TCL L55E5700UDS, 40-M901KV-MAF2HG (MS901K)
Доброго времени суток!
Прошу помощи в ремонте материнской платы 40-M901KV-MAF2HG (MS901K)
Flash на плате: WINBOND
25Q16BVSIG
SPI: WINBOND
25Q32FVSIG
EMMC: TOSHIBA
THGBM5G5A1JBAIR
Неисправность телевизора - не включается и не подает признаков жизни.
Есть лишь индикация на модуле wi-fi.
Все питания на плате соответствуют маркировке.
Попытался считать лог загрузки с помощью программы Terminal19b - но ничего там не увидел.
Буду благодарен вашим советам.
Спасибо!
1 час назад, dam_076 сказал:
Спасибо!
Где журнал (лог) программатора?
@LiOn_EyEs
вот пожалуйста только сейчас удалось считать ). :fool:
5 часов назад, dam_076 сказал:
@LiOn_EyEs
@LiOn_EyEs
Подскажите пожалуйста я правильно понимаю что питание VCC и VCCq лучше подать от лабораторного блока питания?
Ничего опасного в том что они подключаются к одной дорожке?
Спасибо!
@LiOn_EyEs
Спасибо!
Да, vcc и vccq находятся в одной точке, как показано на схеме.
Все же работа с EMMC трудно дается мне )
CSD CRC error: A-7F либо Read timeout...
преследует меня...
Подключал все по схеме :tap:
16 часов назад, dam_076 сказал:
D0 Подключите сопротивление R671 + R678 к той же линии.:fau:
посмотрите на картинку
Вы должны заблокировать кварц и предоставить программисту внешний канал
См. Схему шасси
@LiOn_EyEs Спасибо за информацию!
У меня один вопрос, как можно определить какого номинала установлен резистор на точке R665 и R666 (их нужно заменить)
Искал схему обвязки EMMC но там ее нет...
Благодарю за внимание.
Все работает, проверьте подключения в своем программаторе
7 часов назад, dam_076 сказал:
R665=56R (CLK)
R666=0R (CMD)
  • 3 недели спустя...
Где вы достигли до сих пор?
В 18.01.2022 в 11:36, LiOn_EyEs сказал:
Приветствую!
У меня не получилось считать эту EMMC отдали майн более опытным мастера.
Сказали что поменяли EMMC но это не помогло...
Говорят неисправен CPU.
Так же после установки другой платы телевизор работает с матрицей все впорядке.
Меня смущает один вопрос разве с неисправным cpu будет писаться лог загрузки?
Подскажите пожалуйста как правильно диагностировать майн с помощью лога загрузки?
Cпасибо.
Ваше имя латинскими буквами
