PHILIPS 37PFL7603D/10 (Q528.2E LB) Не включается (ERROR 6)
Перейти к решению Решено Alex1101,
Шасси: Q528.2E LB
Panel: T370HW02 V.3
PSU: DPS-279BP A
Неисправность аналогичная этой (здесь есть и схема БП):
Аппарат стает в ДР, при переводе в РР подсветка не зажигается, красный светодиод мигает ошибку 6.
Здесь применен такой же блок питания (DPS-279BP A) и также нет подсветки,
