VCC = 3,30
LibUSB ver 1.2.6.0
FileVersion = 0.2.21.35
Using:
8bit bus
Fast timing (16MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
eMMC OCR 0xC0FF8080 after 3 attempts
CMD1 Get Response Error!
eMMC (0) CID = 90014A484147346132A56213F02F75 (3D)
CMD2 Get Response Error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D02701328F5903FFFFFFFFE78A4000
eMMC Status: 00000700
CURRENT_STATE = Stby
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Maximum speed 26,00 MHz
eMMC: Card High Capacity
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 8 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Data0 Line is Valid
Data1 Line is Valid
Data2 Line is Valid
Data3 Line is Valid
Data4 Line is Valid
Data5 Line is Valid
Data6 Line is Valid
Data7 Line is Valid
Valid mode SDR 1/4/8 bit
SET: Using HS Timing
eMMC: EXT_CSD:
000000000000000101013F3F01000078
0103010000FFFAFFF001000000000000
00000000000000000000000000000000
0000000000000000000000011F000000
00000101014040074105000000000000
00A522000004000A6400000000000A01
11002200788C000255320A0700200601
020108070700110E01D5A000018C8C46
461E1E000000000001051F5700020008
00000000000001010200000000000000
00000000000000201F15000000010007
00075600010000000000000000000000
0000000000000000000000000037FFFF
0100000A000000000000000000000000
0000000000000000000001D5A000013B
eMMC: DRIVER_STRENGTH 1F
EXTCSD: Device support 4K sector
EXTCSD: Current sector size 512 byte
EXTCSD: Device support HS SDR 26MHz
EXTCSD: Device support HS SDR 52MHz
EXTCSD: Device support HS DDR 52MHz 1.8V
EXTCSD: Device support HS200 SDR 1.8V
EXTCSD: Device support HS400 DDR 1.8V
EXTCSD: EXT_CSD RST_n постоянно включен
EXTCSD: ACC Size = 16384 byte
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 15758000128 Byte
eMMC: Version 5.1
FFU SUPPORTED MODES = 0x1
FFU FEATURES = 0x0
FFU OPERATION CODE TIMEOUT = 0x0
FFU ARGUMENTS = 0xFFF0FFFA
FFU NUMBER OF FW SECTORS CORRECTLY PROGRAMMED = 0x0
OPTIMAL_READ_SIZE = 0x40
OPTIMAL_WRITE_SIZE = 0x40
DEVICE VERSION = 65.5
FIRMWARE_VERSION = 1650000000
EXTCSD: FW CONFIG = 0x0
EXTCSD: PARTITION CONFIG = 0x0
EXTCSD: BOOT BUS WIDTH = 0x0
Загрузка с еММС не используется
x1 (sdr) или x4 (ddr) используется при загрузке
EXTCSD: Device support partitioning features
EXTCSD: Device support enhanced technological features
EXTCSD: Device support extended partitions attribute
eMMC: Boot partition size 4194304 byte
eMMC: RPMB partition size 4194304 byte
EXTCSD: Device partition completed
RPMB: Use correct key to read/write! (18)
eMMC MID = 0x0090, OEM ID = 0x4A01
eMMC Product Name = HAG4a2
eMMC Name = H9TQ17ABJTAC
eMMC Serial number = 0x6213F02F
eMMC Revision = 10.5
eMMC Date 7/2002
----- eMMC 5.0 Health info -----
-> Pre EOL value = 1
Pre EOL -NORMAL- status
-> Life Time SLC value = 1
0- 10% device life time used
-> Life Time MLC value = 1
Number of runtime bad blocks for 0CE = 0
Number of factory bad blocks for 0CE = 0
Number of runtime bad blocks for 1CE = 0
Number of factory bad blocks for 1CE = 0
Number of runtime bad blocks for 2CE = 0
Number of factory bad blocks for 2CE = 0
Number of runtime bad blocks for 3CE = 0
Number of factory bad blocks for 3CE = 0
eMMC disconnected
LibUSB ver 1.2.6.0
Using:
8bit bus
Fast timing (16MHz)
Using Ignore Errors
eMMC (0) CID = 90014A483847346192A18CC9B08486 (C3)
eMMC CSD = D02701320F5903FFFFFFFFE78A4000
eMMC: Version 4.xx
Data0 Line is Valid
Data1 Line is Valid
Data2 Line is Valid
Data3 Line is Valid
Data4 Line is Valid
Data5 Line is Valid
Data6 Line is Valid
Data7 Line is Valid
eMMC: EXT_CSD:
00000501034040073805000000000000
00A10000000400056400000000000A01
0000000000000001550A0A0700200601
020108070711110C00E9000001000000
000000000000000001051F5700020008
00000000000000201F15000000000007
0003A400000000000000000000000000
0000000000000000000000E90000013B
EXTCSD: EXT_CSD RST_n временно отключен
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 7818182656 Byte
eMMC: Version 5.1
FFU FEATURES = 0x0
DEVICE VERSION = 56.5
FIRMWARE_VERSION = 1610000000
RPMB: Use correct key to read/write! (25)
eMMC Product Name = H8G4a
eMMC Serial number = 0x8CC9B084
eMMC Revision = 10.1
eMMC Date 8/2003
-> Pre EOL value = 3
Pre EOL -URGENT- status
-> Life Time MLC value = 5
40- 50% device life time used
eMMC disconnected
LibUSB ver 1.2.6.0
FileVersion = 0.2.21.37
Using:
8bit bus
EMMC timing (16MHz)
Using Ignore Errors
Ошибка выполнения команды CMD1
Статус выполнения команды: (0x6)
Ошибка Команды
Таймаут
Ошибка выполнения команды CMD2
Ошибка Команды
Таймаут
eMMC: Version 4.xx
Data0 Line is Valid
Data1 Line is Valid
Data2 Line is Valid
Data3 Line is Valid
Data4 Line is Valid
Data5 Line is Valid
Data6 Line is Valid
Data7 Line is Valid
eMMC: EXT_CSD:
00000000000000010200000000000000
eMMC: Version 5.1
FFU FEATURES = 0x0
eMMC Name = H26M41103HPR
eMMC Date 8/2003
eMMC disconnected
последний лог , микросхема та же самая , что и в предпоследнем логе , только на Uni Base
@makar.i Uni Base это другая НАНД база я так понимаю?
Заметил что сначала в логе идет
eMMC: Version 4.xx
А затем
Почему он так с версиями путается?
И еще что означают SLC и MLC разделы? Внутренняя ёмкость разделена на USER 2-Бута и шифрованный раздел... Как эти две аббревиатуры понять?
Буты обычно мелкого размера и SLC хотя по сути это та же mlc только где в 2 ячейках лежит одно и тоже
7 часов назад, Dizzzel сказал:
Uni Base это
что то новое Сергей замутил , работает пошустрее
@mzr910 тут вопрос в другом - память может быть организованна по принципу SLC или MLC. В обычных EMMC я думаю для экономии MLC делают. Так как в одной памяти могут быть SLC и MLC одновременно?
@makar.i пошустрее это на сколько? У меня на обычной базе в 8-бит режиме EMMC на 4 гига пишется минут за 40-50...
4 гига в однобитном режиме пишется 15 - 30 минут , это на уфпи  , а в 4 битном 16 гигов пишется минут 40 - 50
