RUBIN RB-22SE5FT2C, T.SIS231.T65, LM215DA-T01 M00, зацепил стекло
Перейти к решению Решено san-vai,
Main: T.SIS231.T65
Panel: LM215DA-T01 M00
Принесли с битой прошивкой, во время разбора чуть зацепил стекло, от звонил на ухо сигнал STV (0.05 вольт), прокинул сигнал, изо полностью восстановилось но зеркально, можно смотреть через зеркало, про бывал с 10 прошивок, в сервисе меню 710 нет для переворота и т,д. Подозреваю все таки матрас, что то перепутал.Уши очень хиплые, после первого изгиба пошли вертикальные полосы, после пайки вернул и зафиксировал скотчем, изо восстановилось.
Прошивку с панели епром приложил.
Нужно фото разъема LVDS, попробуем перевернуть
1 час назад, san-vai сказал:
то есть нужно поменять только по горизонтали?
С LVDS не перевернуть 30 пин. ,перевернуто по горизонтали, через зеркало идеальное изо.Шаська стоит во многих тв. думаю влить от другой у которого есть возможность через сервис крутить изо, но будут проблемы с пультом.
Спецификация есть на панель, но там нет почти ни чего интересного, на тконе панели почти ни чего не подписано.
11 часов назад, san-vai сказал:
T.SIS231.T65
Это вроде что-то из универсального скалера . Поищи на него прошивки у китайцев на свою панель . Думаю все же в прошивке дело
Да видимо придется подбирать прошивку, сегодня попробую подобрать.
Порылся в битье, найдена планка ткона точно такая же, снял прошиву, ни чего не изменилось, буду для майна подбирать.
Перебирал прошивы DNS,SUPRA и т.д. все так же перевернуто зеркально, в сервисе нет переворота, видимо придется дальше с ухом панели разбираться.
18 минут назад, san-vai сказал:
на "ухе" не может быть разворота вправо/влево
20 часов назад, Alex1101 сказал:
и вообще t-con
Может не правильно обьяснил с переворотом, смотрю через зеркало изо в норме.
Фото.
Ухо RM76351FA-907 и все таки в нем дело было, ухо очень маленькое и когда подпаивал точку STV поставил ляп на рядом проходящую дорожку, еле под микроскопом разглядел, убрал и изо пришло в норму.
