Варианты прошивки ПО USB TV
Сообщение добавил LiVan,
⚠️ Обратите внимание!
Каждая из прошивок уникальна и не подходит для каждого аппарата.
Администрация Сайта и Модераторы не несут ответственности за любые проблемы, связанные с использованием прошивок, скачанных на сайте.
Проверьте еще раз внимательно состав вашего TV:
  • 🖥️ Панель
  • 📟 Шасси (Main Board)
  • 📋 Серийный номер (если он также указан в описании USB Firmware Software)
Пример структуры серийного номера для телевизоров AKAI, HORIZONT, PANASONIC, HARTENS, OK, AVA:
Состоит из 14 символов:
116614K0158872
📅 Разъяснение структуры:
  • Первые две цифры - месяц изготовления TV
  • Третья цифра - последняя цифра года выпуска TV
  • Следующие три цифры - идентификатор модели TV
  • Три последующие цифры - номер лота поставки
  • Последние пять цифр - порядковый пятизначный номер TV
Подробная инструкция по прошивке телевизора Asano 55LU6000T (TP.SK713S.PC822)
Если у вас имеются следующие файлы:
  • Основной файл прошивки: allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img
  • Контрольная сумма MD5: allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60_MD5.txt
  • Дополнительный файл декларации приложения: app_declare.txt
И весь архив называется:
CP24050530_CY_SK713S_PC822_RUSSIA
HV550QUB_F1L_55DF4_55LU6000T
ASANO_4_2400_EDR0_W24023_8G_1P5GB_P_DD_7KEY_REF60_V1_4_0
ONE_DIV_1478ad68_20240506_105402
Давайте разберемся, как правильно подготовить и выполнить прошивку вашего телевизора с учетом имеющихся файлов.
Общая информация
Данный архив предназначен специально для вашей модели телевизора Asano 55LU6000T с шасси TP.SK713S.PC822 и обеспечивает полную подготовку к процедуре прошивки.
Этапы подготовки и прошивки
Этап 1. Расшифровка содержимого архива
Первым делом нужно расшифровать содержимое архива и ознакомиться с имеющимися файлами:
  • Файл прошивки: allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img.
Содержит основную прошивку операционной системы Android 13 для платформы Amlogic T962D4.
Это основной файл, используемый для первоначальной загрузки системы.
  • Контрольная сумма MD5: allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60_MD5.txt.
Используется для проверки целостности файла прошивки. Очень важно сверяться с контрольной суммой перед записью на флешку, чтобы исключить возможные ошибки при передаче данных.
  • Файл декларации приложения:  app_declare.txt.
Может содержать дополнительные метаданные или информацию о приложениях, используемых в прошивке. Его прямое участие в процессе прошивки минимально, но полезно иметь его под рукой для дополнительной справки.
Этап 2. Форматирование и запись на флешку
Нам понадобится два USB-накопителя емкостью от 8 до 32 ГБ, предварительно отформатированных в файловой системе FAT32.
Первый накопитель (для базовой прошивки):
  1. Отформатируйте одну флешку в FAT32.
  2. Скопируйте файл allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img в корень флешки.
Второй накопитель (для конфигурационного пакета):
Распакуйте архив: CP24050530_CY_SK713S_PC822_RUSSIA_HV550QUB_F1L_55DF4
55LU6000T_ASANO_4_2400_EDR0_W24023_8G_1P5GB_P_DD_7KEY_REF60_V1_4_0
ONE_DIV_1478ad68_20240506_105402.
  1. Отформатируйте вторую флешку в FAT32.
  2. Скопируйте распакованные файлы (обычно это install.img или аналогичные файлы) в корень второй флешки.
Этап 3. Прошивка базовой прошивки
Существует два способа прошивки базовой прошивки:
Способ А: Через меню телевизора (если телевизор включен и работоспособен)
  1. Подготовка:
    • Вставьте флешку с основным файлом прошивки (allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img) в USB-разъем телевизора.
    • Включите телевизор и зайдите в меню настроек («Settings»).
  2. Обновление:
    • Перейдите в подраздел «О телевизоре» («About TV») и далее в пункт «Обновление системы» («System update»).
    • Выберите «Местное обновление» («Local upgrade»), найдите и выберите вашу флешку с записанным файлом.
    • Запустите обновление, подтвердив операцию на экране.
  3. Результат:
    • Телевизор автоматически перезагрузится после завершения обновления.
Способ Б: Восстановительный режим (если телевизор не загружается должным образом)
  1. Подготовка:
    • Подключите флешку с файлом allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img к свободному USB-разъему телевизора.
    • Убедитесь, что телевизор выключен.
  2. Прошивка:
    • Одновременно зажмите кнопку питания и кнопку «Input/Sourse» на телевизоре. Держите их нажатыми до появления значков или сообщений на экране.
    • Если появится сообщение «Select recovery method», выберите пункт «Apply update from external storage» и укажите путь к флешке.
    • Дождитесь окончания прошивки, которое займёт около 5–10 минут.
  3. Итог:
    • Телевизор автоматически перезагрузится в чистый Android 13.
Этап 4. Применение конфигурационного пакета
После успешной установки базовой прошивки приступаем к следующему этапу — применению конфигурационного пакета:
  1. Подготовка:
    • Вставьте флешку с конфигурационными файлами (install.img), которую вы подготовили ранее, в другой USB-разъем телевизора.
  2. Сервисное меню:
    • Для входа в сервисное меню воспользуйтесь следующей последовательностью команд на пульте:
      • Нажмите и удерживайте кнопку «Source» на пульте, затем вводите цифры: 3, 1, 9, 5.
    • Появится специальное окно сервисного меню.
  3. Установка конфигураций:
    • В открывшемся меню выберите пункт «General Settings» или аналогичный раздел.
    • Выполните команды «Update PQ» и «Update Panel Config», выбрав соответствующий файл с флешки.
    • Дождитесь подтверждения успешного завершения операции («Success»).
  4. Инициализация настроек:
    • Примените «Out Factory Reset» или «Factory Reset» из меню, чтобы очистить лишние временные настройки.
    • Перезагрузите телевизор.
Итоговая проверка
После завершения всех этапов проведите финальную проверку:
  • Убедитесь, что экран отображает качественное изображение без дефектов.
  • Проверьте функциональность пульта дистанционного управления.
  • Оцените функционирование беспроводных сетей (Wi-Fi и Bluetooth).
  • Проследите, чтобы были установлены нужные региональные настройки (русский язык, регион Россия).
Типичные проблемы и способы их устранения
Проблема Причины Решения
Телевизор не загружается Неправильная версия прошивки Убедитесь, что используется правильная прошивка для вашей модели
Картинка перевернута Неверный CP-пакет Примените подходящий CP-пакет, соответствующий марке и модели вашего телевизора
Цвета искажаются Недостаточно корректная калибровка Выполните калибровку экрана, применив настройку Picture Quality (PQ)
Звук есть, изображения нет Проблема с модулем графики Попробуйте перейти в Safe Mode и повторить прошивку
Произошло повреждение прошивки Физическое повреждение USB порта Воспользуйтесь другим USB-разъемом или зарядным устройством
Резюме
Теперь ваш телевизор Asano 55LU6000T с шасси TP.SK713S.PC822 успешно обновлен и готов к дальнейшей эксплуатации с правильной прошивкой и региональными настройками.
Полная инструкция по его использованию, включая случаи, когда обновление не стартует.
Если у вас имеется файл: allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img
Общая информация
Ваш файл allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img содержит базовую прошивку операционной системы Android 13 для платформы Amlogic T962D4.
Однако, если ваше устройство не запускает обновление с данным именем файла, может потребоваться дополнительное ручное вмешательство.
Случаи, когда прошивка не стартовала
Если телевизор не принимает файл прошивки или выдает ошибку, возможны следующие сценарии:
  1. Неправильное название файла:
  2. Некоторые модели требуют конкретного имени файла для запуска обновления.
  3. Проблемы с форматом или состоянием флешки:
  4. Необходимо удостовериться, что флеш-накопитель отформатирован в FAT32 и файл прошивки размещен непосредственно в корневую папку.
  5. Поврежденные или неполные файлы:
  6. Проверьте целостность файла прошивки с помощью MD5-хэша.
Изменение названия файла
Если обновление не запускается, попробуйте изменить название файла allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img на одно из рекомендуемых имен, чтобы оно соответствовало требованиям вашей модели телевизора:
  • Стандартное имя: update.imgНаиболее распространенное имя файла, поддерживаемое большинством моделей телевизоров.
  • Альтернативное имя: recovery.imgТакое имя иногда требуется, если прошивка выполняется через восстановительное меню.
  • Специальное имя: install.imgЕсли прошивка сопровождается дополнительными конфигурациями, некоторые производители используют это имя.
Рекомендуемая последовательность изменения имени файла:
  1. Назначение стандартного имени:
  2. Переименуйте файл в update.img. Это позволит телевизору распознавать файл как стандартный образ прошивки.
  3. Использование специального имени:
  4. Если update.img не срабатывает, попробуйте переименовать файл в install.img.
  5. Такой формат применяется некоторыми моделями для автоматического старта процесса обновления.
  6. Применение имени Recovery:
  7. В редких случаях можно попробовать переименовать файл в recovery.img, если предыдущая попытка завершилась неудачей.
Детали изменения имени файла:
  1. Открытие проводника Windows:
    • Подключите флешку к компьютеру.
    • Зайдите в свойства файла allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img.
    • Введите новое имя файла (например, update.img) и подтвердите изменение.
  2. Сохранение изменений:
    • Обязательно примите изменения, сохранив новую структуру на флешке.
  3. Проверка результата:
    • Переместите флешку обратно в телевизор и попытайтесь снова запустить обновление.
Рекомендации для успешных результатов
  • Используйте исключительно чистые и правильно отформатированные флешки.
  • Старайтесь избегать хранения посторонних файлов на флешке, кроме нужного образа прошивки.
  • Если изменение имени файла не помогло, создайте новую флешку с теми же файлами, предварительно проверив их целостность.
Дополнительно:
Если ни один из предложенных методов не привел к успеху, возможно, причина в физической поломке устройства или серьезном повреждении текущего программного обеспечения.
Итог
Правильно назначив имя файла и следуя рекомендациям по подготовке флешки, вы повысите шансы на успешное обновление вашего телевизора Asano 55LU6000T.
Как прошить телевизоры LEX и Hikeen (RT2841 / RT2861 / RT2871)
Прошивка телевизора часто помогает избавиться от зависаний, проблем с изображением или звуком, а также вернуть устройство «к жизни» после сбоев. Ниже приведена подробная инструкция для моделей на новых чипах Realtek RT2841, RT2861 и RT2871.
🔧 Подготовка флешки
  1. Используйте накопитель объёмом до 16 ГБ (лучше 4–8 ГБ).
  2. Отформатируйте флешку в FAT32.
  3. Распакуйте архив с прошивкой.
  4. Скопируйте в корень флешки файл install.img (никаких других файлов на флешке быть не должно).
⚙️ Установка прошивки
  1. Вставьте флешку в USB-порт телевизора.
  2. Полностью отключите ТВ от электросети.
  3. Подключите его обратно в розетку — процесс прошивки начнётся автоматически.
    • экран может оставаться чёрным;
    • индикатор или мигание подскажут, что идёт обновление.
  4. Подождите 3–10 минут, пока прошивка завершится.
    • Не вынимайте флешку и не выключайте телевизор в это время!
  5. После окончания обновления устройство перезагрузится.
🔄 Завершающий этап
  • Зайдите в сервисное меню телевизора.
  • Выполните команду Fast reset.
  • После сброса ТВ загрузится в чистом состоянии и предложит пройти первоначальную настройку.
⚠️ Важные рекомендации
  • Скачивайте прошивку строго для своей модели и конкретного процессора (RT2841 / RT2861 / RT2871).
  • Если телевизор не реагирует, попробуйте другой USB-накопитель или другой порт.
  • Никогда не прерывайте процесс прошивки — это может привести к повреждению платы.
📌 Теперь ваш телевизор полностью обновлён и готов к работе!
Leff вход в сервис cброс к заводским настройкам
Вход в сервисное меню:
- Войти в главное меню ДОМИК
- Нажать кнопку меню (ТРИ ПОЛОСКИ) и удерживать 2 сек
- Лево, Вверх, Лево, Вверх, Назад (нажимать быстро)
- Сервисное меню появляется не сразу (примерно 5 сек)
В сервисном меню пункт SHIPPING INIT
Привязка ПДУ
Синий индикатор должен мигать.
Одновременно зажмите две кнопки, пока синий индикатор не начнёт мигать.
см. фото
Инструкция по обновлению программного обеспечения телевизора Skyworth серии 65SXF9800
Версия прошивки: 9216 Android 11.0 (9216 Android 11.0 Software Update)
Автоматическое обновление с флешки
 Шаг 1. Подготовка флеш-накопителя
Подготовьте USB-накопитель объемом минимум 8 ГБ с файловой системой **FAT32**.
Шаг 2. Копирование файла обновления
Скопируйте скачанный файл прошивки (`upgrade_image_no_tvcertificate.pkg`) в корневую папку накопителя.
Шаг 3. Установка устройства
Подключите подготовленную флешку к свободному разъему USB 2.0 вашего телевизора.
Шаг 4. Начало процесса обновления
Запустите телевизор.
После включения ТВ автоматически обнаружит наличие нового ПО и начнет процесс обновления.
Что произойдет?
- На экране появится индикатор прогресса обновления.
- Индикатор питания начнет мигать, сигнализируя о процессе установки.
Шаг 5. Завершение обновления
Процесс займет примерно три минуты.
По завершении экран погаснет, затем устройство перезагрузится самостоятельно и включится снова.
Теперь ваш телевизор готов к эксплуатации с новым программным обеспечением!
📺 Обновление прошивки по USB для телевизора Grundig 48 VLX 881 BL
✅ Технические данные устройства:
Параметр Значение
Модель ТВ Grundig 48 VLX 881 BL
Main (плата) VKT190R-4
Шасси KT
LCD-модуль 057U48-A05
Серийный номер 97908502005935
Версия прошивки V07.022.00
Bootloader V07.022.00
Release HEAD 9509
📁 В архиве с прошивкой находятся папки:
  • BIN_FILES/ – основной бинарный файл ПО (.bin)
  • image/ – возможно, содержит логотип или другие графические файлы
  • script/ – скрипты, отвечающие за автоматическую установку
  • ProjectReleaseVersion.txt – информация о версии и сборке ПО
⚠️ Важные предостережения:
  • Не отключайте питание и не извлекайте флешку во время обновления.
  • Убедитесь, что прошивка подходит под вашу модель – это критично.
  • Используйте только FAT32-отформатированную USB-флешку объёмом до 16 ГБ.
  • Желательно подключать флешку к первому USB-порту на телевизоре.
🧰 Что потребуется:
  • USB-флешка (желательно 2–16 ГБ)
  • Компьютер для подготовки флешки
  • Архив с прошивкой (у вас он уже есть и распакован)
  • Телевизор Grundig 48 VLX 881 BL
🛠️ Пошаговая инструкция по обновлению прошивки через USB
🔹 Шаг 1: Подготовка USB-флешки
  1. Вставьте флешку в компьютер.
  2. Отформатируйте её в FAT32:
    • Windows: ПКМ → Форматировать → Файловая система: FAT32 → Начать.
    • macOS: через «Дисковую утилиту» выбрать формат MS-DOS (FAT).
  3. Скопируйте всё содержимое распакованного архива в корень флешки.
    ❗ Не меняйте структуру папок и не переименовывайте их.
    Итоговая структура на флешке должна выглядеть так:
    USB-Флешка/
    ├── BIN_FILES/
    │   └── (файл прошивки .bin)
    ├── image/
    │   └── (возможно, логотип или служебные картинки)
    ├── script/
    │   └── (скрипт автозапуска установки)
    └── ProjectReleaseVersion.txt
🔹 Шаг 2: Подключение флешки и вход в режим прошивки
  1. Полностью выключите телевизор из розетки.
  2. Подключите подготовленную флешку в USB-порт телевизора.
  3. Зажмите кнопку включения на пульте или на корпусе ТВ (держите).
  4. Подключите ТВ обратно к сети, не отпуская кнопку включения.
  5. Подождите 5–10 секунд.
    Если процесс запуска прошивки пошёл:
    • экран может загореться,
    • появится надпись вроде “Software Upgrade” или “UPDATING…”,
    • пойдёт индикатор выполнения.
🔹 Шаг 3: Установка прошивки
  • Подождите, пока прошивка полностью установится (обычно 3–10 минут).
  • Телевизор может сам перезагрузиться.
  • Не выключайте питание и не трогайте флешку в это время.
🔹 Шаг 4: Завершение и проверка
  1. После перезагрузки извлеките флешку.
  2. Проверьте версию прошивки:
    • Зайдите в меню: Меню → Настройки → О системе → Информация о ПО
    • Убедитесь, что установлена:
      Main Version: V07.022.00
📄 Содержимое файла ProjectReleaseVersion.txt
Boot Version: V07.022.00
Release HEAD: 9509
Revisions added:
Revisions removed:
🔍 Объяснение:
  • Main Version – основная версия ПО, которая будет установлена.
  • Boot Version – версия загрузчика, он обновляется одновременно.
  • Release HEAD – номер внутренней сборки прошивки.
  • Revisions added/removed – список изменений (не указан, значит багфиксы или служебные правки).
🧩 Что делать, если не работает?
Если обновление не запускается:
  • Проверьте формат флешки (FAT32 обязательно).
  • Используйте другую флешку (желательно меньшего объёма).
  • Убедитесь, что структура файлов сохранена.
  • Повторите попытку, зажав кнопку включения и подключив питание.
📬 Заключение
Теперь у вас есть вся необходимая информация для безопасного обновления прошивки телевизора Grundig 48 VLX 881 BL с main-платой VKT190R-4 и шасси KT.
Для этого ТВ есть новая прошивка:
  • Main Version: V07.052.00
  • Boot Version: V07.052.00
  • Release HEAD: 10754
  • Revisions removed: 10750, 10749, 10718, 10713, 10709, 10704, 10703, 10702, 10692, 10636, 10584
и она подходит для Grundig 48 VLX 881 BL с VKT190R-4 / KT, тогда вот обновлённая инструкция на основе новой версии.
✅ Пошаговая инструкция: Обновление прошивки до V07.052.00 для Grundig 48 VLX 881 BL
📁 Структура архива с новой прошивкой
Предположительно, как и раньше, архив содержит:
USB-Флешка/
├── BIN_FILES/
│   └── VKT190R4_V07.052.00.bin (или аналогичный файл)
├── image/
│   └── графические ресурсы
├── script/
│   └── install.sh или другой скрипт запуска
⚠️ Не переименовывай файлы или папки! ТВ требует строго определённую структуру.
🧰 Что потребуется:
  • USB-флешка (2–16 ГБ), отформатированная в FAT32
  • ПК для подготовки флешки
  • Распакованный архив с прошивкой V07.052.00
  1. Вставь флешку в ПК.
  2. Отформатируй её в FAT32 (полная, не быстрая).
  3. Распакуй архив с прошивкой.
  4. Скопируй всё содержимое архива в корень флешки.
✅ Пример:
G:\
├── BIN_FILES\
├── image\
├── script\
🔹 Шаг 2: Запуск обновления прошивки
  1. Выключи телевизор из розетки.
  2. Вставь подготовленную флешку в первый USB-порт на ТВ.
  3. Зажми и удерживай кнопку включения на пульте или панели ТВ.
  4. Подключи телевизор обратно к сети, не отпуская кнопку.
  5. Подожди 5–10 секунд. Должен появиться экран обновления:
    • Либо “UPDATING...”, либо “SOFTWARE UPGRADE”
  6. Процесс займёт от 3 до 10 минут.
📌 Важно:
Ни в коем случае не отключай питание и не вынимай флешку!
🔹 Шаг 3: Завершение
  • После прошивки ТВ автоматически перезагрузится.
  • Извлеки флешку.
  • Зайди в:
    • МенюНастройкиО системеИнформация о ПО
Убедись, что теперь:
Параметр Значение
Main Version V07.052.00
Boot Version V07.052.00
Release HEAD 10754
🧠 Комментарии по изменениям:
Удалённые ревизии:
Это означает, что в новой версии удалены или переработаны части кода из старых версий. Это может включать:
  • Оптимизации загрузки
  • Исправления багов
  • Удаление старых/ненужных компонентов
❗ Если что-то пошло не так
Проблема Решение
ТВ не видит обновление Проверь структуру папок и формат FAT32
Прошивка не начинается Попробуй другую флешку (2–8 ГБ – идеал)
Завис на "UPDATING" Подожди до 10 минут, если больше – перезапусти с другой флешкой
ТВ не включается после обновления Вставь флешку и повтори процесс принудительной установки
✅ Заключение:
Ты теперь готов безопасно обновить свой Grundig до прошивки V07.052.00.
Отлично, ты предоставил содержимое ProjectReleaseVersion.txt из новой прошивки:
Release HEAD: 10754
Revisions added:
Revisions removed: 10750 10749 10718 10713 10709 10704 10703 10702 10692 10636 10584
🔍 Что это означает:
Поле Значение
Main Version Основная версия программного обеспечения телевизора – V07.052.00
Boot Version Версия загрузчика, устанавливается одновременно – V07.052.00
Release HEAD Внутренний номер сборки – 10754, актуальная и самая свежая на момент релиза
Revisions removed Список удалённых патчей / модулей – означает, что код был очищен и переработан
Отсутствие Revisions added: — означает, что добавления были либо минимальными, либо внутренняя сборка не содержит явно зафиксированных новых модулей.
Основной акцент — на оптимизации, устранении старых багов и облегчении системы.
🧠 В чём разница между V07.022.00 и V07.052.00?
Характеристика V07.022.00 V07.052.00
Сборка (Release HEAD) 9509 10754
Степень зрелости Стабильная, но устаревшая Новая, с удалёнными ревизиями
Поддержка новых функций ❌ Вероятно, нет ✅ Возможны улучшения HDMI/CEC, Wi-Fi, USB
Удалённые баги Неизвестно Удалено 11 ревизий, скорее всего – исправления ошибок
✅ Итог: стоит ли обновляться?
Да, стоит, если:
  • ТВ работает нестабильно (зависания, проблемы с загрузкой, HDMI, Wi-Fi и т.д.)
  • Хочешь получить оптимизированную и более быструю прошивку
  • Есть совместимость с твоей моделью (а у тебя — есть: VKT190R-4 / KT)
🔄 Повтор обновлённой инструкции по установке прошивки V07.052.00
📌 Кратко:
  1. Форматируешь флешку (FAT32)
  2. Копируешь файлы из архива — структура такая:
USB:\
├── BIN_FILES\
├── image\
├── script\
  1. Отключаешь ТВ от розетки
  2. Вставляешь флешку
  3. Зажимаешь кнопку включения на пульте или корпусе
  4. Включаешь питание
  5. Ждёшь завершения установки (~5–10 мин)
  6. После перезагрузки — проверяешь ПО
