NECO LT-32NH8000S висит на заставке
Нашли пульт от POLAR,кое-как сбросили ошибки.Настроили TV,все работает и картинка и звук.Но опять вылезают ошибки,думаю процессор.Или поджарился или отваливается.Даже удалось зайти в сервис (MENU 1147),но затем ошибки и заставка ANDROID.Литики проверил,все в норме.Аппарат сентябрь 2020 года.Теперь вообще нет высветок.А прошивку родную никто так и не дал,видимо нет.Попробую погреть проц,не поможет в утиль!
В 19.01.2022 в 17:59, Alex1101 сказал:
То есть обе прошивки зависают...
Тогда причина уже в другом, а не в прошивке
4 часа назад, petrovich-888 сказал:
Да не в прошивке дело
Проблема "железа"
Начни с напряжений майна (давно уже сказали...)
На материнке только UD4 1,18v.После того,как я выбрал  в сервисе какой то пункт,картинка пропала ,подсветка горит.Согласен ,что прошивка видимо была исправна.Зря ее стерли.Но с прошивкой от POLAR  все работало и звук и картинка!Но ошибки все равно вылетали.Думаю или проц или повреждены какие то разделы в памяти,в любом случае в утиль!
8 часов назад, petrovich-888 сказал:
Чето не верится...
Смотри: на main TP.MT5510S.PB802
есть такие напряжения:
UD2-5,1(335)  UL1-3,26(338)  UD4-1,2(56)  UD1-1,15(102)
А на аналогичном TP.MT5510S.PB803 что резко сократили...
Задача не только их проверить, но и отследить на стабильность
Если ничего криминального не будет, тогда:
Независимо от панели
Есть две версии NEKO LT-32NH8000S Тот же номер модели, но другой объем памяти ,Проверьте объем памяти , eMMC 8G/eMMC 4G
