Варианты прошивки ПО USB TV
Сообщение добавил LiVan,
⚠️ Обратите внимание!
Каждая из прошивок уникальна и не подходит для каждого аппарата.
Администрация Сайта и Модераторы не несут ответственности за любые проблемы, связанные с использованием прошивок, скачанных на сайте.
Проверьте еще раз внимательно состав вашего TV:
  • 🖥️ Панель
  • 📟 Шасси (Main Board)
  • 📋 Серийный номер (если он также указан в описании USB Firmware Software)
Пример структуры серийного номера для телевизоров AKAI, HORIZONT, PANASONIC, HARTENS, OK, AVA:
Состоит из 14 символов:
116614K0158872
📅 Разъяснение структуры:
  • Первые две цифры - месяц изготовления TV
  • Третья цифра - последняя цифра года выпуска TV
  • Следующие три цифры - идентификатор модели TV
  • Три последующие цифры - номер лота поставки
  • Последние пять цифр - порядковый пятизначный номер TV
  • Техподдержка
Подробная инструкция по прошивке телевизора Asano 55LU6000T (TP.SK713S.PC822)
Если у вас имеются следующие файлы:
  • Основной файл прошивки: allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img
  • Контрольная сумма MD5: allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60_MD5.txt
  • Дополнительный файл декларации приложения: app_declare.txt
И весь архив называется:
CP24050530_CY_SK713S_PC822_RUSSIA
HV550QUB_F1L_55DF4_55LU6000T
ASANO_4_2400_EDR0_W24023_8G_1P5GB_P_DD_7KEY_REF60_V1_4_0
ONE_DIV_1478ad68_20240506_105402
Давайте разберемся, как правильно подготовить и выполнить прошивку вашего телевизора с учетом имеющихся файлов.
Общая информация
Данный архив предназначен специально для вашей модели телевизора Asano 55LU6000T с шасси TP.SK713S.PC822 и обеспечивает полную подготовку к процедуре прошивки.
Этапы подготовки и прошивки
Этап 1. Расшифровка содержимого архива
Первым делом нужно расшифровать содержимое архива и ознакомиться с имеющимися файлами:
  • Файл прошивки: allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img.
Содержит основную прошивку операционной системы Android 13 для платформы Amlogic T962D4.
Это основной файл, используемый для первоначальной загрузки системы.
  • Контрольная сумма MD5: allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60_MD5.txt.
Используется для проверки целостности файла прошивки. Очень важно сверяться с контрольной суммой перед записью на флешку, чтобы исключить возможные ошибки при передаче данных.
  • Файл декларации приложения:  app_declare.txt.
Может содержать дополнительные метаданные или информацию о приложениях, используемых в прошивке. Его прямое участие в процессе прошивки минимально, но полезно иметь его под рукой для дополнительной справки.
Этап 2. Форматирование и запись на флешку
Нам понадобится два USB-накопителя емкостью от 8 до 32 ГБ, предварительно отформатированных в файловой системе FAT32.
Первый накопитель (для базовой прошивки):
  1. Отформатируйте одну флешку в FAT32.
  2. Скопируйте файл allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img в корень флешки.
Второй накопитель (для конфигурационного пакета):
Распакуйте архив: CP24050530_CY_SK713S_PC822_RUSSIA_HV550QUB_F1L_55DF4
55LU6000T_ASANO_4_2400_EDR0_W24023_8G_1P5GB_P_DD_7KEY_REF60_V1_4_0
ONE_DIV_1478ad68_20240506_105402.
  1. Отформатируйте вторую флешку в FAT32.
  2. Скопируйте распакованные файлы (обычно это install.img или аналогичные файлы) в корень второй флешки.
Этап 3. Прошивка базовой прошивки
Существует два способа прошивки базовой прошивки:
Способ А: Через меню телевизора (если телевизор включен и работоспособен)
  1. Подготовка:
    • Вставьте флешку с основным файлом прошивки (allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img) в USB-разъем телевизора.
    • Включите телевизор и зайдите в меню настроек («Settings»).
  2. Обновление:
    • Перейдите в подраздел «О телевизоре» («About TV») и далее в пункт «Обновление системы» («System update»).
    • Выберите «Местное обновление» («Local upgrade»), найдите и выберите вашу флешку с записанным файлом.
    • Запустите обновление, подтвердив операцию на экране.
  3. Результат:
    • Телевизор автоматически перезагрузится после завершения обновления.
Способ Б: Восстановительный режим (если телевизор не загружается должным образом)
  1. Подготовка:
    • Подключите флешку с файлом allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img к свободному USB-разъему телевизора.
    • Убедитесь, что телевизор выключен.
  2. Прошивка:
    • Одновременно зажмите кнопку питания и кнопку «Input/Sourse» на телевизоре. Держите их нажатыми до появления значков или сообщений на экране.
    • Если появится сообщение «Select recovery method», выберите пункт «Apply update from external storage» и укажите путь к флешке.
    • Дождитесь окончания прошивки, которое займёт около 5–10 минут.
  3. Итог:
    • Телевизор автоматически перезагрузится в чистый Android 13.
Этап 4. Применение конфигурационного пакета
После успешной установки базовой прошивки приступаем к следующему этапу — применению конфигурационного пакета:
  1. Подготовка:
    • Вставьте флешку с конфигурационными файлами (install.img), которую вы подготовили ранее, в другой USB-разъем телевизора.
  2. Сервисное меню:
    • Для входа в сервисное меню воспользуйтесь следующей последовательностью команд на пульте:
      • Нажмите и удерживайте кнопку «Source» на пульте, затем вводите цифры: 3, 1, 9, 5.
    • Появится специальное окно сервисного меню.
  3. Установка конфигураций:
    • В открывшемся меню выберите пункт «General Settings» или аналогичный раздел.
    • Выполните команды «Update PQ» и «Update Panel Config», выбрав соответствующий файл с флешки.
    • Дождитесь подтверждения успешного завершения операции («Success»).
  4. Инициализация настроек:
    • Примените «Out Factory Reset» или «Factory Reset» из меню, чтобы очистить лишние временные настройки.
    • Перезагрузите телевизор.
Итоговая проверка
После завершения всех этапов проведите финальную проверку:
  • Убедитесь, что экран отображает качественное изображение без дефектов.
  • Проверьте функциональность пульта дистанционного управления.
  • Оцените функционирование беспроводных сетей (Wi-Fi и Bluetooth).
  • Проследите, чтобы были установлены нужные региональные настройки (русский язык, регион Россия).
Типичные проблемы и способы их устранения
Проблема Причины Решения
Телевизор не загружается Неправильная версия прошивки Убедитесь, что используется правильная прошивка для вашей модели
Картинка перевернута Неверный CP-пакет Примените подходящий CP-пакет, соответствующий марке и модели вашего телевизора
Цвета искажаются Недостаточно корректная калибровка Выполните калибровку экрана, применив настройку Picture Quality (PQ)
Звук есть, изображения нет Проблема с модулем графики Попробуйте перейти в Safe Mode и повторить прошивку
Произошло повреждение прошивки Физическое повреждение USB порта Воспользуйтесь другим USB-разъемом или зарядным устройством
Резюме
Теперь ваш телевизор Asano 55LU6000T с шасси TP.SK713S.PC822 успешно обновлен и готов к дальнейшей эксплуатации с правильной прошивкой и региональными настройками.
  • Техподдержка
Полная инструкция по его использованию, включая случаи, когда обновление не стартует.
Если у вас имеется файл: allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img
Общая информация
Ваш файл allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img содержит базовую прошивку операционной системы Android 13 для платформы Amlogic T962D4.
Однако, если ваше устройство не запускает обновление с данным именем файла, может потребоваться дополнительное ручное вмешательство.
Случаи, когда прошивка не стартовала
Если телевизор не принимает файл прошивки или выдает ошибку, возможны следующие сценарии:
  1. Неправильное название файла:
  2. Некоторые модели требуют конкретного имени файла для запуска обновления.
  3. Проблемы с форматом или состоянием флешки:
  4. Необходимо удостовериться, что флеш-накопитель отформатирован в FAT32 и файл прошивки размещен непосредственно в корневую папку.
  5. Поврежденные или неполные файлы:
  6. Проверьте целостность файла прошивки с помощью MD5-хэша.
Изменение названия файла
Если обновление не запускается, попробуйте изменить название файла allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img на одно из рекомендуемых имен, чтобы оно соответствовало требованиям вашей модели телевизора:
  • Стандартное имя: update.imgНаиболее распространенное имя файла, поддерживаемое большинством моделей телевизоров.
  • Альтернативное имя: recovery.imgТакое имя иногда требуется, если прошивка выполняется через восстановительное меню.
  • Специальное имя: install.imgЕсли прошивка сопровождается дополнительными конфигурациями, некоторые производители используют это имя.
Рекомендуемая последовательность изменения имени файла:
  1. Назначение стандартного имени:
  2. Переименуйте файл в update.img. Это позволит телевизору распознавать файл как стандартный образ прошивки.
  3. Использование специального имени:
  4. Если update.img не срабатывает, попробуйте переименовать файл в install.img.
  5. Такой формат применяется некоторыми моделями для автоматического старта процесса обновления.
  6. Применение имени Recovery:
  7. В редких случаях можно попробовать переименовать файл в recovery.img, если предыдущая попытка завершилась неудачей.
Детали изменения имени файла:
  1. Открытие проводника Windows:
    • Подключите флешку к компьютеру.
    • Зайдите в свойства файла allupgrade_aml962d4_an13_8G_1P5GB_60.img.
    • Введите новое имя файла (например, update.img) и подтвердите изменение.
  2. Сохранение изменений:
    • Обязательно примите изменения, сохранив новую структуру на флешке.
  3. Проверка результата:
    • Переместите флешку обратно в телевизор и попытайтесь снова запустить обновление.
Рекомендации для успешных результатов
  • Используйте исключительно чистые и правильно отформатированные флешки.
  • Старайтесь избегать хранения посторонних файлов на флешке, кроме нужного образа прошивки.
  • Если изменение имени файла не помогло, создайте новую флешку с теми же файлами, предварительно проверив их целостность.
Дополнительно:
Если ни один из предложенных методов не привел к успеху, возможно, причина в физической поломке устройства или серьезном повреждении текущего программного обеспечения.
Итог
Правильно назначив имя файла и следуя рекомендациям по подготовке флешки, вы повысите шансы на успешное обновление вашего телевизора Asano 55LU6000T.
  • Техподдержка
Как прошить телевизоры LEX и Hikeen (RT2841 / RT2861 / RT2871)
Прошивка телевизора часто помогает избавиться от зависаний, проблем с изображением или звуком, а также вернуть устройство «к жизни» после сбоев. Ниже приведена подробная инструкция для моделей на новых чипах Realtek RT2841, RT2861 и RT2871.
🔧 Подготовка флешки
  1. Используйте накопитель объёмом до 16 ГБ (лучше 4–8 ГБ).
  2. Отформатируйте флешку в FAT32.
  3. Распакуйте архив с прошивкой.
  4. Скопируйте в корень флешки файл install.img (никаких других файлов на флешке быть не должно).
⚙️ Установка прошивки
  1. Вставьте флешку в USB-порт телевизора.
  2. Полностью отключите ТВ от электросети.
  3. Подключите его обратно в розетку — процесс прошивки начнётся автоматически.
    • экран может оставаться чёрным;
    • индикатор или мигание подскажут, что идёт обновление.
  4. Подождите 3–10 минут, пока прошивка завершится.
    • Не вынимайте флешку и не выключайте телевизор в это время!
  5. После окончания обновления устройство перезагрузится.
🔄 Завершающий этап
  • Зайдите в сервисное меню телевизора.
  • Выполните команду Fast reset.
  • После сброса ТВ загрузится в чистом состоянии и предложит пройти первоначальную настройку.
⚠️ Важные рекомендации
  • Скачивайте прошивку строго для своей модели и конкретного процессора (RT2841 / RT2861 / RT2871).
  • Если телевизор не реагирует, попробуйте другой USB-накопитель или другой порт.
  • Никогда не прерывайте процесс прошивки — это может привести к повреждению платы.
📌 Теперь ваш телевизор полностью обновлён и готов к работе!
  • Техподдержка
Leff вход в сервис cброс к заводским настройкам
Вход в сервисное меню:
- Войти в главное меню ДОМИК
- Нажать кнопку меню (ТРИ ПОЛОСКИ) и удерживать 2 сек
- Лево, Вверх, Лево, Вверх, Назад (нажимать быстро)
- Сервисное меню появляется не сразу (примерно 5 сек)
В сервисном меню пункт SHIPPING INIT
Привязка ПДУ
Синий индикатор должен мигать.
Одновременно зажмите две кнопки, пока синий индикатор не начнёт мигать.
см. фото
  • Техподдержка
Инструкция по обновлению программного обеспечения телевизора Skyworth серии 65SXF9800
Версия прошивки: 9216 Android 11.0 (9216 Android 11.0 Software Update)
Автоматическое обновление с флешки
 Шаг 1. Подготовка флеш-накопителя
Подготовьте USB-накопитель объемом минимум 8 ГБ с файловой системой **FAT32**.
Шаг 2. Копирование файла обновления
Скопируйте скачанный файл прошивки (`upgrade_image_no_tvcertificate.pkg`) в корневую папку накопителя.
Шаг 3. Установка устройства
Подключите подготовленную флешку к свободному разъему USB 2.0 вашего телевизора.
Шаг 4. Начало процесса обновления
Запустите телевизор.
После включения ТВ автоматически обнаружит наличие нового ПО и начнет процесс обновления.
Что произойдет?
- На экране появится индикатор прогресса обновления.
- Индикатор питания начнет мигать, сигнализируя о процессе установки.
Шаг 5. Завершение обновления
Процесс займет примерно три минуты.
По завершении экран погаснет, затем устройство перезагрузится самостоятельно и включится снова.
Теперь ваш телевизор готов к эксплуатации с новым программным обеспечением!
  • Техподдержка
📺 Обновление прошивки по USB для телевизора Grundig 48 VLX 881 BL
✅ Технические данные устройства:
Параметр Значение
Модель ТВ Grundig 48 VLX 881 BL
Main (плата) VKT190R-4
Шасси KT
LCD-модуль 057U48-A05
Серийный номер 97908502005935
Версия прошивки V07.022.00
Bootloader V07.022.00
Release HEAD 9509
📁 В архиве с прошивкой находятся папки:
  • BIN_FILES/ – основной бинарный файл ПО (.bin)
  • image/ – возможно, содержит логотип или другие графические файлы
  • script/ – скрипты, отвечающие за автоматическую установку
  • ProjectReleaseVersion.txt – информация о версии и сборке ПО
⚠️ Важные предостережения:
  • Не отключайте питание и не извлекайте флешку во время обновления.
  • Убедитесь, что прошивка подходит под вашу модель – это критично.
  • Используйте только FAT32-отформатированную USB-флешку объёмом до 16 ГБ.
  • Желательно подключать флешку к первому USB-порту на телевизоре.
🧰 Что потребуется:
  • USB-флешка (желательно 2–16 ГБ)
  • Компьютер для подготовки флешки
  • Архив с прошивкой (у вас он уже есть и распакован)
  • Телевизор Grundig 48 VLX 881 BL
🛠️ Пошаговая инструкция по обновлению прошивки через USB
🔹 Шаг 1: Подготовка USB-флешки
  1. Вставьте флешку в компьютер.
  2. Отформатируйте её в FAT32:
    • Windows: ПКМ → Форматировать → Файловая система: FAT32 → Начать.
    • macOS: через «Дисковую утилиту» выбрать формат MS-DOS (FAT).
  3. Скопируйте всё содержимое распакованного архива в корень флешки.
    ❗ Не меняйте структуру папок и не переименовывайте их.
    Итоговая структура на флешке должна выглядеть так:
    USB-Флешка/
    ├── BIN_FILES/
    │   └── (файл прошивки .bin)
    ├── image/
    │   └── (возможно, логотип или служебные картинки)
    ├── script/
    │   └── (скрипт автозапуска установки)
    └── ProjectReleaseVersion.txt
🔹 Шаг 2: Подключение флешки и вход в режим прошивки
  1. Полностью выключите телевизор из розетки.
  2. Подключите подготовленную флешку в USB-порт телевизора.
  3. Зажмите кнопку включения на пульте или на корпусе ТВ (держите).
  4. Подключите ТВ обратно к сети, не отпуская кнопку включения.
  5. Подождите 5–10 секунд.
    Если процесс запуска прошивки пошёл:
    • экран может загореться,
    • появится надпись вроде “Software Upgrade” или “UPDATING…”,
    • пойдёт индикатор выполнения.
🔹 Шаг 3: Установка прошивки
  • Подождите, пока прошивка полностью установится (обычно 3–10 минут).
  • Телевизор может сам перезагрузиться.
  • Не выключайте питание и не трогайте флешку в это время.
🔹 Шаг 4: Завершение и проверка
  1. После перезагрузки извлеките флешку.
  2. Проверьте версию прошивки:
    • Зайдите в меню: Меню → Настройки → О системе → Информация о ПО
    • Убедитесь, что установлена:
      Main Version: V07.022.00
📄 Содержимое файла ProjectReleaseVersion.txt
Boot Version: V07.022.00
Release HEAD: 9509
Revisions added:
Revisions removed:
🔍 Объяснение:
  • Main Version – основная версия ПО, которая будет установлена.
  • Boot Version – версия загрузчика, он обновляется одновременно.
  • Release HEAD – номер внутренней сборки прошивки.
  • Revisions added/removed – список изменений (не указан, значит багфиксы или служебные правки).
🧩 Что делать, если не работает?
Если обновление не запускается:
  • Проверьте формат флешки (FAT32 обязательно).
  • Используйте другую флешку (желательно меньшего объёма).
  • Убедитесь, что структура файлов сохранена.
  • Повторите попытку, зажав кнопку включения и подключив питание.
📬 Заключение
Теперь у вас есть вся необходимая информация для безопасного обновления прошивки телевизора Grundig 48 VLX 881 BL с main-платой VKT190R-4 и шасси KT.
  • Техподдержка
Для этого ТВ есть новая прошивка:
  • Main Version: V07.052.00
  • Boot Version: V07.052.00
  • Release HEAD: 10754
  • Revisions removed: 10750, 10749, 10718, 10713, 10709, 10704, 10703, 10702, 10692, 10636, 10584
и она подходит для Grundig 48 VLX 881 BL с VKT190R-4 / KT, тогда вот обновлённая инструкция на основе новой версии.
✅ Пошаговая инструкция: Обновление прошивки до V07.052.00 для Grundig 48 VLX 881 BL
📁 Структура архива с новой прошивкой
Предположительно, как и раньше, архив содержит:
USB-Флешка/
├── BIN_FILES/
│   └── VKT190R4_V07.052.00.bin (или аналогичный файл)
├── image/
│   └── графические ресурсы
├── script/
│   └── install.sh или другой скрипт запуска
⚠️ Не переименовывай файлы или папки! ТВ требует строго определённую структуру.
🧰 Что потребуется:
  • USB-флешка (2–16 ГБ), отформатированная в FAT32
  • ПК для подготовки флешки
  • Распакованный архив с прошивкой V07.052.00
  1. Вставь флешку в ПК.
  2. Отформатируй её в FAT32 (полная, не быстрая).
  3. Распакуй архив с прошивкой.
  4. Скопируй всё содержимое архива в корень флешки.
✅ Пример:
G:\
├── BIN_FILES\
├── image\
├── script\
🔹 Шаг 2: Запуск обновления прошивки
  1. Выключи телевизор из розетки.
  2. Вставь подготовленную флешку в первый USB-порт на ТВ.
  3. Зажми и удерживай кнопку включения на пульте или панели ТВ.
  4. Подключи телевизор обратно к сети, не отпуская кнопку.
  5. Подожди 5–10 секунд. Должен появиться экран обновления:
    • Либо “UPDATING...”, либо “SOFTWARE UPGRADE”
  6. Процесс займёт от 3 до 10 минут.
📌 Важно:
Ни в коем случае не отключай питание и не вынимай флешку!
🔹 Шаг 3: Завершение
  • После прошивки ТВ автоматически перезагрузится.
  • Извлеки флешку.
  • Зайди в:
    • МенюНастройкиО системеИнформация о ПО
Убедись, что теперь:
Параметр Значение
Main Version V07.052.00
Boot Version V07.052.00
Release HEAD 10754
🧠 Комментарии по изменениям:
Удалённые ревизии:
Это означает, что в новой версии удалены или переработаны части кода из старых версий. Это может включать:
  • Оптимизации загрузки
  • Исправления багов
  • Удаление старых/ненужных компонентов
❗ Если что-то пошло не так
Проблема Решение
ТВ не видит обновление Проверь структуру папок и формат FAT32
Прошивка не начинается Попробуй другую флешку (2–8 ГБ – идеал)
Завис на "UPDATING" Подожди до 10 минут, если больше – перезапусти с другой флешкой
ТВ не включается после обновления Вставь флешку и повтори процесс принудительной установки
✅ Заключение:
Ты теперь готов безопасно обновить свой Grundig до прошивки V07.052.00.
Отлично, ты предоставил содержимое ProjectReleaseVersion.txt из новой прошивки:
Release HEAD: 10754
Revisions added:
Revisions removed: 10750 10749 10718 10713 10709 10704 10703 10702 10692 10636 10584
🔍 Что это означает:
Поле Значение
Main Version Основная версия программного обеспечения телевизора – V07.052.00
Boot Version Версия загрузчика, устанавливается одновременно – V07.052.00
Release HEAD Внутренний номер сборки – 10754, актуальная и самая свежая на момент релиза
Revisions removed Список удалённых патчей / модулей – означает, что код был очищен и переработан
Отсутствие Revisions added: — означает, что добавления были либо минимальными, либо внутренняя сборка не содержит явно зафиксированных новых модулей.
Основной акцент — на оптимизации, устранении старых багов и облегчении системы.
🧠 В чём разница между V07.022.00 и V07.052.00?
Характеристика V07.022.00 V07.052.00
Сборка (Release HEAD) 9509 10754
Степень зрелости Стабильная, но устаревшая Новая, с удалёнными ревизиями
Поддержка новых функций ❌ Вероятно, нет ✅ Возможны улучшения HDMI/CEC, Wi-Fi, USB
Удалённые баги Неизвестно Удалено 11 ревизий, скорее всего – исправления ошибок
✅ Итог: стоит ли обновляться?
Да, стоит, если:
  • ТВ работает нестабильно (зависания, проблемы с загрузкой, HDMI, Wi-Fi и т.д.)
  • Хочешь получить оптимизированную и более быструю прошивку
  • Есть совместимость с твоей моделью (а у тебя — есть: VKT190R-4 / KT)
🔄 Повтор обновлённой инструкции по установке прошивки V07.052.00
📌 Кратко:
  1. Форматируешь флешку (FAT32)
  2. Копируешь файлы из архива — структура такая:
USB:\
├── BIN_FILES\
├── image\
├── script\
  1. Отключаешь ТВ от розетки
  2. Вставляешь флешку
  3. Зажимаешь кнопку включения на пульте или корпусе
  4. Включаешь питание
  5. Ждёшь завершения установки (~5–10 мин)
  6. После перезагрузки — проверяешь ПО
  • 4 недели спустя...
  • Техподдержка
Инструкция по обновлению программного обеспечения телевизора POLARLINE 43PL51STC-SM
(Main: MT5510S.PB803 / Панель: CX430DLEDM / Экран: ST4251B01-1 / n/l: EL18)
ВАЖНО!
Во время обновления не отключайте телевизор от электросети — прерывание питания может привести к повреждению основной платы.
Используйте только программное обеспечение, предназначенное именно для вашей модели.
Порядок обновления ПО через USB:
  1. Скачайте архив с обновлением, предназначенный для модели POLARLINE 43PL51STC-SM.
  2. Распакуйте архив — в нём должны находиться файлы прошивки.
  3. Подготовьте USB-накопитель ёмкостью от 4 до 16 ГБ, отформатированный в FAT32.
  4. Скопируйте распакованные файлы обновления в корневую директорию USB-накопителя.
  5. Полностью отключите телевизор от сети питания.
  6. Вставьте USB-накопитель в соответствующий порт телевизора.
  7. Подключите питание. Индикатор в режиме ожидания начнёт мигать — это признак начала обновления.
  8. Дождитесь окончания процесса. После завершения обновления телевизор перезапустится автоматически.
  9. Снова отключите питание, извлеките USB-накопитель.
  10. Включите телевизор и выполните сброс к заводским настройкам через меню восстановления.
