Всем привет.
Разыскиевается образ данных SPI ПЗУ ЖК-дисплея BOE MV270QHM-NF1. Позиционное обозначение ИМС на плате TCON — IC102. Опознанием ИМС не занимался (думаю это не сильно важно, похоже, 25-я серия).
Данный ЖКД применён в мониторе LG 27GN800-B (и надеюсь еще где-то).
Почему: монитор по внешним признакам инициализируется, но картинок нет совсем (подсветка есть, на кнопку-джойстик, похоже, реагирует как положено); при подаче питания на ЖКД, напряжения питания 2,5В, 1,8В и 1,2В появляются на короткое время, а затем пропадают (другие напряжения, например, VGH и VGL, не появляются); при этом наблюдается активность на шине SPI (т. е. прошивка из IC102 считывается); считывание завершается раньше, чем отключаются указанные преобразователи питания; сигнал HPD не появляется ни на долю секунды, соответственно, плата масштабирования даже не пытается получить данные ЖКД по каналу AUX (при принудительной подаче напряжения в цепь HPD, наблюдается попытка прочитать данные ЖКД); на плате также обнаружены две шины I2C (SDA_M/SCL_M, SDA_LS/SCL_LS), активности в их цепях не замечено.
Дополнительно: самая большая и самая черная микросхема — HX8887-D01DBAG, может кто-то сталкивался с ними и что-то подскажет; контроллер питания NT50334 (возможно программируемый, данных в сети не нашел); в сети нашел доку на другой ЖКД этой фирмы с интерфейсом eDP, прикреплю, может кому-то пригодится.
