Варианты прошивки ПО USB TV
LiVan
  • 4 недели спустя...
Внимание!
Существуют 3 основные комбинации для входа в сервисное меню ERISSON:
Это скрытый контент, пожалуйста
Если  попытки обновление, тв не видит прошивку!
Решение проблемы:
Переименование файла прошивки.
Например:
Было - allupgrade_msd338_4G_ref50.bin
Переименовать в -
  • Отлично! 8
Каждый участник форума должен проявлять активность, в решении вопросов ремонта и поиска нужной радиотехнической информации.
Вы тоже можете пополнить нашу базу ценной технической информацией, личный опыт ремонта, лично снятые прошивки, всё что вам помогает в вашей работе.
Делитесь своим опытом ремонта, помогайте другим участникам  форума в поиске информации.
Делитесь прошивками, новыми схемами, все что вы сами любите на форуме читать и смотреть!
В этом и заключается суть работы на форуме - обмен информацией!
Ссылка на комментарий
Вариант записи по USB разных материнок:
HK-RT2871
CV9632H
HK-RT2861
CV-338H-U42
CV-338H-T42
CV-358H-T42
Описание процедуры смены ПО .
Выполнить очистку и форматирование USB-Flash карты в FAT32, записать файл обновления в корневой каталог USB-Flash карты.
Обесточить телевизор, дождаться отсутствия свечения индикатора дежурного режима на панели телевизора.
Установить USB-Flash карту в USB разъем телевизора.
Должно появится сообщение об удалении пользовательских данных, выполнен перезапуск ОС в режиме «Начальной настройки».
  • Отлично! 4
  • Спасибо 2
MT5655
Убедится, что телевизор выключен.
Через несколько минут телевизор перезагрузится и появиться начальная картинка.
  • Спасибо 3
Как прошить TV KIVI
Скаченный файл положить в корень флешки(FAT32) и переименовать в MstarUpgrade.bin
Вставить флешь в выключенный TV и удерживая кнопку “POWER” на TV включить в сеть.
Когда на экране появится окно со шкалой обновления,отпустить кнопку.
Запись происходит около 10 мин.Затем TV перезапуститься. По окончании прошивки выдернуть из сети и повторно включить.
Для прошивок последних моделей процедура немного другая.
Название файла install.img
Выключаем ТВ, вставляем флешь .
Включаем ТВ, ждём секунд 15-20, процесс программирования начнётся автоматически.
На моделях 50URxxx и 55URxxx, если вставить флешь в боковой USB 3.0 разъем,
то флешка не распознаётся, а если вставить в нижний USB 2.0 разъем, то процесс прошивки  нормально запускается.
  • Спасибо 2
Различные способы для прошивок TV
Записываем файлы на флешку.
Инструкции по обновлению прошивки SMART TV:
Порядок обновления программного обеспечения (Software Update)
Как правильно выполнить обновление программного обеспечения используя USB-накопителя.
  • 4 месяца спустя...
Инструкция по обновлению прошивкой другой версии:
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой "allupgrade_msd338_...bin" такой же версии:
Распаковать архив с обновлением в корень USB-флешки (флешка 4-16 Гб с файловой системой FAT32, не "брелок").
Переименовать файлы allupgrade_msd338... с расширением .bin
Вставить флешку в выключенный телевизор, затем включить телевизор.
Когда медленые мигания индикатора сменятся на быстрые мигания - выключить и включить ТВ. Если не получится, попробовать заменять окончание "1G_refXX" или "4G_1G_refXX".
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой "allupgrade_5510_...pkg" такой же версии: Распаковать архив с обновлением в корень USB-флешки (флешка 4-16 Гб с файловой системой FAT32, не "брелок").
Переименовать файлы allupgrade_5510_... с расширением .pkg
Когда медленые мигания индикатора сменятся на быстрые мигания - выключить и включить ТВ. Если не получится, попробовать заменять только "1G_refXX".
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой "allupgrade_5522_...pkg" такой же версии:
Распаковать архив с обновлением в корень USB-флешки (флешка 4-16 Гб с файловой системой FAT32, не "брелок"). Переименовать файлы allupgrade_5522_... с расширением .pkg -
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой вида "allupgrade_V3510D0N_8G_1G_38.bin" :
Распаковать архив с обновлением в корень USB-флешки (флешка 4-16 Гб с файловой системой FAT32, не "брелок"). Переименовать файлы allupgrade_V351... с расширением .bin
Когда медленые мигания индикатора сменятся на быстрые мигания (пройдет 5..15 минут) - выключить ТВ из сети, вынуть флешку и включить ТВ.
Если не получится, попробовать заменять только последние 2 цифры на "sos".
Также возможно потребуется использовать другую флешку.
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой вида "allupgrade506_8GB_1GB_ref70.bin" :
Переименовать файлы allupgrade506_... с расширением .bin
Если не получится, попробовать заменять только "refXX" на "sos".
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой вида "allupgrade706_8GB_1P5GB_ref50.bin" :
Распаковать архив с обновлением в корень USB-флешки (флешка 4-16 Гб с файловой системой FAT32, не "брелок"). Переименовать файлы allupgrade706_... с расширением .bin
  • Отлично! 4
  • Спасибо 2
  • 3 месяца спустя...
Как скачивать и прошивать MstarUpgrade
Скачиваете ссылку, открывайте эту ссылку в браузере - сразу начнётся загрузка архива.
Распаковываете архив в корень USB носителя, вставляете в нижний слот телевизора и выключаете телевизор кнопкой или выдергиванием сетевого шнура.
Существует два способа прошивки.
Дождитесь полной загрузки телевизора после прошивки!!!
Если у вас изначально на телевизоре есть изображение и не получается его прошить - значит вы делаете что то не так!!!
1. Перед записью файла прошивки отформатируйте USB в формате FAT32.
2. Попробуйте другой накопитель USB (желательно небольшого размера).
3. Файл прошивки должен называться MstarUpgrade.bin и размером больше 500 МВ.
Если не прошивается, а аппарат работает, проверить наличие R1 на плате ИК приемника.
  • Спасибо 2
TELEFUNKEN TF-LED50S33T2
USB Firmware Software Uploading instruction
Please upload the software by the following process:
First way
Second way
Third way
  • Спасибо 2
SunWind SUN-LED43S12
Main CV6681-K42
Прошивка по USB
Порядок обновления ТВ BBK 2021
Вариант 1: С Зажатием кнопки STANDBY
1.Скачанный по предложенной ссылке файл, если он имеет расширение .rar или .zip, необходимо извлечь из архива с помощью архиваторов 7zip или WinRar.
Если пишет «Файл поврежден», то обновите свой архиватор до более свежей версии.
Далее необходимо выключить и обесточить ТВ из сети 220В.
Вставить USB накопитель в разъем USB в ТВ.
Вставить вилку в сеть 220В.
Процесс должен начаться автоматически.
Извлечь флешку можно только сканирования каналов,
так как ТВ может подкачивать ПО во время настройки.
3. Установка ПО в Яндекс ТВ       делается по методу 1 или 2.
После установки ПО на экране выйдет оповещение: LOADER INFO.
Upgrade succeeded please reboot the machine! И индикатор будет моргать.
Надо обесточить телевизор, вытащить флешку и включить телевизор.
  • 1 месяц спустя...
Thomson T58USL7000
ВНИМАНИЕ!
После обновления ПО обязательно надо делать сброс
Инструкция по прошивке:
1. Разархивировать и Переименовать скаченный файл в
Записать его на флешку FAT32.
2. На выключенном ТВ вставить USB флешку.
3. Зажать кнопку включения на панели управления ТВ.
4. Подключить ТВ к сети 220В.
5. Дождаться момента когда включится подсветка и отпустить кнопку.
6. Процедура прошивки длится около 7 минут.
7. После завершения процедуры прошивки войти через
8. Сделать сброс
9. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
T43USL7000_1RT851А1S2A
При проверке плат  было замечено следующее: Так указано в наших инструкциях для 7000-х моделей!
  • 1 месяц спустя...
Telefunken L22F275I3
1. Скопируйте каждый файл из разархивированной папки в пустую USB-флешка (в формате FAT32).
На флешке не должно быть папок.
2. Переключите телевизор в режим ожидания.
3. Вставьте флэш-память USB в порт USB.
4. Нажмите кнопку
включите телевизор.
Нажмите и удерживайте кнопку
пока не загорится светодиод режима ожидания. быстро мигает.
5. Когда светодиод режима ожидания начнет быстро мигать,
6. После этого обновление программного обеспечения запустится автоматически, и Светодиод режима ожидания медленно мигает.
Это займет около 1 минуты. пожалуйста, подождите наберитесь терпения и не выключайте телевизор.
7. Когда индикатор режима ожидания перестанет мигать, меню откроется автоматически.
Первое, что вы увидите, это меню установки (FTI).
8. После отображения меню FTI следует выключить и снова включить телевизор. включить обратно.
9. Обновленную версию ПО можно проверить из сервисного меню
  • Отлично! 4
Hi VHIX-32H181MSY
Порядок обновления ПО USB:
Изменено пользователем Рома
  • 1 месяц спустя...
Grunhelm GT9UHD50
Main: HK.T.RT2851V09
Panel: C500Y19-5C (V500DJ7-QE1)
EMMC: H26M41204HPR  8Gb
  • Отлично! 5
/applications/core/interface/js/spacer.png">
Порядок обновления ПО USB (RD 22-49 Hartens)
Для программирования необходимо:
DOFFLER 32KHS57-ZB2A22F (Yandex) TP.MT9256.PB721, ST3151A07-2
USB Firmware Software (allupgrade516_8GB_1GB_sos.bin)
Порядок обновления
Оригинал:
Leff вход в сервисное меню:
Сброс к заводским настройкам:
В сервисном меню пункт
Hyundai LED43FS5003
  • 3 недели спустя...
  • Спасибо 3
Горизонт 32LE7051D Яндекс ТВ.
Телевизор может комплектоваться 2 разными майнами: TP. MT9256_PB721 или CV6681_K32.
Под каждый майн своя прошивка USB.
Для запуска процедуры прошивки распаковываем содержимое архива на флешку, отформатированную в fat32, вставляем флешку в выключенный телевизор, зажимаем на телевизоре кнопку STANDBY.
Начнется процесс прошивания - кнопку можно отпустить.
После окончания процесса необходимо обязательно сделать сброс в сервисном меню.
Попасть в сервис непросто - нужна сноровка.
Вход в сервисное меню:
Нажимаем кнопку
Должно появиться сервисное меню.
Получается не сразу, нужна сноровка..
Файлы прошивок большие. Если необходимы сами прошивки пишите в Л.С.
HISENSE H55B7100 процедуры обновления USB
1. Убедитесь, что ваша модель правильная и соответствует HSSO, указанному на задней наклейке.
2. Загрузите версию программного обеспечения, разархивируйте и запишите на USB-накопитель в FAT32 и со светодиодной подсветкой, чтобы увидеть, загрузится ли оно.
3. Просто оставьте файл *.pkg или *.bin на USB-накопителе.
4. Отключите телевизор от сети, вставьте USB и попробуйте сначала порт 2.0.
5. Подключить, удерживая кнопку питания на пульте,
когда на экране появится обновление программного обеспечения, прекратите удерживать кнопку питания.
5. Дайте процессу обновления завершиться, и обновление будет выполнено.
ОБНОВЛЕНИЕ ПО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДРАЙВЕРОВ — СЕРИИ M2100S и A5100
Skyworth 43E2A
Руководство по обновлению USB
1. Распакуйте файл в корень диска U
2. Подключите U диск в USB (2.0)
3. Включите телевизор, нажмите клавишу меню, выберите
4. Не выключайте телевизор до завершения обновления.
Регистрация нового пользователя
