uzmaster Опубликовано 8 декабря, 2021 Опубликовано 8 декабря, 2021 SAMSUNG PS-50C91HR Состав TV Блок питания - PSPF531801AY-main50HD W2Y MAIN LJ41-05120ALJ92-01490A/B/C/DX-main50HD W2MAIN BOARD (SSB) LJ41-05121ALJ92-01489A/B/C/D При включении: Слышится музыка в динамиках, изображение отсутствует При переводе в автономный режим – изображение отсутствуетНа контрольных точках БП: Vs-207V, Va-63V, а так-же 12,5, 5,3V присутствуют Проверил все транзисторы, на обеих платах, все работают На LJ41-05121A меняли один драйвер, но я не знаю как проверить этих драйверы Строго не ругайтесь, я с ремонтом PDP первый раз столкнулся.
banned Опубликовано 8 декабря, 2021 Опубликовано 8 декабря, 2021 1 час назад, uzmaster сказал: На контрольных точках БП: Vs-207V, Va-63V, а так-же 12,5, 5,3V присутствуют А дальше ... Что на игрике больше напряжений нет ? Там как бы наверное ещё есть dc-ка.... И как бы наверное ее работу тоже нужно посмотреть в автономе.. 1
Alexprosto Опубликовано 8 декабря, 2021 Опубликовано 8 декабря, 2021 Скорей всего дело в сканах проверить, можно сняв прозванив к соотношению, к питанию сканов там 15v и 125 v но похоже на сканы найдя битый, снимай и проверяй но обычно, предохранитель рвет, там он снимается на блоке игрек но как интересно транзисторы не вылетели и ещё как будете проверять, все должно быть подключено все шлейфа и разъемы блоков.
uzmaster Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Опубликовано 8 декабря, 2021 проблемно было на сканы плате там менял 1N077CGA на AN16538A изображения появилось но Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
uzmaster Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Опубликовано 8 декабря, 2021 26 минут назад, Alexprosto сказал: Скорей всего дело в сканах проверить, можно сняв прозванив к соотношению, к питанию сканов там 15v и 125 v но похоже на сканы найдя битый, снимай и проверяй но обычно, предохранитель рвет, там он снимается на блоке игрек но как интересно транзисторы не вылетели и ещё как будете проверять,все должно быть подключено все шлейфа и разъемы блоков. да как вы сказали проверял на средном драйвера было кз
uzmaster Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Опубликовано 8 декабря, 2021 изображение в негативе показывает, дальше какой блок посмотреть нужно?
Alexprosto Опубликовано 8 декабря, 2021 Опубликовано 8 декабря, 2021 2 часа назад, uzmaster сказал: изображение в негативе показывает, дальше какой блок посмотреть нужно? Смотрите напряжение на панели, и посмотри эти точки VR и FR это уровни, смотри сопротивления, бывает, что на управления транзистора сопротивление меняется, от нагрева но обычно пробивает с драйвера, а так посмотри. скан плату и игрек с разбора, ремонт делай на с свежую голову,а микросхема дешефратора хорошо запаяна, и подходит ли она.
Решение Диментий Опубликовано 8 декабря, 2021 Решение Опубликовано 8 декабря, 2021 5 часов назад, uzmaster сказал: да как вы сказали проверял на средном драйвера было кз Обычно со сканами выбивает как минимум один из 88N30, коих там 4 в параллель. Ёмкости 1000 мкф тоже выходят из строя. 1
uzmaster Опубликовано 12 декабря, 2021 Автор Опубликовано 12 декабря, 2021 В 09.12.2021 в 00:17, Диментий сказал: 88N30 менял было проблемо 88n30
