Xiaomi  L50M5-AD
MAIN TPD.T962.PC799
Panel MI50TV-CMI T4
Телевизор не включается. Светодиод не горит. Напряжение 12V с блока питания есть.
На DC-DC напряжения тоже есть (1,01V; 1,18V; 3,3V; 5,0V), хотя карты напряжений нет, сравнить не с чем.
Возможно проблема в слете прошивки. Если есть, точки подключения по ISP и сам дамп, прошу поделиться.
Добавьте в тему фото шильдика с задней крышки с установленным серийником и матрицей + четкое фото расположения eMMC
3 часа назад, LiOn_EyEs сказал:
фото
1 час назад, Северянин сказал:
Это фото после увеличения
Вы видите, что это четкое изображение ?, загрузите изображение на внешний диск, чтобы не потерять его качество
Так нормально?
Изменено пользователем Северянин
Попробуйте эти точки
14 минут назад, LiOn_EyEs сказал:
За точки спасибо. А, что залить вместо?
23 минуты назад, LiOn_EyEs сказал:
За точки спасибо. Завтра попробую прочитать.
Вытащите сначала копию того дампа, который у вас есть, выложите сюда копию, чтобы проверить проблема именно в дампе, а не в чем-то другом, и прежде всего проверьте точки подключения и убедитесь, что он связывается с программатором
Ниже (загрузочные файлы) для тестирования
8 часов назад, LiOn_EyEs сказал:
Большое спасибо. Сегодня сделаю. Один вопрос. +3,3V нужно подключать? Если Да, то куда?
16 минут назад, Kellthuzed сказал:
Так?
@Kellthuzed
При подключении 3,3V:
"UFPI интерфейс подключен, номер B1551604, прошивка 2.0.7, 28 Dec 2021 (Высокая скорость)
SDMMC ID USB, Ошибка канала
UFPI интерфейс отключен"
@LiOn_EyEs
При подключении по вашей схеме:
UFPI тип сокета MMC, макс. шина 8-Бит
SDMMC ID Нет ответа!"
Попробовал подключить CLK к C37 как на фото:
eMMC ID OCR 40FF8080, eMMC ошибка включения питания!"
Может нужно подать 3,3V на другую точку?
Попробовал прочитать на ENTT.
Получил следующее:
"USB VCC: Chip VCC = 3,31
LibUSB ver 1.2.6.0
FileVersion = 0.2.21.35
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
CMD1 Get Response Error!
R3 Response Check Bits Error (0x19)!
Ошибка определения eMMC флешь"
3 часа назад, Северянин сказал:
Получил следующее:
Using Ignore Errors
Ты запер кристалл? Поскольку дежурное напряжение 3,3 В распределяется между eMMC и процессором, поэтому при подключении есть эффективный CLK, и он не дает вам возможности общаться с программатором, закрытие кристалла убивает процессор или, точнее, подавляет его.
5 минут назад, LiOn_EyEs сказал:
Понял. Нужно было закоротить кварц. Я уже снял eMMC и сейчас пытаюсь считать ее через сокету на программаторе. Если получится, могу скинуть архив для анализа.
@LiOn_EyEs
Еще смог получить полный бэкап (UFPI), может взгляните?
Посадил на место eMMC
снял Лог
Подскажите, проблема с DDR4?
19 часов назад, Северянин сказал:
снял Лог
дампе работает и ошибки в ней нет, ищите неисправность в электрической цепи Проверьте цепи регулятора
В 07.02.2022 в 14:30, Северянин сказал:
Теперь все ясно, D0 это путь, CMD будет R20, можете проверить сами сейчас насчет CLK, все перед вами
@LiOn_EyEs Спасибо за помощь.
Я уже припаял на место микросхему. Раз все в норме, то снимать опять не хочется, лишний раз греть.
Выкладываю карту напряжений на плате.
Смущает то, что Лог спотыкается на DDR4. Может виновата оперативка?
Уважаемый @LiOn_EyEs. Не сочтите за наглость. Что за чудесная утилита проверки дампа? Можете поделиться?
56 минут назад, Северянин сказал:
Можете поделиться?
эта информация закрыта
