SONY KDL-55W905A, 1-888-101-32, YLV5522-02N, проблема с подсветкой
Перейти к решению Решено Alex1101,
SONY KDL-55W905A
Main: 1-888-101-32  (информация здесь)
Panel: YLV5522-02N (боковые лепестки с двух сторон)
PSU: APS-344
LED driver: ST4055LD-S02
Планки подсветки: NLAC20217L, NLAC20217R (4 шт.)
Данный аппарат уже был в ремонте по замене подсветки,
но проработав некоторое время начал сваливаться в ошибку 4 (неисправность подсветки)
В таком состоянии он и попал ко мне
Включаю, тестирую:
пару минут работает, затем отключается (ош. 4)
цветов практически нет
Левая сторона показывает с красным оттенком, правая с синим...
Меряю напряжения по выходу на подсветку (16 каналов): сильный разброс: есть неисправные светодиоды.
Подсветка под замену.
Заказал, приехали планки
Сегодня решил установить, но возникла дополнительная проблема
Поэтому и решил создать тему
Сразу скажу, что такой тв у меня впервые на замену подсветки
Но все по порядку
Светодиоды здесь синего цвета
Затем на них сверху накладываются планки-светофильтры
Дальше рассеиваталь, пленки, и матрица
Так вот:
эти планки-светофильтры, как я понял, потеряли свои свойства (от перегрева?):
Одна из них превращает синий цвет в розовый, а другая просто перепускает синий
(поэтому и вначале изображение было с розовым и синим оттенком)
А должен по идее быть белый
Или нет?
(на первом фото разовый оттенок, камера искажает на синий...)
Оказалось, что пока их найти не реально
Поэтому и такой вопрос: чем их можно заменить?
Попробовал без них накинуть матрицу: изображение с сильным синим оттенком
Чуда не произошло...
4 часа назад, Alex1101 сказал:
Или нет?
Очень давно был такой аппарат. Насколько я помню, подсветка в нем светит розовым. И после ремонта мне показалось, что изображение краснит. Я даже клиента позвал посмотреть. Но клиент сказал, что все отлично. Показывает, как раньше.
Изменено пользователем elmont33
5 часов назад, Alex1101 сказал:
да
да
Или нет?
да .
как вариант искать подсветку с "холодным белым" сам не видел но Арена( Илья)  говорил , что вроде есть. Может не так понял я ....
6 часов назад, elmont33 сказал:
 Был такой: подсветка в нем светит розовым.
Похоже оба светофильтра "поплыли" в сторону красного
у меня краснит именно тот, что имеет темные пятнышки:
Пятнышки сдвигал: все тоже самое
Здесь так не скажет...
Второй светофильтр без потемнений, но был потрескан через каждые 10_15 см
И просто перепускает синий
Хотелось бы знать: в данном аппарате перед установкой матрицы цвет подсветки какой должен быть?
И какой должен исходить после светофильтров еще до установки рассеивателя?
4 часа назад, makar.i сказал:
10 часов назад, Alex1101 сказал:
да .
Этот бы момент превращения синего в белый понять мне...
Также думал над этим...
Есть "белая" подсветка именно к этому аппарату?
А то колхозить придется конкретно: 16 каналов, куча защит...
И чтобы "перекрыло" 55 панель
У меня был аппарат KDL-46W905A , тут искал подсвету , по факту заказал в Китае . Пришла синяя , Дело было вечером , делать было нечего .. Пришлось ставить . Изо было с синевой . Клиенту обьяснил, за светофильтр .На одной стороне даже ограничители (планка с окошечками под светодиоды) м/у планкой подсветки  и сфетофильтром рассыпались . Собирал по крупицам .  Тут на мой взгляд два варианта : Или изначально подсветка синяя и светофильтр рулит  , или китайцы просто на новые пихают синии светики думая что такие там и были ...  Битый бы аппарат поюзать , встало бы все на  свои места
SONY KDL-55W905A
PSU: APS-344
Включаю, тестирую:
Но все по порядку
Так вот:
Или нет?
На обычной подсветке если светодиоды поменяли цвет белый на синий то это выгорание люминофора,что ведет к изменению цветности.
А тут меня заинтриговало. Может синий цвет этих диодов как я слышал дает более глубокий черный и меньше засветов? Тема очень инетерсна
1 час назад, Alex1101 сказал:
нужен жёлтый...
@Alex1101 , есть чуток инфы
p/s: была мысля как в последнем сообщении...
может попробуем подобрать светуны и внедрить их на старые планки (без доп.планки с люминофором...
22 минуты назад, makar.i сказал:
Именно эту планку с "окошечками" я и имею ввиду
В ней на все длину протянут какой-то светофильтр в виде тонкого приплюснутого "дрота" диаметром 4 мм
Но вот его функции?
1) Чтобы убрать засветы?
может быть: без него на рассеивателе есть небольшие блики, но они полностью
убираются  при установке на место тонких пленок (дополнительных рассеивателей)
2) Менять цвет света с синего на белый? Как?
35 минут назад, makar.i сказал:
Возможно и китайцы химичат: ставя вместо слегка синих также синие, но другие
Но куча положительных отзывов
Что? все молчат?
Снятые планки походу родные
И всеравно в данный момент отдают "синевой"
На одной меняны светодиоды на обычные белые: в этом месте после прошлого ремонта был "желтый" оттенок
на изображении
Все снятые линейки имеют одинаковый "синий" цвет и он очень похож на "синий" новых
Планки-светофильтры почему-то разные...
Имеют разную маркировку стеклянных светофильтров-"дротов"
Новые:
Снятые:
Что, никто не имел дело с такой подсветкой"
Как правильно должна происходить здесь "игра" цветов?
13 минут назад, verniy68 сказал:
есть чуток инфы
Спасибо, щас посмотрю
1 час назад, verniy68 сказал:
выше есть ответ
13 часов назад, Alex1101 сказал:
а родная похоже сдвинула характеристики в "розовую" область
что скажешь?
6 минут назад, Alex1101 сказал:
"Ставлю обычные, планку убираю
только надо светодиоды выбирать ОЧЕНЬ холодного оттенка, иначе ББ уходит, не хватает синевы."
Обычные здесь уже стояли:
От них было на экране "желтое" пятно
Но это с планкой-светофильтром не родной (что только перепускает синий?
Можно будет (только буду внедрять планками)
Пока есть пару вопросов без ответа...
Зачем они здесь так замутили?
Что, сама матрица уводит немного ББ в "желтую" область? И насколько уводит?
Удастся ли с "холодными" светодиодами вырулить ББ ?
(есть сомнения)
И много вопросов выше также без ответа
Пока рассуждаю как поступить
Попробовал в меню тв порегулировать оттенок/ баланс белого
с "синей" подсветкой
Куда там: практически ноль реакции...
16 минут назад, Alex1101 сказал:
скорее всего.... - без светофильтра будет "белый"
17 минут назад, Alex1101 сказал:
...что-бы было ...усложняют процесс ремонта(поднимают себестоимость... Вспоми про "синюшные" LG - те-же яйца , только вид сбоку - там осыпается люминофор , а здесь отдельный светофильтр , который выгорает...Ничего не меняется
23 минуты назад, Alex1101 сказал:
ну это навряд-ли...
Скорее всего "ДА" чем "НЕТ" ...по крайней мере в меню можно будет хоть чуток подправить
Я-бы попробовал подобрать светодиоды и заменить все на старых планках , а там уже двигаться дальше
Да, только там есть место для маневров
ну это навряд-ли...
Это бы было хорошо
Просто зачем тогда "холодный" белый?
Пока подбираю "белые" планки, какие покупать....
26 минут назад, verniy68 сказал:
скинь в тему типоразмер и фото светунов с двух сторон и посадочного места на планке с распиновкой - добавим инфу "от первого лица"
я уверен , что замена всех светодиодов на "подходящие" более рентабельный вариант , чем и скать "белые" планки
34 минуты назад, verniy68 сказал:
Нет практики, только планками
Эта вся конструкция разделяется
8 минут назад, makar.i сказал:
Да, я вижу
Но по номеру гугл не знает что это за светофильтры...
Да, я вижу
Патамушто китайцы ещё не научились их подделывать))
У меня остались планки с ремонта и старые и есть комплект новых . Так что если надо , могу кинуть в тему
9 минут назад, makar.i сказал:
И старые, и новые есть у меня также
Нет планок-светофильтров
Лучше скажи какой цвет подсветки был перед установкой матрицы
Или уже не помнишь
То есть белый с легкой синевой
(холодный белый)
В 22.01.2022 в 23:36, Alex1101 сказал:
на самом деле синий цвет, который вы видите, — это УФ-лучи, и это исходный цвет светодиодов.
Я объясню тему простыми словами, чтобы у нас было представление о механизме действия и о том, как производители контролируют цвета освещения.
Свет излучается светодиодом и он синий, но нам не всегда нужен синий цвет, нам нужно освещение других цветов, и для достижения этих цветов слой материала (люминофор бария) наносится в разной степени. Пропорции рассчитаны очень точно, чтобы мы могли получить желаемый цвет.
Посмотрите на процентное содержание (люминофор бария) и разницу в цветах освещения.
Обратите внимание, как основной цвет преобразуется в несколько цветов, иерархическая фигура показывает толщину и количество (люминофор бария) путем управления цветом освещения.
Вы можете нанести его самостоятельно. Снимите слой (люминофор бария) и увидите исходный цвет света.
Первоначальные фильтры содержали фосфорсодержащий барий, но фильтры на фотографиях больше не выполняют то, для чего они были разработаны, а именно преобразование синего цвета в ярко-белый из-за высокой температуры и срока годности. Почему Sony так поступила и сделала фильтры внешними? Потому что он дает яркий, сильный и чистый свет без каких-либо примесей, поэтому теперь нужно добавить светодиодные ленты, залитые слоем (люминофор бария). Уже доступно на Alibaba и многих других веб-сайтах,
  • Спасибо 5
17 часов назад, Alex1101 сказал:
Откопал у себя такой аппарат без майны и с залитой матрицей. Если поможет, могу вскрыть панель посмотреть что там и как светит.
