letunov45 Опубликовано 26 ноября, 2021 Опубликовано 26 ноября, 2021 (изменено) Плазма LG 50PM4700 опознать номинал резистора R577 При включении в сеть щелчок реле и отключается (снова щелчок), уходит в защиту. При проверке: Panel: PDP50T40121 Main: PD/pa22A EAX64349212(1.0) PSU: EAX642765601/16 (p/n: EAY62609701 проверены электролиты на ESR и емкость, пропаяны кольцевые трещины. ZSUS: EBR75416801 так же проверены электролиты на ESR и емкость, пропаяны кольцевые трещины. YSUS: 50T4A EBR75416301 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация пробиты транзисторы Q557; Q556; Q509 = KF7N60 Q401; Q402 = RJP63K2 Диод D561 = UF4004 такого не нашел поставил UF4007 скажется на что то или нет? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация И сгорел резистор R577 не известен номинал резистора? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация YSUS так же все пропаял, проверил электролиты и заменил пробитые транзисторы, прозвонил всю мелочевку, проверил сканы на КЗ, а вот с резистором R577 тормознулся. Резистор стоит между ножками G и S транзистора Q557 Изменено 26 ноября, 2021 пользователем letunov45
Решение verniy68 Опубликовано 26 ноября, 2021 Решение Опубликовано 26 ноября, 2021 16 минут назад, letunov45 сказал: сгорел резистор R577 не известен номинал резистора? резистор SMD 2K2 - R577 @letunov45 , поиском почему не пользуешься? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3
letunov45 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Опубликовано 27 ноября, 2021 6 часов назад, verniy68 сказал: поиском почему не пользуешься? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Пользовался, но ??? Видимо запрос не правильно задавал в "Brave"
Alex1101 Опубликовано 27 ноября, 2021 Опубликовано 27 ноября, 2021 14 часов назад, letunov45 сказал: Диод D561 = UF4004 такого не нашел поставил UF4007 скажется на что то или нет? Нет конечно На что может повлиять запас по напряжению 14 часов назад, letunov45 сказал: заменил пробитые транзисторы, прозвонил всю мелочевку, проверил сканы на КЗ, а вот с резистором R577 тормознулся. Резистор стоит между ножками G и S транзистора Q557 R577 стоит в таком месте и такого номинала, что вряд ли только он вышел из строя Нужно проверить все дальше по этой цепи 1 1
letunov45 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Опубликовано 28 ноября, 2021 18 часов назад, Alex1101 сказал: Нужно проверить все дальше по этой цепи Согласен, проверил и резисторы и транзисторы, диоды и SMD тоже больше не выявил ни в обрыве ни в КЗ. пришли с Китая 10 шт RJP63K2 (6шт. с лужеными ножками, 4 не луженые с другой партии). RJP63K2 2 шт. которые были изначально пробиты и заменил на с нелужеными ножками сильно перегревались. заменил на (с лужеными) сразу пробивает в КЗ Снял с донора 2 транзистора RJP63F3 при вкл. тоже ушли в КЗ, а теперь еще и пробило KF7N60. Теперь все по новой буду проверять и читать мат часть.
banned Опубликовано 28 ноября, 2021 Опубликовано 28 ноября, 2021 (изменено) 1 час назад, letunov45 сказал: Теперь все по новой буду проверять и читать мат часть. Бестолку читать и проверять , да и вообще браться за плазму , если нет оригинальных транзисторов . Мартышкин труд. Изменено 28 ноября, 2021 пользователем makar.i 1 1
letunov45 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Опубликовано 28 ноября, 2021 (изменено) makar.i Согласен, против оригиналов ни куда не попрешь. Отложу пока в сторону, пока транзюки у меня не появятся нормальные. Изменено 28 ноября, 2021 пользователем letunov45
banned Опубликовано 28 ноября, 2021 Опубликовано 28 ноября, 2021 1 минуту назад, letunov45 сказал: Согласен, против оригиналов ни куда не попрешь. попрешь.!!))) Приходили блоки в ремонт на которых впаивались оригиналы и с таким же успехом 1
banned Опубликовано 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 @letunov45 делай фото транзисторов, читабильная маркировка , что ставишь там . Выкладывай 1
PILUSI Опубликовано 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 Каждый последующий взрыв транзисторов приносит новые сюрпризы к ремонту) 1 1
letunov45 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) 18 часов назад, makar.i сказал: @letunov45 делай фото транзисторов, читабильная маркировка , что ставишь там . Выкладывай Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация из 10 шт пришло 6 как с левой стороны, облуженные ноги и 4 шт. как с правой не луженые. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация При сравнении с оригинальным (с донора) показатели при прозвонке на мегоомах сильно расходятся. Клиент не стал ждать и купил новый телевизор. 13 часов назад, PILUSI сказал: Каждый последующий взрыв транзисторов приносит новые сюрпризы к ремонту) Да, так и произошло два последующих взрыва каждый добавил новые пробои других элементов Изменено 30 ноября, 2021 пользователем letunov45
ильшат Опубликовано 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) В следующей раз с гнутыми ногами покупайн а остальное видимо барахло. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 30 ноября, 2021 пользователем ильшат
banned Опубликовано 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 17 минут назад, ильшат сказал: В следующей раз с гнутыми ногами покупайн а остальное видимо барахло. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Ильшат друх мой ... При чем тут гнутые не гнутые... Сам то что не покупаешь ? Как ни тема по плазме так затык . По фото у тс скорее всего мосфеты , возможно и с диодами . Однозначно работать не будут. ХотЯ.... Если драйвера не пробиты , то пару минут протянут с артефактами на изо 2
banned Опубликовано 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 В 30.11.2021 в 08:20, letunov45 сказал: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация пришло 6 как с левой стороны, облуженные ноги... А облуженные они потому , что восстановленные . Посмотри внимательно через лупу и увидешь место стыка
