Erisson 32HLEA18T2SMW Ищу прошивку по USB или дамп EMMC
Модель: Erisson 32HLEA18T2SMW
Шасси: TP.MS338E.PB803
Панель:PT320AT01-3 D00
сходи
Забыл указать что телевизор не выходит из дежурки. Пробовал прошить неродной 32HRP5518 - 1W045019_W-18122_32DN6_TP.MS338E.PB803_20181029_171302_PT320AT01-3_HAMBER_2200-EDR0 эту прошивку.
Телевизор прошился нормально.
Но после переподключения также не включается!
Повторная попытка запустить прошить висит на 1%
нашел родную прошивку 1W045016_W-18107_32DN6(32HLEA18T2SMW)_TP.MS338E.PB803_20181031_201839_PT320AT01-3_ERISSON_2200-EDR0
Прошилось успешно. Но также не выходит из дежурки((( еммс дохлая?
8 минут назад, Orif сказал:
Прошилось успешно
Как везде пишут логи надо прилагать и верификации делать после записи.
24 минуты назад, ильшат сказал:
прошивка под usb
Тогда при прошивке в терминальный лог надо смотреть как оно прошло.
Или на экране до 100 процентов и перезагрузка?
8 минут назад, ильшат сказал:
доходит до 100% . Пишет download complete! снимаю usb flash. тоже самое(((
А подождать немного? Попробуй не вынимать флешку. А выключить ТВ из розетки. И подождать минут 5. Файл переименовывал?
Только что, rav2023 сказал:
А какой номер лота платы основной? Там маленький шильдик наклеен должен быть
56 минут назад, rav2023 сказал:
Без переименование файла с окончанием в sos он даже не шьется - висит на 1%. После прошивки ждал 20 минут!
На самом ТВ: TTUATL007857 (На наклейке задней крышки где модель указана)
На наклейке мат платы: U18091704-0A00760
P.S. шьется он от usb даже без удержания кнопки Power
Изменено пользователем Orif
@Orif
Решение проблемы:
Переименование файла прошивки. Заменяем ref**.bin на sos.bin
На пример:
Было - allupgrade_msd338_4G_ref50.bin
Переименовать в - allupgrade_msd338_4G_sos.bin
Если это не поможет то я думаю как вариант или внутрисхемно шить тебе или меняй EMMC ну соответственно дам нужен и там и там. Относительно твоего случая я сталкивался на гарантии и не раз, но тут просто замена платы обычно. Да один момент зачастую были случаи если прошивали не своей прошивкой а потом родно такой трабл вылазил как и у тебя. Беда с загрузчиком...
В 04.01.2022 в 12:22, Orif сказал:
В 03.01.2022 в 16:30, Orif сказал:
Забыл указать что телевизор не выходит из дежурки. Пробовал прошить неродной 32HRP5518 - 1W045019_W-18122_32DN6_TP.MS338E.PB803_20181029_171302_PT320AT01-3_HAMBER_2200-EDR0 эту прошивку. Телевизор прошился нормально.  Но после переподключения также не включается! Повторная попытка запустить прошить висит на 1%
вот прошивка незнаю выложил ты ее здесь или нет,но повторюсь для всех
1 минуту назад, rav2023 сказал:
LOT-00001_ ЭТОЙ прошивки
