Нужна прошивка под Майн T.VST59.031
Нужно подружить МАЙН T.VST59.031, 7 кнопок с МАТРИЦЕЙ LTA197B0H0F 1280x960 1канал 6 бит и желательно чтобы кнопки работали ату одну прошил а кнопки кроме меню и поэр не работают или они не родные но хотя бы неправильно должны были работать.
Изменено пользователем ильшат
Процессор TSUMV59XUS-Z1
Flash 25q32
А то есть Майны видимо с двух метровой флэшью и процем тсум29.
Прошивку которую прошивал с неработающими кнопками при обновлении её же доходит до 19  процентов и висит.
А другие вроде идут дальше, проценты.
1 час назад, ильшат сказал:
Вот отуда много качал но своего разрешения не нашёл. Последний многотомный скачал но ещё не проверил, посмотрю напишу. Прошил прошивкой с гитхаба там было разрешение такое же и панель в прошивке прописана и кнопки семь штук, только кнопки как выше кроме двух не работают, может оно под 29 процессор или кривое по.
@ильшат свою прошивку не рабочую в тему выложи, посмотрим...
Так мне надо под моё разрешение а прошивка там была рабочая, Майн просто надо поставить на другой тв. Вроде скачал многотомный там была прошил вроде заработали кнопки.
6 минут назад, ильшат сказал:
ну так и делись ссылкой в тему (( а-то твоя тема ни-о-чём получается - нет логического завершения...
Так ссылка наверху от маньяка.
Тот архив сто из 11 частей скачал там несколько папок одно из них с кракозябрами чуток так вот в ней была прошивка точно такая же что я раньше с гитхаба качал наверно по названию в ней есть название панели что указал выше и разрешение указано также что указал но при сравнении отличается от гитхабовской, распаковал архив на флэш и все воткнул, Майн сам прошивает из дежурки моргает индикатором красным зелёным и в конце красным быстро и все прошил ось.
Вот эта прошивка последняя где кнопки заработали.
        Объем файла: ·3357916 байт
        ·## Hello MStar! ##·   :AMD64
        Старт:  18:23:37
        ∙Mainboard: T(P).VST59x.x/VST29.x
        ∙Platform: =TSUMV59Xx pin=100
         [■] ·Kernel..[OK]
        Софт, размером в·
        ·hex: 0x0333CDC
        ·dec:  3357916
        Имеем: ∙3357916 байт! (3279 KB)
         Checksum: √∙OK!  ·Soft: 0x4CD2
        ∙Софт в порядке!
        Стоп:   18:23:41    4,24 s.
А вот с этой кнопки почти не работали только две меню и поэр.
@ильшат это понятно что все рабочие прошивки... Я просто хотел твою не рабочую. восстановить
Ну да теперь смыла нет
добавь в тему четкое читаемое фото майна твоего (фото сделай пожалуйста с двух сторон), к которому подошла прошивка.
И тему закроем.
Вот добавил.
