LG 32LB650V висит на заставке с инверсией цветов
Состав аппарата.
Марка и модель - 32LB650V
Шасси (если известно) - LD42B
Модуль обработки сигнала (Main) - EAX65384004(1.5)
Блок питания (PSU) - LGP32-14PLI
LCD матрица - LC320DUH(FG)(P2)
Прочее (T-CON, инвертор...) - TCON integrated to main board, LED Driver integrated to Power board.
Текст сообщения: Прошил еепром с ремауд не помогло и её кто то уже паял до меня, пытался зацепиться исп пишет нет респоунсе еррор д7 или 1ф. Кварц замыкал и не замыкая тоже пробывал, провода вроде не такие длинные питание от тв только вреф беру со стаба майна. Что это что делаю не так или еммс мертвая?
3,3 вольта где то 3,2 показывает и относительно земли где то 60 ом примерно.
H26M31003GM а дальше R или H.
По этой картинке подключался. Ресет не нужно ведь подключать или попробывать?
Да а еммс что определяется?
Что значит проц что ли? А он как умирает без кз да по практике, hdmi, usb?
Ошибка оказывается около 1,4 - 1,5к показывает, на диоде мультика  вчера мерил, сейчас проверил по другому.
@ильшат1. Дроселя питания  на майне подыми. 2.Питание 3.3v-1.8 Нужно подавать не с майна, и не с прогера,а ЛБП через стабы.3.Запускаешь програму програматора затем питание или наоборот.4.Провода по короче сделай.
Так от майна чем хуже? Своё же питание. Провода вроде короткие уже.
Прошилось вроде. Какие разделы переставлять?
@ильшат Такое ощущение, что вы сами с собой разговариваете:horovod:
13 часов назад, ильшат сказал:
Прошилось вроде
Что прошилось?? Где лог програматора? Выложи прошивку.:tap: У тебя есть прогер  ENTT если я не ошибаюсь на форуме данного програматора всё разжовано.
(Chip Size: User) Заменить ,Boot1=Boot2 Оставляешь на месте. Но вы ильшат мастер вам решать.:privet:
Да нет нужно же ключи переставить из родного дампа в донор для работы hdmi, ci+.
Log.
Изменено пользователем ильшат
4 часа назад, ильшат сказал:
ключи переставить
Это сделать никогда не поздно
15 часов назад, ильшат сказал:
32LB650V
 Нужен дамп именно от 32" этой линейки, а в логе я увидел 39".
13 часов назад, Batix сказал:
на этой модели я лично не поднимал
Так походу разницы нет где скачивал там было написано 32, и в сервисе тоже 32 стоит сейчас. Посоветовали от своего бп и вроде прошилось но дело ещё в ключах наверное и есть чуть потормаживание команд с ПДУ или это нормально для него не сильно правда.
Поменял как сказано в инете все пошло, спасибо кто помогал.
2 часа назад, ильшат сказал:
по ключам тут можешь не заморачиваться
Уже всё заморочился и обновился, человек подсказал, чуть чуть.
19 часов назад, ильшат сказал:
Ключи также могут быть скопированы с помощью ( Hex Workshop) , значения находятся между,
0x003F00000
0x0000080000
