samsung lt32e310ex - мигает индикатор 6 рас, нет подсветки нет изо
Доброго времени!
На ремонте телевизор samsung
модель: lt32e310ex
майн bn94-09314j
панель cy-gj032bgev1v
блок питания BN44-00801A
т кон HV320FHB-N10
Нет изображения и подсветки индикатор мигает 6 рас.
Если отключить блок питания от майна он разжигает подсветку и выдает напряжения 13v = 12,24v , ps_on = 3,73v pwm = 3,16v ud = 3,34.
Напряжения на майне основные 3.3в, 5в, 1,16в - spi и нанд запитаны, проц греется. На т коне отсутствуют напряжения.
Линии юсб и hdmi прозвонил , все в порядке.
Из замеченного, решил снять епромку (ic801) считать, стереть а обратно она не записалась, заменил на такую же чистую, но результат такой же.
Нигде не могу найти дампы под эту панель может у кого есть? И еще может кто поделится информации как запустить uart для того что бы посмотреть лог телевизора
дампы spi и nand тоже снял, но не с чем пока сравнить
@sus256 с отключеным t-con тоже самое было, до всех манипуляций с епромкой?
Изменено пользователем Kellthuzed
да все тоже самое, ситуация ухудшилась, после пропайки и покачки проца , телевизор запустился, картинка перевернутая, теперь есть 2 вопроса
1. Как перевернуть изо?
2. Процу хана на 96и6%?
3. дампы получились рабочими, снимал ufpi
@sus256 1:перевертышем изо можно через сервис поправить
2:104%
3: кроме епром
5 минут назад, Kellthuzed сказал:
2:104%
3: кроме епром
а епром микросхемка у меня вообще пустая была
Поделитесь пожалуйста информации как перевернуть изображение?
И как оно у меня так переернулось, я ж ведь тока считал дампы.....
@sus256 ну при выключенном состоянии нажать с пульта ДУ info->menu->mute->power.  далее вкладка Option->Type... ну и далее ставите свой тип панели, ну дак к чему разговор, ремонт по итогу закончиться уже прогретым процом, либо заменой на новый, или уже тогда другой майн...
еще не окончен, в идеале нужно менять проц, но он придет не скоро да и может не повезти вообще, щяс этап согласования, только переверну сначало картинку
4 часа назад, sus256 сказал:
ну как, проц уже прогрет и тел запустился, ладно, не будем не по теме флудить :)
Майн трехкопеечный к чему эти мучения с процами
16 минут назад, mzr910 сказал:
ну если даже купить на авито, не факт что он проработает долго
Настройка панели получается записанна в епромке?
Продолжение к теме , зашел я в сервисное меню во вкладку тайп а там пусто......все таки данные в епромке нужны?
Разобрался, тема решена, дампы оформлю и закину в раздел, всем спасибо и огромного уважения!
7 часов назад, sus256 сказал:
умница, возьми пирожок))) я лично не вижу решения , кроме разве вышеизложенной цитаты))
