Skyworth 42E38, нет изображения
Телевизор: Skyworth 42E38 (предположительно).
Main: 5800-A8M470-0P60 VER60.00
PSU: 5800-P42EWB-W020 VER 00.00
Panel: LC470EUN-SFF1
T-Con: 6870C-0432A
LED-драйвер: 168P-P42DWM-W2
Flash: 25Q32BSIG
Здравствуйте уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста разобраться. Принесли led-панель от стенда с проблемой нет изображения. Подсветка загорается. Картинки нет.
IMG-1072af99031e704d90214906525cf5b6-V.thumb.jpg.78757f3d2a35369ec95195b3b021a2f4.jpgIMG_20220120_213222_535.thumb.jpg.1c1720e3ea95af535ab39b276df6eeef.jpgIMG_20220120_213220_319.thumb.jpg.a86ae2157e5aaf45cb7b329242339399.jpgIMG_20220120_213245_470.thumb.jpg.643d7d7592f46d4cc5ba4d18c74f3be6.jpg
При включении в сеть, светодиод загорается красным, спустя 3-4 секунды зеленым и включается подсветка. На кнопку включения/выключения реагирует.
Напряжения 24v, 12v, 5v на плате БП присутствуют. На плате LED-драйвера 24v приходят, 65v уходят.
Пробовал прошить этой прошивкой, не помогло. Тот же темный экран, только теперь загорелся красным диод и нужно было нажать на кнопку включения, чтоб загорелся зелёный и подсветка включилась.
На плате T-Con не чего не греется.
Я так понимаю проблема с майном или с T-Con?
С уважением, Александр.
46 минут назад, AlexTV сказал:
6870C-0432A
Отталкиваемся от t-con, чего сразу шить
Какие на нем есть напряжения?
@AlexTV , модель ТВ указал 42" , а панель 47" ((на фото панель 42"... - надо внимательней быть
далее:
1)так и пиши - лед-панель от стенда - избавит от лишних вопросов(пока... , т.к. модель ТВ не зависит от производителя панели и т.д.
2)загрузи в тему родную прошивку
3)напруги на стабилизаторах на материнской плате добавь
4)напруги на КТ на t-con в тему покажи
p/s: зачем сразу шить что попало(панель хотя-бы сравнил...
4 минуты назад, Alex1101 сказал:
На дросселе L5 присутствуют 12v. Скажите пожалуйста, какие нужно еще сделать замеры?
7 минут назад, AlexTV сказал:
Все контрольные точки (подписанные и неподписанные)
Давай все что намеряешь
(как в соседней теме):
  Далее по контрольным точкам:
Vgl -5,1 В и т.д.
Сорри! Получается панель: SEL420F0 (LDF-010) ?
Понял, спасибо.
Skyworth.rar
@AlexTV , родной дамп рабочий и он от "SUPRA" - верни его обратно
Кто-то уже ремонтировал этот аппарат методом прошивки...
(нужно ждать дополнительных неисправностей...)
23 минуты назад, Alex1101 сказал:
Vgl -5,1 В и т.д.
VGL: 0.030В
VCC: 3.298В
VIN: 11.88В
VCOM: 0.008В
VGH_0: 0.004В
VGH_R: 0.004B
VDD: 0.087В
VCOM_L: 0.004В
VCOM_R: 0.004В
Спасибо! Сделаю.
@AlexTV , фото названия t-con добавь - от 47" стоит что-ли....
p/s: судя по твоим замерам t-con не рабочий
1 час назад, verniy68 сказал:
U8: 4.97v
U4: 5.25v
U12: 5.25v
Покупать точно такую же плату или тут другая должна стоять?
Изменено пользователем AlexTV
1 час назад, AlexTV сказал:
U8: 4.97v
U4: 5.25v
U12: 5.25v
и майн тоже...
А теперь серьезно:
1) Смотрим эту тему, изучаем, и по новому выставляем сюда напряжения майна
(выход в этих стабах средний, зачем приводить входные напряжения...)
Еще будешь сильно удивлен, когда узнаешь что выходное напряжение набито у них на корпусе
2) Напряжения на t-con проверяем не подключая саму матрицу (затем и с матрицей)
Если снова будут все по нулям, покупаем другой
Изначально эта матрица с каким t-con шла?
Может это и не ее t-con, кто знает...
2 часа назад, AlexTV сказал:
Получается название панели скрыто под майном или вообще отсутствует
Посмотри название планок матрицы: по ним выясним, будет ли эта матрица работать с этим тэконом
(потому что неродной тэкон сразу сгорит....)
У меня была похожая проблема была неисправна панель надо изолировать слк сигналы отключат левую правую сторону у меня замыкали слк6 на vgh мне так показалось, победить не удалось отдал неисправным. Изо было но исчезал даже при снятии резиков у не исправно половины. Skyworth 43e20s такая была модель.
Марка матрицы на планке стикер.
12 часов назад, Alex1101 сказал:
U8: 3,3v
U4: 1,8v
U12: 3,3v
L44: 1,2v
L11: 5,2v
Отключил оба шлейфа матрицы, так же нули кроме VIN: 11.88v
Им привезли 4 стенда и сказали, что один не исправен. Информации больше нет.
Вы правы, есть там этикетка:
LC420EUJ-SFK2
38 минут назад, AlexTV сказал:
LC420EUJ-SFK2
Да, этот t-con для этой матрицы (и подходит к этим планкам)
44 минуты назад, AlexTV сказал:
VIN: 11.88v, и VCC: 3.298В также должно остаться, если было
Да, лучше купить новый  t-con (точно такой же)
И подключить сначала без матрицы: все напряжения должны быть
19 минут назад, Alex1101 сказал:
Так и есть, 3,3в на VCC присутствуют при отключении шлейфов. Сейчас еще раз решил пробежаться по напругам и и когда щупоп дотрунулся до контрольной точки VCC_8? - подсветка погасла, светодиод зеленый и напруги появились все. И с шлейфами и без них такая же картина. Если выключить тв и снова включить - всё по новой.
1 час назад, Alex1101 сказал:
Нашел точно такой же ещё и с шлейфами за смешные деньги: https://a.aliexpress.com/_AftnEy
Попробуем поменять. Большое спасибо всем ребята! Ждём. Как придёт, скину замеры не подключая к матрице.
@AlexTV , странный выбор ...с али , а что по России нет предложений или здесь на форуме?
На авито смотрел, цены в два раза выше + еще за доставку платить. А вот у нас на форуме сейчас поищу. Или надо объявление разместить? Мне не к спеху с этим тв.
Нашел на форуме, 1000р + доставка с СПб. На али 390р.
Не знаю , кто как , но лично я на али такого плана покупки не совершаю
Авито - только в своей деревне
Есть-же , проверенные годами , продавцы и магазины...
А так сам решай
@AlexTV , есть вопросы по твоему фото:
L1 - пропаять нужно
R25 - обломан?
...проверь весь t-con под микроскопом(непропайчики , микротрещины...
@AlexTV L1 - пропаять нужно
R25 - обломан?
Да я вот тоже обратил внимание на R25 на фото. Как доберусь гляну в микроскоп. Спасибо за вашу внимательность и помощь.
L1 - пропаять нужно
Вот спасибо! Действительно трещина!
R25 - обломан?
Целый.
L1 - пропаять нужно
Большое вам спасибо! Как вы увидели эту трещину?
Пропаял, напруги все поднялись. Зашил назад прошивку от Супры и тв дал картинку.
IMG_20220121_214304.thumb.jpg.0bb154a3b3f9d157de5915db74a7eeff.jpgIMG_20220121_214556.thumb.jpg.077a6761a299f87c314efc6a4e9bb1e6.jpgIMG_20220121_215216.thumb.jpg.0e236dbc820501c2c23defbeaa64813c.jpgIMG_20220121_215942.thumb.jpg.5a0e530e61b7f899fe2eb7952755cd19.jpg
Заказ на Али отменяю.
5 минут назад, AlexTV сказал:
...не было-бы фото - не увидел-бы , тем-более:
7 часов назад, AlexTV сказал:
Контрольная точка не "VСС_8" , а "VCC_18"....dc/dc RT6903B
Вот похожий t-con:
38 минут назад, verniy68 сказал:
Вот похожий t-con:
Сохраню себе, спасибо.
IMG_20220121_223735.thumb.jpg.38d26a2c69489d70e486bcb681ce92b4.jpgIMG_20220121_223739.thumb.jpg.b1b555d21ed5f3bfb81dea3fd48a58c6.jpg
Панель на прогреве, всё работает. Скоро буду отключать и звонить заказчику.
Всем откликнувшимся спасибо за помощь!
