LG 43UM7450 как переключить плату на V-by-One 8 lane, 51 pins
Шасси ( Main Board ) EAX68253604(1.0)
Нужна помощь в переключении EPI сигнала в  V-by-One 8 lane, 51 pins разъём P7600
Я недавно с 50um  замерял который с vbyone но это на конкретный матрас 50 иннолюкс рассчитано и с другими может не заработать
@sancheni ,
, мож на мысль наведёт
В 10.01.2022 в 15:19, mzr910 сказал:
Матрица была подключена именно так, V-by-One 8 lane, 51 pins разъём P7600 ?
Замеры резисторов сделанные были в схеме платы, или отпаяны резисторы были без подключения к плате ?
Изменено пользователем sancheni
В шасси LJ9 еще в сервисе переключать тип матрицы нужно (бэкап епрома обязателен, может пропасть изо ). Для начала запаять 51 pins разъём P7600 и его обвязку и посмотреть будет ли кино вообще.
1 час назад, Skorb2001 сказал:
Это уже пробовал, пока не запаять резисторы нужного номинала изо не будет ...
10 часов назад, sancheni сказал:
Изменено пользователем Skorb2001
В 13.01.2022 в 11:39, Skorb2001 сказал:
Скрытый контент от гостей и наблюдателей форума
  • Номиналы можно любые поставить. Пара резисторов в свежих  LG это делитель напряжения. Зная Vin=3.3   R1 R2 высчитываем для нужного уровня  Vout=? а оно может быть 0.75 1.5 2.25 3 (Bit Level 0 1 2 3 ) Задача или перебрать варианты, или найти майн с lvds в нужной позиции и сделать замеры. Полсе изменений на майне InStop обязателен. Для плат LJ8 пара резисторов R504 R505 отвечает за тип LVDS,  у LG как правило в схожих платформах нумерация не отличается сильно.
Перебрать резисторы это не вариант это долго, а найти майн с lvds в нужной позиции и сделать замеры это уже вариант, но замеры надо делать отпаивая один контакт резистора, тогда это будут точные замеры ...
19 часов назад, sancheni сказал:
Мерять нужно не резисторы, а напряжения bit level. Не нужно ничего паять.
