TOSHIBA 50L2353RK- замена планок подсветки .
Всем привет, есть TOSHIBA 50L2353RK
БП-B191-001 D30
Матрица LC500DUE
Драйвер подсветки  OB3372KP
Принесли с не работающей подсветкой , в корыте два канала по 30 светодиодов, много уставших и горелых, заказали в Китае планки согласно старых номеров, при установки новых подсветка включается и начинает моргать , вокруг драйвера ничего не нашлось криминального, а когда сравнили токи старой и новой планки , то у новой ток при одинаковом напряжении в 3 раза больше ! ,можно ли в такой ситуации что то придумать ? .Фото старой и новой планки .
А если ток убавить как ведет себя
Да у меня тоже при замене на китайском 32 лэд тоже моргала после замены дюлэдов на не родные убавил из сервиса до 50 и вроде не моргает.
Изменено пользователем ильшат
Пробовали и с током убавлять, но уж очень большая разница, или моргает или не моргает , но еле стетит, китаезы что то намутили с планками .
Попробую приобрести такой драйвер, универсальный 26"-55"CA-288 .
40 минут назад, Kostake сказал:
Так может быть у тебя защита срабатывает по OVP ?
Даташит на драйвер смотрел?
Смотрел, замеры, при вкл .сети на банках 290 , далее PFC - 395 в,питание LED- 82в, OVP1.2 - на 9 и 10 ноге 1.1в, по даташиту типовое 2в.Тут немного не понятно, в какую сторону эти два вольта, толи до 2 в или выше 2в - защита .
@Kostake , для чего создавать проблемы на ровном месте - ведь светодиоды-то ,установленные на данных планках ( AGF78401201 / 50″ ROW2.1 / 6916L-1241A / 6916L-1272A / 6916L-1273A / 6916L-1276A ) , распространённые - p/n LATWT500RDLZK :
1) совместимость
LG 50LA6130, 50LA6134, 50LA6136, 50LA613S, 50LA613V, 50LA6150, 50LA6154, 50LA6156, 50LA615S, 50LA615V, 50LA616V, 50LA6200, 50LA6208, 50LA620S, 50LA620V, 50LA6218, 50LA621S, 50LA621V, 50LN5130, 50LN5400, 50LN5403, 50LN5404, 50LN5405, 50LN5406, 50LN540B, 50LN540R, 50LN540S, 50LN540U, 50LN540V, 50LN541U, 50LN541V, 50LN542V, 50LN543V, 50LN548C, 50LN549C, 50LN549E, 50LN550V, 50LN5700, 50LN5707, 50LN5708, 50LN570R, 50LN570S, 50LN570U, 50LN570V, 50LN5757, 50LN5758, 50LN575R, 50LN575S, 50LN575U, 50LN575V, 50LN5778, 50LN577S, 50LN577V, 50LN5788, 50LN578S, 50LN578V, 50LN6108, 50LN610S, 50LN610V, 50LN6138, 50LN613S, 50LN613V, 50LP360H, 50LP361H, 50LP630H, 50LP631H, 50WL10MS, 50WL30MS, 50WT30MS, Toshiba 50L2353RK, 50L2353RB, 50L4353RK , 50L4353RB, Panasonic TX-LR50B6
2) матрица
LC500DUE, LC500DUE-SFR1, LC500DUE-SFR2, LC500DUE-SFR3, LC500DUE-SFR4, LC500DUE-SFU1, LC500DUE-SFU2, LC500DUE-SFU3, LC500DUE-SFU4, LC500DUG, LC500DUG-JFR1
3) аналоги
AGF78401201, AGF78180301, AGF78240901, 50″ row2.1, 6916L-1241A, 6916L-1272A, 6916L-1273A, 6916L-1276A, B-DH-W500-01R2835B05-V2, B-DH-W500-02R2835B05-V2, B-DH-W500-03R2835B05-V2, B-DH-W500-04R2835B05-V2
4) состав комплекта
3 планки R1-Type по 5 светодиодов
3 планки L1-Type по 5 светодиодов
3 планки R2-Type по 5 светодиодов
3 планки L2-Type по 5 светодиодов
5) напряжение светодиодов
3V
Неужели перепаять 60шт сложно?
перепаять 60шт сложно? .Да  не сложно , да только в наличии таких осталось 40 штук только , а тут новые в корыте уже стоят , вот и спросил , можно ли обмануть судьбу в этом вопросе .
Вопрос закрываю, достану светики,восстановлю старые планки .
3 часа назад, Kostake сказал:
Норма.
7 часов назад, Kostake сказал:
Так не измеряют
Ток тот что должен быть, а напряжение подстроится
5 часов назад, Kostake сказал:
Надо было все менять, а не половину
питание LED- 82в
В этом тв выходное на подсветку примерно должно быть
100/35 В (в каждом канале): это если мерять относительно массы
Если измерять вход- выход,
то примерно по 86 В
Так выложить сюда выходные токи/напряжения, и узнаем кто что намутил
1 час назад, Kostake сказал:
В этом можно
Полазил по сусекам, перепаял старые линейки , вот результат , новые приклеены, старые линейки просто приложены, Китай рулит, будьте внимательны.
9 минут назад, Kostake сказал:
Так по одной подкинуть (если линеек так много) и выведем всех на чистую воду
И с замерами
(сейчас на одной линейке сколько напряжение? на выходе лэд_драйвера сколько)
Скорее всего на новых планках из Китая распаяны двухчиповые более мощные диоды и после уменьшения тока через них нормальная работа восстановится.
Попробуйте выпаять R47(10R) и R48(10R) соответственно с привязкой к своему драйверу.
