Toshiba 32pb1v1 Не включается в рабочий режим
Toshiba 32pb1v1
Panel: 315XV03 VB
Main: U28A001240A1
PSU: PSIV161C01T V71A00016500
Включаю тв в розетки проверяю питания на разъеме БП CN803 питания 5,1v норм стабильно, power_tv на каждый 1 секунд появляется 4v и пропадает так же 13v , на БП сетевой банке играет 315-384v Лампы мигают в такт.Проверяю БП в автономе-лампы светят, 384 V . +13V. +5.1V есть.Собираю ТВ вынимаю провод  BL_ON. и включаю ТВ -ТВ работает, без подсветки ,звук есть,Далее вставляю провод  BL_ON. ТВ продолжает работать но уже с подсветкой, до выключения.100mF*450V менял, клей под CMDрезисторами удалил, Вместо SEM3040 поставил L6561 с доработкой(430кОм и 43 кОм) и отрывом 3 ноги
Прекондей работает не правильно.
Мегаомные резисторы проверить (лучше заменой). Датчик тока.
7 часов назад, Дмитрий Лохов сказал:
power_tv на каждый 1 секунд появляется 4v и пропадает...
вынимаю провод  BL_ON... включаю ТВ:  ТВ работает,
далее вставляю провод  BL_ON. ТВ продолжает работать: уже с подсветкой, до выключения.
1) Озвучить все сигналы между main и БП
2) Если в автономе работает (почему не озвучено как запустил автоном),
тогда использовать только сигналы. которых достаточно для автонома
(и если понадобиться, то BL_ON взять не с main, а например с t-con: с DC/DC=3,3 В через резистор 1 кОм)
и пусть так работает (если заработает!),
а то можно долго искать
(а возможно по ходу и причина найдется, если действия по поиску будут
более информативны, а то многое непонятно...)
Для автонома подключил 2 резистора по 1,1 кОм к +5V .а вторые концы к Power_TV и BL_ON.Проверяю БП в автономе-лампы светят, на сетевом конденсаторе 384 V . На выходе +13V( приврал +14V). +5.1V есть
Читал по форумам ,что должно быть 390V на сетевом. Схема БП примерная прилагается.
Собираю ТВ вынимаю провод  BL_ON. и включаю ТВ -ТВ работает, без подсветки ,звук есть,Далее вставляю провод  BL_ON. ТВ продолжает работать но уже с подсветкой, и мигает желтый индикатор.
 При этом параметры на разьеме следующие:PowerTV=5.03V AC det=5.03 BL_ON=3.25 EX_dim=1.06 IN_DIM=1.07 Status=3.26V. Выключаю кнопкой  При этом параметры на разьеме следующие:PowerTV=0V AC det=0 BL_ON=0 EX_dim=0 IN_DIM=0 Status=0,16V.
Проверку в автономе делаю так
Тема закрыта. Поставил с донора SEM3040 и ТВ заработал. На банке 386V.Спасибо.
