slon0903 Опубликовано 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 LG 39LB650V Main: EAX65384004(1.5) t-CON: T420HVD03.1 42T33-C02 ( на t-CON с майна идут два шлейфа разной ширины) matrix: T390HVJ01.2 Принесли с жалобой - разные оттенки на изображении, вверху изображение одного оттенка, а внизу немножко другого. То-есть: разделение растра на две половины с разными цветовыми оттенками. Напряжение 12 вольт на t-CON присутствует. Сам t-CON менял - не помогло. Кто сталкивался с таким дефектом? Может ли быть виновна прошивка? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Anatos Опубликовано 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 31 минуту назад, slon0903 сказал: Может ли быть виновна прошивка? Это дефект, не прошивке...смотри железо. 1
Alex1101 Опубликовано 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 54 минуты назад, slon0903 сказал: То-есть: разделение растра на две половины с разными цветовыми оттенками 1) разные цветовые оттенки или градация по яркости? 2) С какой стороны нормальное изображение: от планок матрицы или с другой? 3) Есть ли на матрице боковые лепестки и с какой стороны? 4) Проверить правую и левую половины изображения отдельно и фото сюда
mzr910 Опубликовано 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 Матрица ауо не помню уши там есть ещё или нет , если есть рвать с больной стороны если нет бумаги ложить
slon0903 Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Опубликовано 3 февраля, 2022 разница не в яркости. а в тонах...даже не ясно где правильное изображение... Кто знает как ввести матрицу в автономный режим?
Alex1101 Опубликовано 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 1 час назад, slon0903 сказал: Кто знает как ввести матрицу в автономный режим? На поставленные вопросы отвечаешь другими вопросами... Тема должна быть создана согласно правил Нужно фото разъёмов t-con в хорошем качестве: возле них и будем искать автономный режим
banned Опубликовано 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 По мне так нижняя половина матрицы в ауте. Скорее всего строчные коротят , уже советовали , смотреть есть ли уши , определятся с какой стороны засада , рвать или подкладывать . А может и напруги- сигнала какого то нема на нижней стороне
Kellthuzed Опубликовано 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 без ушей матрица скорее всего, это шарпы со встроеным тконом ушастые идут, на которых уши с правой стороны, на этой обрыв в стекле...ну и смотреть на присутствие залития или других рук..
slon0903 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Опубликовано 4 февраля, 2022 хозяин решил не рисковать с обрывом ушей. Согласился смотреть изображение как есть. Аппарат выдал. Что с темой делать? Закрывать? Я бы ее в мусорку. как неполезную
Kellthuzed Опубликовано 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 @slon0903 так матрица с ушами или без? если даже они есть то с одной стороны... и че толку обрывать их, чтобы изо вообще пропало?
Alex1101 Опубликовано 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 1 час назад, Kellthuzed сказал: так матрица с ушами или без? если даже они есть то с одной стороны... Большинство вопросов проигнорировано Тема не оформлена согласно правил Не проделанная никакая работа, даже не проверялась каждая сторона отдельно (если что-то по проверке непонятно, можно просто было переспросить) Поэтому не установлена причина неисправности А значит и нет ответа решаемо это или нет А вполне могло быть и решаемо... 1
Kellthuzed Опубликовано 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 @Alex1101 как задача поставлена, так она и будет выполнена)
