Hamber 43HRP6507, TP.MS338E.PB803, дефект изображения.
Доброго времени суток!
Это мой первый пост, не кидайте сильно камнями, по замечаниям постараюсь оперативно исправляться. Сразу скажу, что я на постоянной основе не занимаюсь ремонтом ТВ. Как-то родился интерес из рода деятельности. Ремонтную для себя или если очень просят знакомые.
Так вот.
Имеется телевизор.
Hamber 43HRP6507.
Шасси: LC430DUY-SHA1 SZP669 LG0430181100033-ELS.
Мэйн: TP.MS338E.PB803.
T-con: p/n: 6870C-0532A, на стикере: 43 6871L-3806BHFBS9V4447.
Отдала мне его знакомая с неисправной подсветкой. При первом включении логотип подсветил фонариком, он оказался на месте. Пожал плечами, заказал, заменил подсветку целиком. Доработал питание подсветки - убавил ток, сдвинул два резистора из датчика тока, соответственно увеличив его сопротивление. Подумал, обычный ремонт подсветки, но не тут-то было. При включении наблюдается искажение изображения в правой части. А именно цветные полосы - вертикальные, меньше - горизонтальные. Нашел сервис-мануал, проверил основные направления. 12, 5, 3.3, 1.8В - все в наличии. Да и телевизор замечательно выходит из дежурки и работает.
Стал коситься на тайминг-контроллер, раз изображение страдает. Но не нашел какие всё-таки должны быть основные напряжения на контрольных точках. 12В на предохранитель приходят. На дросселях питание для микросхем т-кона имеется.
Далее по контрольным точкам:
Vgl -5,127В
Vcc 1,8В
Vin 11,88В
Hvdd 8,08В
Vcom_fb 6,25В
Vgh 28,32В
Vcom_top 6,26В
vcom_bottom 6,26В
Vgl_i -5,128В
Vgh_odd циклично меняет два значения: 28,3В и -5,1В
Vat -5В
Хотел поизучать форму напряжений, но осциллограф пришлось на время вернуть на работу на участок, а своим я для такого хобби пока не обзавелся. Проверил шлейфы от т-кон до плат матрицы. Коннекторы шлейфов чистые, пропаял на всякий случай - результата нет. Случайно коснувшись пальцем т-кона, заметил, что при касании в районе микросхемы ШИМ U11 (SW5084B) и керамических конденсаторов напротив ее ключа цветные полосы расширяются и перемещаются по правой части. Неделю бьюсь с ним уже, и сил и знаний не хватает.
Посему прошу помощи у опытных. Пробелы в матчасти по теме безусловно имеются, не мой профиль, я - горный инженер по образованию. Но учусь быстро, вы только подтолкните.
Фото дефекта приложу.
100% повреждение планка-cof +cof-стекло. Матрицу в утиль или на переклейку. Да и по фото непонятно что за горизонтальные полосы.
Изменено пользователем Skorb2001
Я так понимаю, раз других ответов нет, то все так, как предполагается. Печаль..
@bromserge , а снять рамку и просмотреть планки хотя-бы ... приборчиком пробежаться по КТ на соответствие напругам
...фото T-Con и планок в качестве добавь
матрица какая , наличие "ушей" и т.д.
21 час назад, Skorb2001 сказал:
Очень похоже на повреждение шлейфов матрицы при замене подсветки
Но возможны и варианты
Проверить для начала раздельно правую и левую стороны
Выложить фото сюда
И ответить на выше поставленные вопросы
В 18.01.2022 в 20:40, bromserge сказал:
Проверить реакцию на касание самих шлейфов планок матрицы
16 часов назад, verniy68 сказал:
Напряжения на контрольных точках т-кона в первом посте я указал. Разве что кроме clk - все по 7,9В +-0.05. На планах матрицы по три пятака, на них 0,005В. Ушей нет. Фото приложу.
15 часов назад, Alex1101 сказал:
Выложить фото сюда
Пробовал. Изображение делится по вертикали на двое - белая и черная половина без дефектов. Фото прикреплю.
Воздействие физическое на шлейфы, что с т-кона на матрицу, что шлейфы матрицы, картинку не меняет никак. Только касание платы т-кон.
Сайт качество фото съел...
Изменено пользователем bromserge
на мысль не наводят?
Ну, я бы не обращался за помощью, если бы был преисполнен мыслями. Мне вообще изначально кажется, что матрица не при чем. Но в силу малого опыта я наверняка не могу утверждать.. поэтому ткните моськой силь вупле.
1 час назад, Hardmaster22 сказал:
тут и без автонома понятно что шлейф.
Мне не понятно
Было много раз, когда такие предположения не подтверждались
Тем более что:
4 часа назад, bromserge сказал:
физическое воздействие на шлейфы, что с т-кона на матрицу, что шлейфы матрицы, картинку не меняет никак.
Да и в этой теме еще не проделаны все движения по установке места неисправности
Матрицу с двумя шлейфами на t-con всегда можно протестировать на неисправность
и 100% указать в чем конкретно дело
А так что это за ремонт?
Ну давайте все так ремонтировать даже не вскрывая аппарат
-В этом пусть будет матрица
-В этом пусть будет t-con
-А в этом пусть будет main
Да и предположения, и советы, и заключения пусть будут только такого плана
Правда тогда половина тв окажется неремонтопригодными,
да и самому. и другим пользы никакой
(да и зачем узнавать что-то новое, зачем получать навыки и опыт)
В принципе многие темы и заканчиваются без ремонта потому что:
- сначала отходим от правил создания тем и недаем полные вводные данные
-затем не отвечаем на поставленные вопросы
не проделываем простые тесты (а зачем).
Так можно случайно и телик отремонтировать
Вся политика сайта построена просто:
не хочешь ремонтировать: до свидания...
Поэтому каждый еще в начале темы сам решает, хочет он конкретной помощи или нет
Если хочет, тогда тему по правилам,
сам работает (снял напряжения, логи, прошивку, сделал простые тесты)
И не игнорирует дополнительные вопросы...
Тогда и будет результат
Вот, в соседней теме все указывало на матрицу
И что?
Уже не матрица...
  • Отлично! 4
1 час назад, Alex1101 сказал:
Никакого игнора! Внемлю, как могу. Оперативно проделать требуемое не всегда получается.🙄
Я услышал про автономку, как только попробую, так результаты сразу сюда!
И про тему не по правилам не ругайтесь, я исправлюсь.
7 минут назад, bromserge сказал:
про автономку: как только попробую, так результаты сразу сюда!
Ок, ждем
(разделим проблему и дальше пойдем)
6 часов назад, bromserge сказал:
Вот автоном и покажет
У него трудности в автоном зайти, это вообще-то не простое дело, если как сказал bromserge с тв. не на ты, поэтому он пропускал написанное, день, два придется отдать на эту процедуру
В 20.01.2022 в 15:47, Alex1101 сказал:
Для начала запустить матрицу в автоном:
отключить LVDS, подать питание 12 В на t-con,
а на самом тэконе переставить резистор R14 в позицию R21 (по 13 pin проц.)
Я таки добрался до аппарата из лавины работы, прошу простить за задержку.
Запустил t-con в автономном режиме. Наблюдал чередование цветов через несколько секунд по кругу. Часть матрицы, на которой были полосы не закрашивалась вовсе - оставалась черной при каждой смене цвета.
1 час назад, verniy68 сказал:
О, я догадался, конечно. Но опыта в ремонте шлейфа матрицы, кроме восстановления отгнивших проводников не имею к сожалению.
2 часа назад, bromserge сказал:
Запустил t-con в автономном режиме (чередование цветов)
Первая проверка пройдена: main можно пока исключить
@verniy68
Возможно и проблема там,
В 20.01.2022 в 18:28, Alex1101 сказал:
Поэтому следующая задача для ТС:
проверить изображение отдельно на каждой стороне
Выше фото каждой стороны с отсутствием изображения
Значит на t-con нужно подать недостающие сигналы для появления
изображения при подключении одного шлейфа
Для этого далее меряем сигналы на t-con с одним шлейфом и сверяем с
сигналами с двумя шлейфами: ищем условие запуска t-con
Точно не помню, но разве t-con 6870C-0532A не работает и так с одним шлейфом?
И фото t-con в хорошем качестве и разъемов на планки матрицы
на t-con и на планках
16 минут назад, bromserge сказал:
Вот в этой теме и получишь конкретный опыт
Поэтому советую продолжать ремонт
Здесь еще много вопросов без ответов...
Но откуда тогда горизонтальные линии на первом фото темы на другой стороне?
они там , где я указал (фото перевёрнуто или телевизор , но края корыта видно
В 18.01.2022 в 21:40, bromserge сказал:
сравни
13 минут назад, bromserge сказал:
один и тот-же край (угол..
Та можно крутить корытом как хочешь
Но подозреваемый шлейф с одной стороны
а горизонтальные линии-штрихи есть и на другой стороне... (самое первое фото в теме)
пардон , увидел горизонтальные с обратной стороны
5 минут назад, verniy68 сказал:
фото перевёрнуто
Да, действительно, фото с автономным режимом почему-то перевернулись на 180..
12 минут назад, Alex1101 сказал:
Завтра займусь!
8 минут назад, bromserge сказал:
То есть неисправность "перепрыгнула" на другую сторону?
Или только фото перевернулись?
