slon0903 Опубликовано 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 Принесли SONY KDL-32R303C с отсутствующим майном, похоже стоял main 1-894-867-11. До потери майна, аппарат был абсолютно без признаков жизни (индикатор тоже не светился). Было принято решение установить универсальный скаллер DS.D3663LUA.A82 (документация подходит от ND-LA.MV9.P-2), матрица установлена LSY320RN02 (даташит имеется). Установил подходящую для этой матрицы прошивку... аппарат запустился, матрица заработала. Потом при последующих запусках аппарата, матрица не запускается, видно только еле заметный серый оттенок. Несколько раз проверял на обрывы и неконтакты - все ОК. При подключении использовались основные сигналы: 8 битов; Clock-/+; питание 12 вольт и масса. Другие (на мой взгляд неважные) пины на матрице я не использовал. Подскажите, что еще нужно для запуска матрицы Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiOn_EyEs Опубликовано 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 Где значение этих напряжений?! 1 VGH 2 VGL 3 VGON 4 VOFFE 5 VONE 6 CKV 11 VSS 12 STV 13 VDA 14 VCOM 15 HAVDD 4
Alex1101 Опубликовано 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 9 часов назад, slon0903 сказал: "Как подружить матрицу SONY с универсальным скаллером" Установил подходящую для этой матрицы прошивку... аппарат запустился, матрица заработала. Это значит уже подружил 10 часов назад, slon0903 сказал: при последующих запусках аппарата, матрица не запускается, значит что-то произошло, а что именно и нужен ответ на проигнорированный вопрос: 8 часов назад, LiOn_EyEs сказал: Где значение этих напряжений?! Для ссуживания причины подкинуть другой скалер (или снова прошитть...), или проверить матрицу тестером матриц 3
banned Опубликовано 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 Если питание выставил правильно и не чего не попутал должен работать . Сам же говоришь ,что запустилась
slon0903 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Опубликовано 16 декабря, 2021 Другой скаллер подкидывал - не помогло. Тестера матриц нет в наличии. Те напряжения, что удалось найти: Спойлер 1 VGH 2 VGL 3 VGON 4 V0FFE_12V – 2,75V 5 VONE 6 CKV 11 VSS 12 STV — 2,56V 13 VDA 14 VCOM – 2,2V 15 HAVDD_7,5V – 2,5V VDD_3,3V – 4,5V VSS_6,5V - 2,52V AVDD_15V - 3,15V CKV0 – 2,8V
linagalt Опубликовано 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 (изменено) 5 минут назад, slon0903 сказал: Другой скаллер подкидывал - не помогло. Тестера матриц нет в наличии. Те напряжения, что удалось найти: Скрыть контент 1 VGH 2 VGL 3 VGON 4 V0FFE_12V – 2,75V 5 VONE 6 CKV 11 VSS 12 STV — 2,56V 13 VDA 14 VCOM – 2,2V 15 HAVDD_7,5V – 2,5V VDD_3,3V – 4,5V VSS_6,5V - 2,52V AVDD_15V - 3,15V CKV0 – 2,8V У тебя на первые пины матраса 12в не приходят. Джампер- то на 12в переставил, или как есть, по умолчанию оставил? Ищи где питание матрицы потерял. Либо их напрямую с БП прикрути к ЛВДС. Вообще удивительно, как у тебя матрица первый раз картинку показала. Изменено 16 декабря, 2021 пользователем linagalt
banned Опубликовано 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 Вот вот Валера , похоже очень, что тс шаловливыми ручками контакты гребёнки перепутал . ( ак бывает иногда ) и возможно спалил что то . 1
Alex1101 Опубликовано 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 6 часов назад, slon0903 сказал: VDD_3,3V – 4,5V AVDD_15V - 3,15V... Все напряжения не в норме, а особенно VDD_3,3V – 4,5V Здесь или тестер врет, или... За входные 12 В питания также молчек Так как проблема скорее всего на T-con (если питание в норме), то еще раз проходимся по всех к.т. (то есть по всех кондерах всех DC/DC преобразователей тэкона) и показываем все напряжения, и также меряем сопротивления.
Решение slon0903 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Решение Опубликовано 17 декабря, 2021 (изменено) Огромное спасибо всем участникам обсуждения данной темы! А также за то, что не возвышались и не оскорбляли. Аппарат удалось запустить. Проблема оказалась в самодельной переходной плате LVDS (переход на плоский шлейф)...был плохой контакт с массой, на глаз все ОК, удалось выявить только прозвонкой. Знаю точно, раньше напряжение 12 вольт на T-Con было... а возможно я его неправильно мерял (по привычке относительно тюнера). Как мне закрыть тему? Или это делают модераторы? Думаю эту тему можно вообще удалить, как неполезную Изменено 17 декабря, 2021 пользователем slon0903
