Варианты прошивки ПО USB TV
Сообщение добавил LiVan,
⚠️ Обратите внимание!
Каждая из прошивок уникальна и не подходит для каждого аппарата.
Администрация Сайта и Модераторы не несут ответственности за любые проблемы, связанные с использованием прошивок, скачанных на сайте.
Проверьте еще раз внимательно состав вашего TV:
  • 🖥️ Панель
  • 📟 Шасси (Main Board)
  • 📋 Серийный номер (если он также указан в описании USB Firmware Software)
Пример структуры серийного номера для телевизоров AKAI, HORIZONT, PANASONIC, HARTENS, OK, AVA:
Состоит из 14 символов:
116614K0158872
📅 Разъяснение структуры:
  • Первые две цифры - месяц изготовления TV
  • Третья цифра - последняя цифра года выпуска TV
  • Следующие три цифры - идентификатор модели TV
  • Три последующие цифры - номер лота поставки
  • Последние пять цифр - порядковый пятизначный номер TV
HARTENS HTV-43, CV512H-U42
Hartens и PT320AT01-5
Как развернуть изображение
1. Через сервисное меню.
Входим в сервисное меню через SOURCE 2580.
2. Через конфиг-файл.
Как_прошивать HTS
Порядок установки прошивки для шасси CV358H-T42:
  • Отлично! 5
  • 1 месяц спустя...
Внимание! Обновление прошивки (ПО) возможно выполнить только «ПОСРЕДСТВОМ USB».
Обновление прошивки «ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ» НЕ АКТИВНО
Внимание! При возникновении проблем необходимо сделать «сброс» к системным
настройкам по умолчанию.
Сброс настроек ТВ
Позволяет восстановить заводские настройки телевизора.
  • 1 месяц спустя...
Этапы модернизации программного обеспечения Haier Smart TV
Порядок проведения прошивки телевизора BQ...
Если, после выдергивания из розетки питания и последующего включения телевизор не запомнил каналы, то необходимо:
  • Отлично! 4
  • 2 месяца спустя...
Haier LE43K6500SA, HK.T.RT.2841P735, USB Firmware Software
Руководство по обновлению ПО 2841
Если система застряла или работает нестабильно и может войти систему, систему можно сбросить в разделе «Настройка». Метод заключается в следующем:
Если система дает сбой и невозможно войти в систему в течение работы, то систему необходимо обновить.
метод обновления системы:
Файл обновления install.img копируется на USB-накопитель.
Вставляем в разём USB TV, телевизор выключен!
Далее включите питание и одновременно нажмите кнопку центральная клавиша клавиатуры телевизора в течение длительного времени, Интерфейс обновления появляется сразу, а затем обновляется.
How to Upgrade software(OEM)
OLED Haier H65S9UG PRO
MstarUpgrade_no_tvcertificatetvconfig_20211124
How to Upgrade software and OEM.img
1、First you need a USB flash drive with FAT32 file system
2、Unzip xxx_file.zip to get MstarUpgrade_no_tvcertificatetvconfig_xxxxbin
、MstarUpgrade_no_tvcertificatetvconfig_xxx.bin 、、、、
3、Put MstarUpgrade_no_tvcertificatetvconfig_xxxx.bin to the root directory of the USB flash
MstarUpgrade_no_tvcertificatetvconfig_xxx.bin 、、 U 、、、、、
4、Connect the USB flash drive to the USB 2 interface of the TV,Connect the TV to the power
supply(If the TV is already turned on, you need to turn off the TV first), then long press the power
button on the TV for 3-5 seconds and release
U 、、、 TV、、、、、、、、、、、、、、、、、、 3--5s、TV 、、、、、、、、、、、、
After finish upgrade the tv go to reboot by itselft.
、、、、 100%、、、、、、、、
Вольный перевод на русский:
инструкция описывает процесс обновления программного обеспечения телевизора с использованием файла OEM.img и утилиты MstarUpgrade. Давайте разберем каждый шаг подробнее:
Шаги по обновлению ПО телевизора
1. Подготовка USB-накопителя
Вам потребуется USB-флеш накопитель объемом от 8 ГБ с файловой системой FAT32.
Форматируйте флешку именно в этот формат перед началом процесса.
Почему FAT32?
Большинство телевизоров поддерживают именно файловую систему FAT32 для чтения содержимого USB-накопителей.
2. Распаковка архива
Распакуйте архив xxx_file.zip, чтобы извлечь исполняемый файл MstarUpgrade_no_tvcertificatetvconfig_xxxx.bin.
Что такое .bin файл?
Это бинарный файл, содержащий обновление прошивки вашего устройства.
Обычно такие файлы используют производители электроники для распространения обновлений.
3. Копирование файла на USB
Скопируйте извлеченный файл MstarUpgrade_no_tvcertificatetvconfig_xxxx.bin в корневую директорию вашей флешки.
Убедитесь, что путь к файлу выглядит следующим образом:
/USB_flash_drive/MstarUpgrade_no_tvcertificatetvconfig_xxxx.bin
4. Подключение USB и запуск процедуры обновления
Подключите подготовленную флешку к вашему телевизору через порт USB 2.0.
Затем отключите телевизор от питания, снова подключите питание и одновременно удерживайте кнопку питания на устройстве примерно 3–5 секунд.
Ваш телевизор автоматически запустит процедуру обновления.
5. Завершение обновления
Процесс займет некоторое время — около нескольких минут.
По завершении обновления устройство перезагрузится самостоятельно.
Возможные проблемы и советы
  • Если процедура не начинается автоматически, убедитесь, что правильно распаковали и скопировали файл.
  • Избегайте отключения питания или удаления флешки во время обновления, иначе это может привести к повреждению системы телевизора.
  • Используйте оригинальную инструкцию производителя вашего устройства, так как порядок действий может незначительно отличаться между моделями.
Таким образом, следуя данным инструкциям, вы сможете успешно обновить программное обеспечение своего телевизора.
  • 1 месяц спустя...
Инструкции по обновлению и записи идентификатора параметра экрана
Шаги обновления:
1. Загрузите программное обеспечение в корневой каталог USB-накопителя с именем: upgrade_no_tvcertificate.pkg.
2. Вставьте USB-накопитель в USB-порт в нижней части телевизора. Выключите телевизор, а затем снова включите его. В это время экран телевизора будет черным, а световой индикатор будет мигать красным и синим.
3. Обновление завершится примерно через 5 минут, и телевизор автоматически включится.
Примечание. После обновления необходимо отключить USB-накопитель или удалить файл обновления, в противном случае обновление будет повторяться при каждом выключении и включении питания.
Идентификатор параметра экрана записи:
Создайте каталог 6886KEYS на USB-накопителе, скопируйте файл project_id.ini в каталог 6886KEYS и вставьте USB-накопитель в USB-порт телевизора.
Нажмите «Прямой эфир» на главной странице.
Войдите в Live TV, нажмите «Меню», чтобы открыть меню, выберите пункт «Дополнительные параметры», чтобы открыть меню «Дополнительные параметры».
В меню «Дополнительные параметры» нажмите
на пульте дистанционного управления, чтобы войти в заводское меню.
Войдите в первое меню заводского меню и перейдите на страницу ключей записи. Нажмите последний элемент «Обновить идентификатор проекта». После успешной записи будет отображена информация о параметрах зеленого экрана.
6. После выключения и включения новые данные параметров экрана будут обновлены.
  • 1 месяц спустя...
Hyundai H-LED50ES5001
Main Board T.MT5510S.82
Panel C5000F 18-E6S-P
Серийный номер КТ1219К000418
Скачанный архив распаковать в корень флешки, флешка 4-16 Гб с файловой системой FAT32, не "брелок", вставить в выключенный ТВ, затем включить ТВ.
Обратите внимание!
Теперь можно выключить ТВ из сети, вынуть Флешку и включить телевизор.
  • Отлично! 4
Установка  операционной системы Салют ТВ
скачал, распаковал, переименовал файл  и записал на USB флешку (пункт 2), успешно прошил. Телевизор висел на заставке салют, телевизор гарантийный, не вскрывал.
прошивка  для  модели, указанной в скриншоте   TP_MT9256_PB721_PT320CT01_1_C320Y20_8T_FK8GP0HS01_SDX_32F2121_SBER_ZB2C35A-build_4405-1.89.77-user-release
Инструкция по обновлению программного обеспечения Telefunken
Каждая схема отличается по режиму обновления, но существует несколько общих методов автоматического обновления.
Метод обновления различен для каждого решения, но все они имеют общий метод автоматического обновления при включении питания.
Ниже приводится введение в метод автоматического обновления при включении питания:
Автоматическое обновление при включении:
После распаковки пакета программы поместите файл BIN/img в корневой каталог USB-накопителя.
Вставьте USB-накопитель в USB-порт материнской платы.
В это время светодиодный индикатор будет мигать красным и синим.
Процесс обновления занимает около одной минуты.
В процессе обновления появятся три состояния в соответствии с разными решениями.
1. После обновления индикатор мигает медленно и быстро.
2. После обновления индикатор будет непрерывно мигать, а затем автоматически загорится красным в режиме ожидания.
3. После обновления вся машина автоматически загорится.
4. Если появится любой из трех способов, описанных в шаге 3 выше, обновление выполнено успешно.
5. Выключите и снова включите питание, чтобы начать процесс обновления.
6. Обновление завершено.
Меры предосторожности и вопросы, требующие внимания:
Во время процесса обновления не предпринимайте никаких действий, которые могут прервать обновление, например, отключение питания или отключение USB-накопителя.
В противном случае вы не сможете снова использовать USB-накопитель для обновления.
В настоящее время модернизацию должны выполнять профессионалы от производителя.
Если программное обеспечение для обновления такое же, как и программное обеспечение материнской платы, процесс обновления будет очень быстрым и составит 19%.
Если вилка подключена, а светодиодный индикатор не мигает:
Возможно, материнская плата не может распознать программное обеспечение.
Проверьте, в порядке ли USB.
Другая возможность заключается в том, что программное обеспечение на самой материнской плате такое же, как и программное обеспечение на USB-накопителе, и его нельзя обновить.
  • 3 недели спустя...
А) Полностью выключить ТВ, выдернуть сетевой шнур из розетки
Б) Разархивировать данные (при необходимости), записать файлы напрямую в корень USB диска (без папки).
На диске не должно быть других файлов/папок. Не вставляйте флешку в телевизор, если он находится в рабочем режиме.
В) Зажать клавишу POWER на боковой клавиатуре ТВ и, не отжимая клавиши POWER, вставить сетевой шнур в розетку.
Подождать 10 сек, пока не загорится синий экран со статусом обновления прошивки.
Отпустить клавишу POWER. Дождаться выключения телевизора.
Г) После холодного старта, необходимо выполнить
  • Отлично! 4
ASANO T.MT5522S.82
Вход в сервисное меню(смарт/не смарт): «Меню» 1147 или
Source 2580
Инструкция по прошивке с Yandex
Скачиваете, разархивируете. Если после разархивации появляется папка, открываете её.
Записываете файлы на флеш USB отформатированную в FAT32, лучше небольшого размера.
1)Выключаете тв пультом,
2) вынимаете вилку из розетки,
3) ждёте пока погаснет индикаторный светодиод
4) вставляете флешку в USB1
5) вставляете вилку в розетку
Светодиод через некоторое время начнёт моргать, значит прошивка пошла.
Если нет, делаете в пункте 5) нажимаете кнопку включения на корпусе телевизора, вставляете вилку в розетку, когда начнет мигать светодиод кнопку отпускаете.
1.На флешку FAT32 записать файл прошивки ***.bin (или все файлы после разархивации);
2.Выключить телевизор из сети, индикация должна погаснуть;
3.Вставить флешку в USB разъём телевизора;
4.Включить сетевой шнур в розетку, убедиться что индикация мигает;
5.После увеличения частоты мигания отключить сетевой шнур, извлечь флешку.
Внимание!
Для обновления прошивки на большинстве моделей  кнопку Power на корпусе ТВ зажимать не надо,
на некоторых моделях в пункте 4. - перед тем как вставить сетевой шнур в розетку,
эту кнопку нужно нажать и держать пока не начнёт моргать индикаторный светодиод.
На некоторых Smart моделях прошивка длительная, примерно 10 мин.
По окончании моргания светодиода происходит включение телевизора.
Если прошивка не пойдёт сразу, переименуйте файлы по следующему примеру переименования файлов прошивки:
  • Отлично! 4
  • 1 месяц спустя...
Устанавливаем прошивку из этой папки Hartens и PT320AT01-5 матрицу .
  • Отлично! 4
  • 1 месяц спустя...
Hi RX-32H01FB, Hi RX-32F02FB, HI VHIX-50U169MSS, HI VHIX-55U169MSS, HI VHIX-65U169MSS
USB Firmware Software (CtvUpgrade.bin)
1. Скачайте файл с прошивкой и разархивируйте его.
2. Скопируйте файл CtvUpgrade.bin в корневую папку пустой отформатированной USB-флешки.
3. Используйте устройство объёмом от 2 ГБ.
4. Отключите телевизор от розетки.
5. Вставьте флешку с файлом в USB-порт телевизора.
6. Нажмите кнопку включения на корпусе и, не отпуская её, подключите телевизор к розетке.
7. Через 10-15 секунд на экране появится синий прямоугольник — это значит, что обновление прошивки началось. Теперь кнопку можно отпустить.
  • Отлично! 4
  • 1 месяц спустя...
Hyundai H-LED43EU7008, JUC7.820.00248289 (обновление по USB)
Инструкция для тех, кто чужой прошивкой получил раздвоенное изображение.
1. Прошиваем из папки Base Image файл upgrade_loader_no_tvcertificate.pkg
          1.1. Файл из архива скопировать в корневую папку USB диска (файловая система FAT32).
          1.2. Отключить ТВ от питания.
          1.3. Подключить USB диск.
          1.4. Подключить ТВ к питанию. На некоторых моделях необходимо зажать и держать кнопку вкл на самом ТВ и только потом подключить шнур питания в сеть.
          1.5. После запуска процесса обновления дождаться автоматической перезагрузки ТВ. Категорически запрещено вмешиваться в процесс обновления. Обновление проходит в 3 этапа (2 раза Check file и 1 раз System update).
          1.6. После обновления ТВ выключится или перезагрузится автоматически.
2. Прошиваем из папки Google Image файл upgrade_no_tvcertificate_no_tvconfig_DVB93ML.pkg
          2.1. По аналогии с 1 этапом.
3. После обновления и включения ТВ скорее всего будете иметь такое ре раздвоенное изображение. Для исправления необходимо изменить Project ID.
          3.1. Выполняем первоначальную настройку ТВ.
          3.2. Кнопкой Input переходим в режим TV.
          3.3. Заходим в Меню (Menu), далее Дополнительные настройки (Advanced options) и нажимаем на пульте 3138.
          3.4. В сервисном меню на второй вкладке заходим в Project select и выбираем для Project ID значение 9_ML_UCE43G6SP-Asi_C430Y19-5C-UC6SPSS01 (в моем случае)
          3.5. Дожидаемся сообщения снизу о необходимости перезагрузки ТВ по питанию (из розетки).
          3.6. Выключаем ТВ из розетки, снова подключаем, включаем кнопкой (будет включение и сразу перезагрузка).
4. Обязательно проверяем наличие звука в ТВ, так как может быть ситуация, когда звук включения ТВ на логотипе есть, а по всем входам звука нет (TV, HDMI, даже YouTube и звук нажатия кнопок на пульте). Если звука нет, значит в сервисном меню выбираем следующее значение Project ID.
5. Если после 2 этапа в настройках Project ID нет значений для выбора значит этапы 2 и 3 меняем местами. То есть выполняем 1, 3, 2, 4.
 Project ID имеет следующие значения (нужное вам значение смотрите на наклейке корыта с надписью "Module: ....."
          C430Y19-5C(UC6SP9SS01)    9_ML_UCE43G6SP-Asi_C430Y19-5C-UC6SPSS01
          C430Y19-5C(UH6SPSS01)    666_DVB93ML
          C430Y19-5C(UC6SP3SS33)    728_DVB93ML
          C430Y19-5C(UC6SP17SS31)    794_DVB93ML
          C430Y19-5C(UC6SP17SS32)    841_DVB93ML
          C430Y19-5C(UH6SP17SS01)    842_DVB93ML
  • 1 месяц спустя...
(Android 11)См. описание для обновления и записи Project Id
Обратитесь к описанию для обновления и записи идентификатора проекта
Инструкция по обновлению и записи идентификатора параметра экрана (PID)
Шаги обновления программного обеспечения:
Этапы обновления программного обеспечения:
1. Загрузите программное обеспечение в корневой каталог диска U, имя программного обеспечения
файл выглядит так: (как показано на рисунке)
1. Загрузите программное обеспечение в корневой каталог флешки с названием: (как показано на картинке)
2 Вставьте диск U в порт USB телевизора. Попробуйте выключить телевизор, а затем
снова включите питание через кабель питания. В это время телевизор показывает обновленную полосу прогресса
в режиме реального времени, а индикатор мигает красным и синим.
2. Вставьте U-диск в USB-порт телевизора. В это время телевизор выключается и снова включается через шнур питания.
Обновление: отобразится индикатор выполнения обновления, индикатор начнет мигать красным и синим.
3 Обновление завершится примерно через 5 минут, телевизор автоматически включится.
автоматически и введите руководство.
3. Примерно через 5 минут обновление завершится, телевизор автоматически включится и войдет в процесс начальной загрузки.
Примечание: Отключите U-диск или удалите файл обновления после обновления, поскольку
Обновление будет повторяться каждый раз при выключении/включении питания.
Просмотреть и записать Pid:
Просмотр и запись параметров экрана.
Идентификатор проекта:
Примечание: Если вы просто хотите войти в заводское меню и просмотреть соответствующие PID/ключи
информации, просто следуйте шагам 2 и 5 (и на шаге 5 вам не нужно нажимать кнопку
соответствующий PID / ключ для записи)
Примечание. Если вы просто входите в заводское меню и просматриваете соответствующую информацию о PID/клавишах, просто выполните шаги 2–5 (и
На шаге 5 нет необходимости нажимать соответствующий PID/ключ для записи)
1 скопируйте файл upgrade_image_project_id.pkg в корневой каталог диска U,
и вставьте U-диск в USB-порт телевизора.
1. Создайте каталог 6886KEYS на U-диске и скопируйте на U-диск файл update_image_project_id.pkg.
корневой каталог диска, вставьте USB-диск в USB-порт телевизора
2. Нажмите «Прямой эфир» на главной странице.
3. Войдите в Live TV, нажмите кнопку Menu, чтобы вызвать меню, выберите Advanced Options.
чтобы открыть меню дополнительных параметров
3. Войдите в Live TV, нажмите «Меню», чтобы открыть меню, выберите пункт «Дополнительные параметры», чтобы открыть окно «Дополнительно».
Меню опций
4 В меню «Дополнительные параметры» нажмите клавиши со стрелками на пульте дистанционного управления.
«влево влево вверх вправо» войти в заводское меню
4. В меню «Дополнительные параметры» нажмите клавиши направления «Влево, Влево, Вверх, Вправо» на пульте дистанционного управления, чтобы войти в заводское меню.
5. Войдите в первый пункт меню «Заводские настройки» в меню «Заводские настройки», чтобы войти в режим записи.
на странице ключей щелкните последний пункт «Обновить идентификатор проекта» и параметр зеленого экрана
информация будет отображена после успешного прожига
5. Войдите в первый пункт заводского меню, перейдите на страницу «Запись ключей» и щелкните последний пункт.
Обновить идентификатор проекта, после успешной записи будет отображаться информация о параметрах зеленого экрана.
6 Выключите и снова включите питание с помощью шнура питания, это новые данные параметров экрана
после обновления
Обновление программного обеспечения
Триколор H32H5001SA, Z3A41VB
USB Firmware Software (allupgrade516_8GB_1GB_ref100.bin)
(9256 Software update SOP)
1. Распаковка пакета обновления программного обеспечения
2. Поместите распакованный файл обновления allupgrade516_8GB_1GB_refxx.bin в корневой каталог U-диска.
3. После подключения USB-накопителя подключите шнур питания и включите питание.
Программное обеспечение обновляется автоматически, и при обновлении программного обеспечения на экране появляется индикатор выполнения.
3. Подключите диск U, а затем подключите шнур питания для включения.
Программное обеспечение автоматически
обновлено.
Во время обновления программного обеспечения на экране отображается индикатор выполнения.
4. Дождитесь завершения обновления, которое обычно занимает около 3–5 минут.
Во время процесса обновления индикатор будет мигать и появится индикатор выполнения.
Когда 100% покажет, что обновление завершено, отсоедините шнур питания и USB-накопитель.
4. Дождитесь завершения обновления, обычно время обновления составляет около 3-5 минут.
Светодиод будет мигать во время процесса обновления.
Если индикатор выполнения достигнет 100%, обновление будет завершено, отсоедините шнур питания и извлеките U-диск.
Примечание.
Значение xx в имени программного обеспечения allupgrade516_8GB_1GB_refxx.bin должно совпадать со значением существующего имени программного обеспечения материнской платы.
Войдите в заводское меню для проверки:
Последовательный метод просмотра:
См. НАЗВАНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ.
Или измените имя программного обеспечения на allupgrade516_8GB_1GB_sos.bin.
Примечание:
Значение xx в ИМЯ ПО allupgrade516_8GB_1GB_refxx.bin должно быть то же самое, что и значение в существующем программном ИМЯ на основной плате.
Вы можете нажать на ПДУ "Меню 1147" или "Меню влево вверх влево вверх выход" для входа в заводское меню для просмотра
Или измените имя ПО на allupgrade516_8GB_1GB_sos.bin
Если во время обновления программного обеспечения отображается следующее, измените имя программного обеспечения на allupgrade516_8GB_1GB_playready.bin и выполните описанные выше действия по обновлению, чтобы выполнить обновление еще раз.
Если во время обновления программного обеспечения отображается следующая информация, замените программное обеспечение
имя на «allupgrade516_8GB_1GB_playready.bin», обновите, как описано выше.
  • 1 месяц спустя...
Обновление программного обеспечения через USB «MstarUpgrade.bin».
- Переведите ТВ в режим ST.BY;
- Отключите телевизор от сети переменного тока;
- Подготовьте пустой USB-накопитель (флешка);
- Отформатируйте USB-накопитель на компьютере в файловой системе FAT32 (при
форматировании все данные с накопителя будут удалены);
- Скачайте файл в память компьютера;
Загруженный документ имеет формат архива «* .zip». Распакуйте его, чтобы получить тип
файла «* .bin».
Необходимо распаковывать документ несколько раз. Типы файлов * .gz или * .tar не
являются целевыми файлами. Упомянутые файлы распаковать можно программой 7-zip
-> Распаковать здесь.
Конечный файл «usb_....bin» переименуйте в «MstarUpgrade.bin».
Внимание: Названия файлов при распаковке могут не совпадать с названиями файлов,
приведенных на рисунке.
- Скопируйте файл на подготовленный USB -накопитель;
- Вставьте USB-диск в USB-порт телевизора;
- Включите телевизор в сеть;
- Нажмите и удерживайте кнопку питания на пульте дистанционного управления (5–
10 сек. Затем отпустите);
- Начнется процесс обновления;
- Дождитесь окончания процесса обновления. После установки обновления ТВ
может перезагрузиться.
- Войдите в меню, раздел: ПОДДЕРЖКА – Произведите сброс к заводским
настройкам.
- Проверьте в меню версию установленного ПО.
- Если в процессе возникла ошибка и обновление прекратилось:
- Попробуйте обновить через Главное Меню:
Выбираем «ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ», на ПДУ нажать “OK”
Для полного обновления ПО требуется около 5 минут.
При успешном обновлении телевизор может автоматически перезагрузиться.
После обновления произвести сброс до заводских настроек и произвести начальную
настройку ТВ (Выбор региона; языка; настройка подключения к интернету).
  • Отлично! 5
Орион LED5579
TP.SK713S.PC822  (N)
После установки нового майна синий экран и китайские надписи с переводом "ЗАВОДСКОЙ РЕЖИМ НКС".
В пульте не работает кнопка смарт-меню (домик), работает только меню.
Решение проблемы:
Вход в сервис:
  • Отлично! 6
Android 10 USB-SW-Update Farfield
Обновление ПО через USB от 02.07.2023 Модели MUC 8xxx (LED) и MOC 9xxx (OLED)
Обновление программного обеспечения для телевизоров METZ-BLUE на базе Android 10 может быть выполнено через один из двух USB-портов телевизора.
Обратите внимание, что данное программное обеспечение предназначено исключительно для телевизоров с функцией дальнего поля (Farfield) с встроенным микрофоном дальнего поля;
модели MUC 8xxx и MOC 9xxx (см. выше).
Для обновления ПО через USB потребуется свободный высокоскоростной USB-накопитель формата FAT32
(USB 3.0 или выше, скорость передачи данных 100 Мбит/с или быстрее).
Использование медленных USB-накопителей может привести к прерыванию процесса обновления.
Учтите, что большинство USB-накопителей форматируются в формате FAT32 до максимальной емкости 32 ГБ.
Рекомендуем использовать USB-накопители производства SanDisk!
Не все USB-накопители подходят для использования с телевизорами (даже если они работают нормально на ПК).
Использование накопителей от недорогих производителей или неизвестных брендов
(например, Intenso, Hama, Kingston, Watson, Transcend и др.) может привести к сбою процесса обновления ПО.
В таком случае обновление может не запуститься, прерваться или завершиться неудачей, если используемый накопитель не подходит для работы с телевизором.
При обновлении ПО через USB все настройки телевизора будут сброшены, и после завершения обновления телевизор вернется к заводским настройкам.
Вам придется заново настроить устройство
(выбрать язык, страну, подключить интернет, провести поиск каналов, активировать запись с USB и т.д.).
Перед началом обновления ПО отключите все внешние устройства и аксессуары, подключенные к телевизору, включая модуль CI+.
Пакет обновления содержит следующий файл:
MstarUpgrade_no_tvcerficatetvconfig_20230702 (07.07.2023 11:51 1.239.129 КБ)
Этот архивированный файл нужно распаковать на вашем компьютере.
После распаковки вы получите следующий файл:
MstarUpgrade_no_tvcerficatetvconfig_20230702.bin (02.07.2023 2.907.993 КБ)
Распакованный файл MstarUpgrade_no_tvcerficatetvconfig_20230302.bin скопируйте на подходящий USB-накопитель (см. выше).
Процесс обновления выполняется следующим образом:
• Отключите телевизор от сети, вынув вилку из розетки.
• Подключите USB-накопитель с обновленным программным обеспечением к одному из двух USB-портов телевизора.
• Снова подключите телевизор к электросети. Индикатор на телевизоре загорится красным цветом.
• Нажмите и удерживайте кнопку включения на телевизоре примерно 5 секунд, пока индикатор на телевизоре не станет зеленым. После этого отпустите кнопку питания на телевизоре.
Начнется процесс обновления.
На экране телевизора появится индикатор выполнения с процентным отображением статуса обновления.
Во время процесса обновления НЕЛЬЗЯ отключать телевизор от сети или выключать его с помощью пульта дистанционного управления или локального управления!
По завершении процесса обновления появится сообщение:
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАВЕРШЕНО (100%).
Во время процесса обновления индикатор на телевизоре попеременно мигает красным и зеленым цветами.
Спустя короткое время появляется надпись "Erasing" (Удаление).
Затем будет показан синий экран с белым логотипом METZ-Blue.
После перезагрузки телевизора можно приступить к повторной установке устройства.
После выполнения обновления через USB и повторной настройки телевизора, пожалуйста, извлеките USB-накопитель из черного USB-порта, поскольку иначе при следующем включении телевизора начнется новый процесс обновления.
Также обратите внимание на следующие важные рекомендации по повторной установке, чтобы избежать проблем.
Важные замечания по повторной установке телевизора:
⚫ Согласитесь со всеми вопросами, касающимися условий использования, политики конфиденциальности и запросов Google (например, запрос местоположения, помощь в улучшении Android и т.п.).
Ничего не отклоняйте и ни на какой вопрос не отвечайте "Нет".
⚫ Оставьте настройку для LCN (Logical Channel Numbering — Логическая нумерация каналов) в положении "Выкл.".
Иначе каналы будут отсортированы согласно таблице, заданной провайдером, и впоследствии их нельзя будет изменить вручную. Пункт меню "Переставить" больше не будет доступен в списке каналов.
⚫ Мы рекомендуем не включать функцию быстрого запуска ("Быстрое включение") на телевизоре.
Это особенно важно для OLED-телевизоров, так как они учитывают время ожидания как рабочее время, что значительно сокращает интервалы автоматической калибровки панели OLED.
⚫ Если телевизор подключен к Интернету, мы рекомендуем в меню установить параметр "Дата и время" на "Автоматически получать из сети (Интернет)".
⚫ Если телевизор не подключен к Интернету, мы рекомендуем в меню установить параметр "Дата и время" на "Автоматически получать из транспортного потока".
⚫ Если телевизор подключен к роутеру через Wi-Fi, мы рекомендуем на роутере различать названия двух диапазонов Wi-Fi: 2,4 ГГц и 5 ГГц, используя разные SSID. Затем подключите телевизор к диапазону Wi-Fi 2,4 ГГц. Не подключайте дополнительное сетевое кабельное соединение к телевизору.
⚫ Если телевизор подключен непосредственно к роутеру с помощью сетевого кабеля, убедитесь, что функция Wi-Fi на телевизоре не включена дополнительно.
⚫ Убедитесь, что рядом с телевизором или роутером отсутствуют источники высокочастотных помех (например, мобильные телефоны, домашние телефоны, микроволновые печи и т.п.).
  • 1 месяц спустя...
Порядок обновления телевизоров BBK
Вариант 1:
С Зажатием кнопки STANDBY для файлов BIN
Скачанный файл ПО, если он имеет расширение .rar или .zip, необходимо извлечь из архива с помощью архиваторов 7zip или WinRar.
Если пишет «Файл поврежден», то обновите свой архиватор до более свежей версии.
1. На USB носитель скопировать только 1 файл с расширением.bin  (Флешка нужна от 4 до 16Гб в файловой системе FAT32, версия 2.0)  Допустимы случаи, когда  ПО не начинается. Рекомендуем попробовать с другой флешкой.
2. Отключить ТВ от сети 220 В.
3. Вставить USB-носитель в один из разъёмов сдвоенного USB-порта.
(По рекомендациям: для обновления нужно вставлять флешку только в дальний от корпуса порт)
4. Нажать клавишу включения на задней (сбоку) панели ТВ и, удерживая её нажатой, включить ТВ в сеть 220 В.
5. В течение 3-5 секунд запустится процесс обновления ПО, при этом начнётся попеременное включение красного и зеленого цвета LED-индикатора, на экране отобразится информация о прохождении процесса обновления. Клавишу включения можно отпустить.
6. По окончании процесса ТВ перейдёт в режим ожидания, индикатор станет красным.
7. Ждем, пока закончится процесс обновления и погаснет экран
8. Так же смотрим на индикатор питания, он должен моргнуть красным светодиодом 2 раза* (*для некоторых моделей)
9. Флешку удаляем после полной настройки ТВ, так как во время настройки может происходить «подкачивание» ПО.
10. Включаем ТВ с помощью ПДУ.
11. Перепрошивка завершена.
 Вариант 2:
Без зажатия кнопки STANDBY для файлов IMG
Скачанный файл ПО, если он имеет расширение .rar или .zip, необходимо извлечь из архива с помощью архиваторов 7zip или WinRar. Если пишет «Файл поврежден», то обновите свой архиватор до более свежей версии.
Поместить на флешку (4 - 16 гб, FAT32, версия 2.0) в «корень» флешки только 1 файл с расширением .IMG
Далее необходимо выключить и обесточить ТВ из сети 220В.
Вставить USB накопитель в разъем USB в ТВ.
Вставить вилку в сеть 220В.
Процесс должен начаться автоматически.
По окончании загрузки ТВ сам не переходит в дежурный режим и
сообщение до последнего будет висеть.
Нужно выключить из сети и извлечь флешку.
Включаем ТВ в сеть. Дежурный режим. Далее включаем.
3. Установка ПО в Яндекс ТВ            делается по методу 1 или 2.
После установки ПО на экране выйдет оповещение: LOADER INFO. Upgrade succeeded please reboot the machine! И индикатор будет моргать.
Надо обесточить телевизор, вытащить флешку и включить телевизор.
  Если в ПО файл CTV, то метод 1!
Обратите вниманте версия ПО привязана к версии вашего устройства, и не может быть установлена на другом ТВ !
Каждая версия прошивки индивидуальна и подходит лишь определённым моделям устройств.
Просьба внимательно сверять следующие параметры своего аппарата перед началом процедуры обновления:
Тип панели (Panel);
Модель шасси (Chassis/Main Board);
Серийный номер (если указан в спецификации);
Текущая версия прошивки (USB Firmware Software).
Вот подробная инструкция по обновлению прошивки телевизора Tricolor 4K Ultra HD 43” H43U5500SA на базе платы TP.MT9632.PB721 с экраном V430DJ1-Q01-D2 через USB.
⚠️ ВАЖНО:
Перед началом убедитесь, что:
  • Телевизор полностью исправен.
  • Вы используете точно подходящую прошивку, иначе есть риск повредить телевизор.
  • Используется форматированная в FAT32 флешка, размером до 16 ГБ (рекомендуется 8 ГБ).
📁 Состав прошивки:
Вы указали, что имеете следующие файлы:
CP20792370_CHANGHONG_TP_MT9632_PB721_RUSSIA_V430DJ1_Q01_D2_GDZB2A9CQ_...
 ├── allupgrade706_an11_8GB_1P5GB_ref100.bin
 ├── allupgrade706_an11_8GB_1P5GB_ref100_MD5.txt
 ├── app_declare.txt
 ├── mboot.bin
 └── rom_emmc_boot.bin
🛠️ Инструкция по обновлению через USB:
1. Подготовка флешки
  1. Отформатируйте USB-накопитель в FAT32.
  2. Скопируйте на флешку файл allupgrade706_an11_8GB_1P5GB_ref100.bin (это основной файл обновления).
  3. Не переименовывайте файл.
  4. Убедитесь, что файл находится в корне USB-накопителя (не в папке).
2. Подключение и запуск прошивки
  1. Выключите телевизор (желательно полностью, из розетки).
  2. Вставьте USB-флешку в USB-порт телевизора.
  3. Зажмите кнопку VOL+ (или SOURCE, если VOL+ не срабатывает) на телевизоре (не на пульте).
  4. Включите телевизор в сеть, не отпуская кнопку.
  5. Дождитесь появления признаков запуска обновления: экран может остаться чёрным, загорится светодиод или появится индикатор прошивки.
  6. Отпустите кнопку после начала прошивки.
3. Процесс обновления
  • Прошивка займет около 3–10 минут.
  • Телевизор может перезагружаться 1–2 раза.
  • Не выключайте питание и не извлекайте флешку во время процесса.
4. После обновления
  1. Телевизор должен автоматически загрузиться в Android.
  2. Если требуется, выполните сброс до заводских настроек через меню:
    • Настройки → Система → Сброс к заводским настройкам
🧪 Если нужен ручной формат eMMC:
Если основной файл не сработал (например, цикличная перезагрузка), попробуйте перепрошить через режим mboot:
  1. Используйте mboot.bin и rom_emmc_boot.bin – но это уже требует специального загрузчика и возможно UART-подключения (через TTL).
🧰 Дополнительно:
  • Для моделей Changhong/TP.MT9632 часто используется Auto USB upgrade, если в прошивке присутствует allupgradeXXX.bin.
  • Некоторые платы требуют присутствие app_declare.txt, но в большинстве случаев достаточно только .bin.
Если у вас есть UART (например, через PL2303 или CH340), могу дать инструкцию для отладки по логам.
Если нужен recovery-прошивка отдельно по частям (например, mboot или загрузочный раздел), — тоже можно подготовить.
Хочешь, я соберу отдельный архив только с нужными файлами для USB-прошивки?
Хорошо! Давайте разберёмся по каждому файлу, который присутствует в прошивке Tricolor 43" H43U5500SA (TP.MT9632.PB721, экран V430DJ1-Q01-D2), и ответим, нужен ли он для обновления через USB.
📦 Состав дампа и назначение файлов:
Файл Назначение Нужен ли на флешке для USB-прошивки?
allupgrade706_an11_8GB_1P5GB_ref100.bin 📌 Основной файл прошивки, содержащий полную прошивку NAND/eMMC, включая boot, recovery, system, vendor, userdata, dtb, logo, и т.п. ✅ Да, обязателен
allupgrade706_an11_8GB_1P5GB_ref100_MD5.txt MD5-хеш для проверки целостности файла .bin (используется автоматикой при заводской прошивке, или в софте-прошивальщике). ❌ Не обязателен для USB-прошивки напрямую с телевизора
app_declare.txt Вспомогательный текстовый файл, иногда используется загрузчиком прошивки для определения структуры или параметров (например, в некоторых моделях Changhong). ❌ Не обязателен в большинстве случаев, но можно положить для надёжности
mboot.bin Образ загрузчика (bootloader) — загружается первым в eMMC. Используется для восстановления «мертвых» плат через UART или специальные режимы. ❌ Не используется при обычной USB-прошивке
rom_emmc_boot.bin Образ загрузочной части eMMC (boot partition), содержит GPT, preloader, trust zone, dtb. Используется для низкоуровневого восстановления через программатор или UART-загрузку. ❌ Не нужен при стандартной USB-прошивке
✅ Какие файлы класть на USB:
Минимальный необходимый набор:
Дополнительно, опционально, можно:
app_declare.txt
❗ Когда могут понадобиться остальные файлы:
  • mboot.bin и rom_emmc_boot.bin требуются:
    • если телевизор не реагирует на USB вообще (не включается, не выходит в загрузчик);
    • если загрузчик повреждён (brick);
    • при работе через UART или программатор eMMC.
В таких случаях можно использовать UART-прошивку или сделать восстановление через TTL с помощью утилит типа MBootTool или UARTUpgradeTool.
Далее инструкцию по восстановлению через UART, если USB не помогает.
Отлично. Ниже — подробная инструкция по восстановлению телевизора Tricolor 43” H43U5500SA с платой TP.MT9632.PB721 через UART, если стандартная прошивка с USB не запускается (загрузчик повреждён, чёрный экран, кирпич и т.д.).
🛠️ Что такое восстановление через UART?
UART (TX/RX) позволяет напрямую взаимодействовать с загрузчиком (bootloader) устройства через COM-порт, обычно используется при глубоком восстановлении. Это актуально, если:
  • Телевизор не включается вообще
  • Не реагирует на USB-прошивку
  • Индикатор питания не мигает / не меняет цвет
  • Сломан загрузчик (mboot) или eMMC разделы повреждены
📦 Что нужно для восстановления?
1. Оборудование
Название Примечание
USB–UART адаптер (TTL) Например: CH340G, CP2102, PL2303
Провода (Dupont) Для подключения TX, RX, GND
Компьютер с Windows Для запуска утилиты прошивки
2. Софт
Название Назначение
MBootUpgradeTool или UARTDownloadTool Утилиты для загрузки прошивки по UART
MT9632 UART Driver (необязательно) Для установки COM-порта, если адаптер нестандартный
Файлы прошивки:
  • mboot.bin
  • rom_emmc_boot.bin (в некоторых случаях)
  • allupgrade706_an11_8GB_1P5GB_ref100.bin
📍 Подключение UART к плате TP.MT9632.PB721
На плате телевизора найдите UART-пад (обычно обозначен):
TX | RX | GND | VCC (3.3V)
ВАЖНО:
Не подключайте VCC, если ваш адаптер имеет собственное питание! Достаточно:
  • TX — от адаптера к RX платы
  • RX — от адаптера к TX платы
  • GND — общий минус
✅ Настройки порта:
  • Baud rate: 115200 (или 921600 для быстрой загрузки)
  • Data: 8 bit
  • Stop: 1
  • Parity: None
  • Flow control: None
🧑‍💻 Пошаговая инструкция
🔹 Этап 1: Подключение и запуск UART
  1. Подключите адаптер к компьютеру и телевизору.
  2. Убедитесь, что COM-порт определился (в Диспетчере устройств Windows).
  3. Запустите UARTDownloadTool или MBootUpgradeTool.
  4. Укажите COM-порт и скорость (обычно 115200 или 921600).
  5. В поле "Bin file" укажите файл mboot.bin.
🔹 Этап 2: Перевод телевизора в режим загрузки
  1. Отключите питание от телевизора.
  2. Нажмите и удерживайте VOL+ или SOURCE на плате.
  3. Подайте питание.
  4. Если всё подключено правильно — утилита увидит плату и начнёт прошивку mboot.
🔹 Этап 3: Загрузка основного образа прошивки
  1. После восстановления mboot.bin, отключите питание.
  2. Подключите USB с прошивкой allupgrade706_an11_8GB_1P5GB_ref100.bin.
  3. Включите телевизор с зажатой кнопкой VOL+.
  4. Должна начаться штатная USB-прошивка (экран может быть чёрный 1–2 минуты).
❗ Если не запускается даже после mboot:
  • Можно прошить rom_emmc_boot.bin после mboot.bin, это перезапишет GPT и preloader.
  • Иногда помогает удаление userdata и cache через консоль UART (fastboot erase userdata и т.п., если доступен fastboot).
🧪 Проверка логов UART (опционально)
Можно использовать Putty или TeraTerm для мониторинга загрузочного лога:
  • COM-порт: ваш адаптер
  • Baud: 115200 или 921600
  • Отображение загрузки (можно увидеть ошибки загрузчика, eMMC, kernel panic и пр.)
🧱 Альтернатива: программатор eMMC (если UART не помогает)
Если eMMC полностью «мертвая» (не читается), возможно, понадобится подключение к eMMC напрямую (через программатор типа Easy JTAG, RT809H, EMMC TOOL), но это крайний случай.
Инструкция по обновлению ПО телевизора через USB с файлом MstarUpgrade.bin (включает перевод и уточнения инженерного формата):
🔧 Подготовка USB-накопителя
  1. Переведите ТВ в режим ожидания (Stand‑by): обычно индикатор на панели горит красным, ТВ выключен, но подключён к сети.
  2. Отключите ТВ от розетки переменного тока.
  3. Подготовьте пустую USB‑флешку (рекомендуется ≤16 ГБ, без других файлов).
  4. Отформатируйте флешку в файловую систему FAT32, удалив все данные.
🖥️ Извлечение и переименование файла
  1. Скачайте ZIP‑архив с прошивкой на компьютер.
  2. Распакуйте архив поэтапно, как указано (имена файлов могут отличаться).
  3. Найдите файл — например usb_MTK_DEV_EU_4K.bin и переименуйте его в MstarUpgrade.bin.
💾 Копирование и запуск обновления
  1. Скопируйте переименованный MstarUpgrade.bin в корень USB‑накопителя (без папок).
  2. Вставьте USB‑флешку в USB‑порт телевизора (обычно USB 2.0, предпочитайте задний порт) (
  3. Подключите телевизор к сети обратно (включите питание).
  4. Удерживайте кнопку питания на пульте (POWER) до появления на экране сообщения о начале обновления (обычно надпись типа «Software updating…») (
    • Иногда требуется нажать [ОК], а затем [↑] четыре раза, чтобы запустить процесс .
  5. Ожидайте окончания обновления. Не извлекайте USB и не выключайте ТВ во время процесса. ТВ перезагрузится автоматически при завершении.
⚙️ После успешного обновления
  1. После перезагрузки войдите в меню ТВ:
  • Перейдите в раздел Поддержка → Сброс к заводским настройкам и выполните сброс.
  1. Перезагрузите телевизор вновь.
  2. Проверьте версию установленного ПО в меню (например, “Help → System Message” или аналог) (
  3. Убедитесь, что прошивка действительно обновлена (например, отображается новая версия).
❗ Важные замечания
  • Используйте только USB 2.0 порты, TV может не распознавать USB‑флешки в портах USB 3.0 (
  • Если обновление не запускается, возможно, нужно удерживать кнопку POWER дольше, вплоть до 60 секунд .
  • Рекомендуется иметь оригинальный пульт телевизора, так как сторонние пульты могут не активировать нужные функции (
  • После обновления возможны сбои с Wi-Fi, HDMI или звуком — поэтому сброс к заводским настройкам обязателен.
📋 Итоги в виде таблицы для инженера
Этап Действие
Подготовка Формат FAT32, USB пуст и пустой
Распаковка unzip → найти BIN → переименовать в MstarUpgrade.bin
Копирование Файл в корень флешки
Обновление Подключить, удерживать POWER, дождаться сообщения
Завершение ТВ перезагрузился → сброс к заводским → проверить версию ПО
  • 1 месяц спустя...
Схема формирования серийного номера по бренду Hikers.
035466H0189923
│││││││││││││└── Серийный номер (5 цифр)
││││││││││││└──── Номер лота (2 цифры)
│││││││││││└───── Идентификатор поставщика (1 буква)
││││││││││└────── Код товара (3 цифры)
│││││││││└──────── Год производства (1 цифра)
││││││││└──────── Дата производства (2 цифры)
Дата – 2 цифры;
Год – 1 цифра; (2025 = 5)
Код товара – 3 цифры; (Пример: 21466E-1 = 466)
Идентификатор поставщика - 1 буква (H);
Номер лота – 2 цифры;
Серийный номер – 5 цифр.
Пример:
035466H0189923
Шаги для успешной установки нового ПО:
Отключаем питание
✔ Полностью выключите телевизор, нажав кнопку POWER на самом корпусе устройства.
Затем аккуратно выньте шнур питания из розетки, убедившись, что устройство полностью обесточено.
Подключение флешки
✔ Подготовленную заранее флешку вставляем в свободный USB-разъём на телевизоре.
Убедитесь, что карта памяти чистая и имеет нужный файл прошивки (например, с расширением .pkg, .img).
💡 Важно: лучше всего использовать оригинальное название файла, рекомендованное производителем модели вашего телевизора.
Запуск процедуры обновления
✔ Нажмите и удерживайте кнопку POWER непосредственно на панели самого телевизора (не на пульте дистанционного управления!). Иногда производитель рекомендует удерживать одновременно кнопки типа:VOLUME DOWN и POWER.
Внимание: продолжайте держать нажатой кнопку(*)!
Подключение обратно к сети
✔ Пока удерживаете кнопку(*), подключите штепсель обратно в розетку.
Телевизор должен автоматически начать процедуру обновления, сопровождающуюся мигающим индикатором или соответствующим сообщением на экране.
Ждем завершения процесса
✔ Ожидайте около 2–5 минут. Сам процесс проходит без участия пользователя.
Когда всё завершится успешно, телевизор самостоятельно выполнит полную перезагрузку и включится с новым программным обеспечением.
Важно:
✅ Проверьте правильность названия файла прошивки перед началом процедуры.
📌 Если телевизор видит флешку, но обновление не запускается, попробуйте временно изменить название файла прошивки согласно инструкции, нужно переименовать файл в upgrade_loader.pkg или install.img (зависит от серии). Лучше сначала попробовать с оригинальным именем.
Прошивка TP.SK713S.PC822 / Asano 55LU6000T
Имеем два файла:
  • allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img – универсальный полный образ Android 13 под платформу Amlogic T962D4.
  • CP24050530_CY_SK713S_PC822_RUSSIA_HV550QUB_F1L_55LU6000T_ASANO… – дополнительный пакет конфигурации именно под Asano 55LU6000T (панель HV550QUB-F1L/F1D, клавиши, регион, PQ-настройки).
Подготовка
  • Флешка 8–32 ГБ, формат FAT32.
  • Использовать USB 2.0.
  • Проверить маркировку панели (должна совпадать с пакетом).
Шаг 1. Установка базового образа
Накатываем «пакет Asano / CP» (панель, PQ, бренд и т. п.)
После первой загрузки Android:
  1. Подготовьте отдельную чистую флешку FAT32.
  2. Скопируйте в корень содержимое архива с CP-пакетом (иногда это один install.img/*.pkg — оставьте как есть).
  3. Вставьте флешку в ТВ. Откройте сервисное меню (на Skyworth/TP.SK-серии часто: пульт → Source → 3 1 9 5).
  4. В сервисном меню → General/Overseas settings → выполните Update PQ и/или Update Panel/Project Config — указав файл/USB. Дождитесь «Success».
  5. Там же выполните Out Factory Reset / Factory Reset, затем обычный первый запуск (выбор языка/региона).
Зачем это нужно: базовый образ — «универсальный». CP-пакет под ваш Asano 55LU6000T прописывает правильную панель HV550QUB, раскладку пульта (7KEY), частоту 60 Гц и региональные параметры (RUSSIA).
Вариант через меню (если система ещё запускается):
Скопировать .img в корень флешки → Настройки → О ТВ → Обновление системы → Локальное обновление → выбрать файл.
Вариант Burn Card Maker (если ТВ не грузится):
На ПК сделать загрузочную флешку с образом → вставить в ТВ → удерживая кнопку питания включить в розетку → пойдёт прошивка до 100 %.
Вариант USB Burning Tool (если требуется ПК и кабель):
Подключить ТВ к ПК через OTG, в программе выбрать образ и прошить.
После завершения телевизор перезагрузится в «чистый» Android 13.
Шаг 2. Заливка CP-пакета
  1. На отдельную флешку скопировать CP-пакет в исходном виде.
  2. Вставить флешку в ТВ.
  3. Зайти в сервисное меню (обычно комбинация Source → 3195).
  4. Выполнить обновление PQ/Panel Config из USB, дождаться завершения.
  5. Сделать заводской сброс (Factory Reset).
Шаг 3. Проверка после обновления
  • Пульт и все интерфейсы работают.
  • Настройки → О телевизоре: Android 13, плата TP.SK713S.PC822, хранилище ~8 ГБ.
  • Картинка корректная (без инверсии), подсветка нормальная, пульт и Wi-Fi/BT работают.
  • При необходимости ещё раз сделайте Factory Reset из сервисного меню.
Возможные проблемы,  если что-то пошло не так
  • Файл не видится: флешку меньшего объёма, FAT32, другой порт, иногда требуется имя install.img.
  • Бутлуп: использовать Burn Card Maker или USB Burning Tool.
  • Некорректные цвета/отсутствие картинки: подобрать правильный CP-пакет под конкретную панель.
  • ТВ «не видит» прошивку с USB: используйте маленькую флешку (8–16 ГБ), строго FAT32, другой USB-порт (2.0), перезапишите флешку. На некоторых моделях файл должен называться install.img — можно попробовать переименовать (встречается на USB-прошивках, см. пример выше в этой теме).
  • Застряли на логотипе/Recovery не видит файл: делайте вариант B (Burn Card Maker) или C (USB Burning Tool на ПК).
  • После CP неверные цвета/нет картинки: проверьте, что пакет соответствует вашей панели (F1L vs F1D); поставьте верный CP и повторите Update PQ/Panel.
Порядок всегда один: сначала полный образ, затем CP-пакет, потом сброс.
