Samsung UE32F6510AB уходит в дежурку
Перейти к решению Решено 12sasha,
Samsung UE32F6510AB
t-con: BN95-00855B
main: BN41-01958A
power: BN44-00620A
LCD: CY-HF320CSLV2H
Телевизор может работать 5 минут, может больше и уходит в дежурку. Снял EMMC, слил дамп, стер, попробовал записать рабочий, ошибка при записи, дохлая EMMC.
EMMC стоит: KLM4G1FE3B-B001, у меня есть новые H26M31003GMR - прошил эту микросхему с конфигами под самсунг. но телевизор не стартует с ней, индикатор мигает, потом гаснет и снова мигает.
Вопрос, корректна ли замена? или у этого шасси нужна именно KLM4G1FE3B-B001
Купил родную KLM4G1FE3B-B001 поставил, работает.
13 минут назад, Kellthuzed сказал:
@12sasha писал родным дампом? на эту шаську если дамп другой надо еще СПИ шить
не, получается родной дамп, из него я перенес ключи в рабочий дамп. Но старта нет. Ни с H26M31003GMR ни с KLM4G1FE3B-B001.
потом записал рабочий дамп скачанный здесь, в KLM4G1FE3B-B001 и телик уже три часа стоит работает. SPI не трогал
