Samsung QE55Q7FNAT One Connect SOC1001NB не включается
Samsung QE55Q7FNAT
PowerBoard P230NQ_NPN
MotherBoard KANT_M_OCL BN41-02638 ( BN-94-12954N )
принесли на ремонт сабж, хозяин сказал что просто утром не включился.
на сейчас - при подаче питания на тв светится красный индикатор, включаем кнопкой или пультом - тухнет и все, нет подсветки и индикации, через 5 сек включается красный и все по кругу.
проверил по отдельности One Connect и кабель, кабель живой, коробка дохлая, сам телевизор не проверялся, не было возможности.
визуальным осмотром обаружил погоревшую мелочевку в районе LAN порта материнки коробки, отмыл, и все убрал.
на плате блока питания при подключении 220 появлялось и тут-же падало 13В, промерил все электролиты и пару штук мелких заменил - теперь 13В(12,7В) норм,
а 350В(342В) при подключенной материнке не появляется а при подаче питание на голый б/п - появляется и не пропадает.
при подаче напряжения на материнке появляются 3.3В(дежурка?) и собственно все.
если у кого есть сервис мануал или схема, а так-же содержимое W25Q16JV - это сильно помогло-бы.
ну и дельный совет всегда приветствуется.
3 часа назад, BacR сказал:
Опыт по всем тв показывает мелочевку просто так не горит, скорее всего процу хана если лан сигналы туда идут.
Пихнули туда что то не то вот они и от горели и скорее всего проц более нежный тоже помер, наверно.
да, лан собственно напрямую идет в проц(2 пары), но конкретно эти линии(1 пара) шли на эту защиту - пара конденсаторов и пара варисторов.
логично предположить что если прилетело то не только по этим парам но и по тем которые ушли в проц.
но хотелось бы попробовать перешить чтоб исключить этот вариант... но прошивки я не нашел.
так, снял я разъем сетевой чтоб рассмотреть получше, оказывается земля для лана отделена от другой замли. и при диодной прозвонке двух пар ушедших в проц получаются разные результаты при использовании разной земли. если пользовать лановскую землю то все обе пары в обрыве. а вот если взять общую - то одна пара в мертвом К/З а во второй паре разные показатели.
короче походу проц таки подох...
Изменено пользователем BacR
