NECO LT-32NH8000S висит на заставке
Прошу помощи! материнка  TP.MT5510S.PB803 панель С320Y19-5C. Прошивка на вашем сайте не подходит,панель другая.Картинка перевернута,буквы расплывчатые и доходит (не всегда) до настройки и заставка ANDROID.Сброс через программатор не помог!
Только что, petrovich-888 сказал:
как это вы делали?
Верните как было(чтоб висел на заставке )до прошивке и попробуйте через термина vga
Изменено пользователем momento21
Сделал как в этой ссылке.Не помогло.Затем залил прошивку через USB с вашего сайта,получил картинку,фото выложил.
Еще нашли прошивку от POLAR,матрица совпадает,но другая материнка.Картинка перевернута,но шрифт нормальный.Работает не стабильно,то доходит до настройки,а то виснет(заставка ANDROID)
36 минут назад, petrovich-888 сказал:
Если все остальное нормально, дай фото разъема LVDS со стороны t-con,
и название t-con,
Еще можно изменить и в С/М, но на этом шасси вроде не сохраняет
31 минуту назад, petrovich-888 сказал:
38 минут назад, petrovich-888 сказал:
Работает не стабильно,то доходит до настройки...
Здесь вроде уже про другую прошивку...
40 минут назад, petrovich-888 сказал:
Вообще лучше сразу давать ссылку, чтобы не путаться...
Да прошивка другая,от POLAR.Почему не стабильно работает,вот вопрос?Дело только в прошивке или что то еще?Большого опыта нет.Недавно был в ремонте также NECO,модель другая.Он без проблем заработал после сброса через программатор.A этот не получилось.
24 минуты назад, Alex1101 сказал:
52 минуты назад, petrovich-888 сказал:
Если все остальное нормально...
Эта стабильно работает?
питатель проверь (на пульсации в том числе...) , на майне стабы ...
Где ответ,,,
5 минут назад, Alex1101 сказал:
Где ответ,,,
5 часов назад, petrovich-888 сказал:
...в первом сообщении
...т.е. не стабильно
C прошивкой от KENOTRON работает не стабильно,картинки такие
7 минут назад, petrovich-888 сказал:
То есть обе прошивки зависают...
Тогда так и напиши
Тогда причина уже в другом, а не в прошивке
С картинкой понятно, но если прошивка зависает, тогда дальше нормализовать картинку нету смысла
3 минуты назад, Alex1101 сказал:
Тогда так и напиши
Так у него может еММС труп или при смерти. Логов-то ни одного в теме. ЧТо он там сбрасывал и как...
Если бэкап не сделал, то надолго затянется тема.
Да,согласен,картинку нет смысла лечить.Один вопрос:если я найду родную прошивку,что бы совпала материнка и матрица,будет ли нормальная работа?Или то что не получилось сделать сброс через программатор,говорит о проблеме в железе?
1 час назад, petrovich-888 сказал:
Совпадение материнки и матрицы к нормальной работе никакого отношения не имеет.
Как и родная прошивка...
1 час назад, Диментий сказал:
-А это бы прояснило ситуацию
-и это тоже.
Где ответ?
Сейчас включил с прошивкой POLAR,фото выкладываю.После обеда выложим фото с программатора
18 часов назад, petrovich-888 сказал:
23 часа назад, petrovich-888 сказал:
Попробуй зайти в С/М: Menu 1147:
Будет зависать на "ANDROID" или нет
