lg 32la615v, eax64891306 (1.1) отключается (не полностью)
Состав аппарата.
модель -LG lg 32la615v
 Main -eax64891306 (1.1)
Блок питания  - eax64905001(2.7)
LCD матрица -lc320due (SF)(u2)
Прочее T-CON,  - lc500due-sfr1
Приветствую.
Проблема в следующем, тв работает час,два,или 10, Затем выключается но не полностью, блок питания запущен все основные напряжения в норме,подсветка светится , но нет изображения,звука и т.д. процессор холодный. Флешь исключена т.к поставил майну с рабочего аппарата,ткон тоже перебрасывал (все это с 42 LG ) поэтому блок питания не подкидывал, Блок питания пропаян мной и до меня испаян весь, емкости заменяны,шим менялся, как писал выше напряжения на выходе все в норме. Вопрос может у кого была схожая проблема,может ли вести себя так из за матрицы (хоть сам и сомневаюсь)
Не написал, после такого выключения на пульт и физ кнопку включения ни как не реагирует, только если отключить и включить в сеть по новой.
Ну так остаются две причины, нет перехода в режим stby. Все элементы на блоке питания, транзистор, оптотопора коммутации, ну и проследить коммутацию подсветки,  пропадает ли сигнал он, оф подсветки!
Изменено пользователем BassCap
Что с напряжениями на Main Board во время проявления дефекта?
2 часа назад, borisp сказал:
подсветка светится , но нет изображения и звука
может ли вести себя так из за матрицы?
Если из-за матрицы, тогда нет только изображения,
а звук бы был.
подставил майн с рабочего аппарата, т-кон тоже перебрасывал
Не оно
Блок питания: как писал выше, напряжения на выходе все в норме
На пульт и кнопку включения ни как не реагирует, только если отключить и включить в сеть по новой.
1) А что если причина в кнопках (или фотоприемнике), если подкидка майн ничего не дала
Отключить и посмотреть, проявится ли дефект
2) По блоку питания:
понятно что причина скорее всего не в нем, но можно поконкретнее
про напряжения (которые в норме): озвучить все на разъеме!
И напряжения и сигналы!
И:
1 час назад, lyutiy сказал:
поконкретнее тоже...
3 часа назад, borisp сказал:
в смысле заменил нерабочую или просто  подкидывал заведомо рабочую ?
13 часов назад, borisp сказал:
Я поставил плату с заведомо рабочего тв.
который мог отключаться через неопределенное время....
