Casio LCT-32H09, HTX-PI320404 - проблема с БП
Перейти к решению Решено Владимир Пермь,
Всех приветствую, товарищи!
Принесли на ремонт телевизор Casio LCT-32H09, неисправность - не включается. Выяснил, что неисправен БП HTX-PI320404, на нём вздулся высоковольтный конденсатор C125 (82 мкф, 450 в), который стал 7,9 мкф с сопротивлением 130 Ом. Также были неисправными резистор R101 (по цветовой маркировке - 0,25 Ом) и транзистор Q101 (K3568), и, следовательно, предохранитель F101.
Я заменил эти элементы. Резистор я поставил на 0,22 Ом, так как у меня в городе ближайший номинал был такой. Конденсатор поставил 100 мкф 450 в. В первый раз включил через лампочку 95 Вт, вхолостую - лампочка не горела, на выводе "5VSB" появилось напряжение 5 вольт. После подключил все провода и включил напрямую - у меня снова шарахнул транзистор Q101 (K3568). Как я думаю, я поставил резистор неправильного сопротивления. Так ли это? Не могли бы подсказать, там действительно должен стоять резистор 0,25 Ом?
Схему для данного блока питания прилагаю (к сожалению, без номиналов).
37 минут назад, bulat сказал:
Это не критично, Вот только не пойму, зачем лампочку 95 Вт сажать на 5 вольт. Внимательно проверяй вторичные цэпи кроме 5VSB есть (12v-24v-35v зто пример)
Изменено пользователем Batix
@Batix, похоже, вы меня не поняли. Лампочку 95 Вт я подключал последовательно, на входе ~220 В, чтобы, на всякий случай, не было КЗ. А на выходе я не подключал нагрузку.
20 минут назад, Batix сказал:
Я бы проверил напряжения на выходе, да вот ведь в высоковольтной части транзистор Q101 (K3568) горит. Ведь то, что он горит, врядли связано с тем, что есть после трансформатора. Надо бы выяснить, почему Q101 уходит в КЗ. Он ведь тоже не дёшево стоит, а один я уже спалил.
Изменено пользователем bulat
@bulat Проверяй перекондей  D102:privet:
скорее всего, fan7930 под замену
и да,  PFC  на лампу не проверить, будет только ярко вспыхивать периодически))
и вдогонку)) типовая схема включения 7930
@Владимир Пермь, спасибо большое! У меня там стоит L6562A, аналог FAN7930. У него сопротивление между Vin и GND 68 Ом - что, думаю, очень мало. Закажу и заменю его, о результатах напишу.
1 час назад, Владимир Пермь сказал:
А у меня лампочка вообще не загоралась почему-то, даже для зарядки электролита. Возможно, слишком мощную лампочку я поставил (95 Вт).
22 минуты назад, bulat сказал:
так в деж.реж патамушто))
  • 5 недель спустя...
Выяснил, что FAN7930 не является полным аналогом L6562. Заказывал L6562 из Китая, и вчера припаял его. Плата ожила. Всем большое спасибо за помощь!!!
30 минут назад, bulat сказал:
(У меня там стоит L6562A, аналог FAN7930...)
Заработала бы и FAN7930, если подключить ее согласно даташиту
(и обязательно перекинуть между собой 2 и 3 pin)
@Alex1101 да, просто я не хотел менять схему, чтобы, на всякий случай, другой мастер после меня не ломал голову :sm23:
Аналоги L6562= L6561,TDA4863,SN03A,SFL320,FAN7527,OB6561,SF6562,OB6563,SF6563,SFL300,FAN7529,FAN6961,MC34262P,SA7527,NCP1606A,MC34242 и.т.д
