Hamber 43HRP6507, TP.MS338E.PB803, дефект изображения.
перепрыгнула
Нет. Сторона та же, что на первых фото.
А кстати: хорошая идея:
Ради эксперимента повернуть изображение на 180* в С/М
Давай посмотрим на картинку
А нет
Скорее всего нет, ничего не увидим (майн же исключен)
3 минуты назад, Alex1101 сказал:
Оригинал фото в упор в правильной ориентации не хочет прикрепляться. Скрин с галереи в правильной ориентации.
Или вы имеете ввиду повернуть изображение на самом ТВ через инженерное как-то?
Изменено пользователем bromserge
Я имел ввиду
10 минут назад, Alex1101 сказал:
в С/М
Я имел ввиду
Понял. Поищу, как войти. Попробуем.
16 минут назад, Alex1101 сказал:
@bromserge , у тебя на фото изо на четыре части по-вертикали разделено , как раз по драйверам...
...в верхней части
Точно, теперь четко вижу с вашей подсказки. До этого только край в глаза бил
В 27.01.2022 в 23:26, Alex1101 сказал:
Для этого далее меряем сигналы на t-con с одним шлейфом и сверяем с
сигналами с двумя шлейфами: ищем условие запуска t-con
Сигналы на т-кон с двумя/одним шлейфом не менялись. Замерял на разъёме lvds мэйна
На контрольных точках т-кон при отключении одного шлейфа так же ничего не менялось. Потом замерял на разъёмах на планки. Вот там при отключении шлейфа от планки на выходном разъёме т-кон пропадало напряжение V3.
При подключенных шлейфах (и слева и справа):
V1=15,8
V3=14,2
V4=13,6
V5=12,58
V7=10,43
V9=8,41.
Далее отключил левый. Все направления на разъёме остались теми же, только V3 упало в 0.
Собственно, как завести изображение на одной половинке так и не домыслил. Кинуть перемычку V3-V3 между разъемами на планки при отключенном шлейфе? Побоялся.. подскажите, как быть?
По поводу поворота изображения через см все ожидаемо. Изображение повернулось, полоса осталась там же.
Зашёл там же в тест паттерн. Примерно то же, что в автономе.
Ещё заметил, что при смене картинок (переходы в меню и т.п.) пропадают горизонтальные полосы.
И фото т-кон и разъемов на сколько смог крупно.
LiVan
сообщение оценил LiVan!
Alex1101 получил значок 'Техподдержка форума' и 5 баллов.
В 08.02.2022 в 12:50, bromserge сказал:
Конечно же имелись ввиду не сигналы LVDS,
а выходные на планки...
Напряжение гаммы вряд ли имеет отношение к отсутствию картинки с одним шлейфом
Интересуют другие:
VGH, VGL, EVEN, ODD, CLK, VST, Vcom, Vcom_FB, VDD, HVDD, VCC
(ну и гамма как дополнение...)
А что V3 здесь разве не одно и тоже для обеих планок?
На каком конкретно разъеме?
(всегда писать конкретно!!!)
Дальше:
1) Одну сторону отключили, меряем и на ней и на другой
2) Отчитаться что при этом происходит на внешних крайних пинах обеих разъемов
   (все меряем на выходных пинах t-con)
Да вероятность проблемы "переносится" с сторону матрицы
Но точнее: при "запуске" изображения на каждой из сторон отдельно...
20 минут назад, Alex1101 сказал:
Интересуют другие:
Как при обоих подключенных, так и при одном отключённом, все контрольные напряжения на т-кон не изменяются.
Запущу ещё раз, перепроверю.
6 часов назад, bromserge сказал:
 Все контрольные напряжения на т-кон не изменяются.
Если так, то:
6 часов назад, Alex1101 сказал:
- Ищем сигнал "разрешения изображения" со стороны планок
Тем более если отнять подписанные и гамму, а также VDD, HVDD и VCC,
то там мало что остается допроверить...
Сначала внешние крайние, (и отчитаться за Vcom_FB)
В 27.01.2022 в 20:26, Alex1101 сказал:
Ищем условия запуска t-con...
Но разве t-con 6870C-0532A не работает и так с одним шлейфом?
В
теме пишут что работает...
Так чтобы матрица вышла из строя сразу по двух сторонах...
Найти бы возможность подкинуть t-con для проверки и закрыть вопрос
В 10.02.2022 в 00:07, Alex1101 сказал:
что происходит на внешних крайних пинах обеих разъемов
Сейчас замерял напряжения на разъёмах планок матрицы при подключенных шлейфах. Обнаружил на дефектной стороне между 23 и 24 пином (если считать от V1) сопротивление всего 16 Ом. На живой стороне такого низкого сопротивления между теми же пинами разъема нет. Это при откинутых от т-кон шлейфах, естественно.
Кажется, есть за что зацепиться:tap:Похоже где-то пробой. Найти бы схему.
Фото замера приложу ниже
5 часов назад, bromserge сказал:
Фото напряжений дать в качестве (разделить на два снимка)
И фото разъемов
И тогда разберемся без схемы
А ремонтопригодная панель или нет можна говорить после того, когда будет установлено точно место неисправности
29 минут назад, Alex1101 сказал:
других фото пока дать не могу, поздновато. Завтра сниму поподробнее.
49 минут назад, Alex1101 сказал:
И фото разъемов
со стороны t-con обеих разъемов
уже вижу выше...
На дефектную сторону:
На живую сторону:
Так как одни пины подписаны, а другие нет, сначала восстановим названия их всех:
Дальше будем разбираться с сигнальными пинами...
В 10.02.2022 в 12:39, Alex1101 сказал:
В
теме пишут что работает... (то есть показывает каждая сторона отдельно)
С тэконом как?
С тэконом как?
Нашел такой же у знакомого на стилажике. Но он не помнит откуда и с каких времён, за работоспособность не ручается в общем.
Подам завтра на него питание. Посмотрю, что выдает.
15 минут назад, Alex1101 сказал:
13 pin: масса
Я звонил пины на массу. На обоих сторонах: 13, 18, 21, 24, 27, 30, 34.
На дефектной стороне 23й тоже звенит на землю с 16ю Омами. Про него-то и написал выше.
А сигналы у нас 25, 26 и 28, 29 pin:
Но не 23 и 24 pin, где есть короткое
Возможно так и должно быть (например сигнал подключения этого шлейфа)
А возможно и нет
Проследить, куда идет 23 pin
(24 pin- масса)
И нету ли его утечки также на питание 1,8 В?
Бегло пытался сегодня, времени маловато было. Попробую завтра выяснить наверняка.
32 минуты назад, Alex1101 сказал:
тогда первая проблема: утечка на массу питания 1,8 В на битой стороне: 14 pin
Так есть здесь утечка или нет?
Это также отследить
Очень похоже...
