DVD домашний кинотеатр
PHILIPS HTB4570/51
Начинка
Плата основная
40-H560A0-MAF4G
Плата усилителя
40-T102K6-AMD2G
Плата блок питания
40-P102HC-PWC1C
Процесор
MEDIATEK
MT8560CBAG
1332-BTSH
CTNGY428
память
24C16WP
Флеш-память NAND
29F2G08ABAEA
Аппарат не загружается .
Индикация на дисплее -on- после включения.
Привод молчит, на экран картинки нет .
На кнопки вкл выкл реагирует.
Напряжения в норме :
Напруги на
XP4
питание материнки
1   VCC -   4.25
2  GND
3  GND
4  +12    -  11.92
5  +12    -  11.92
Грешу на прошивку.
Помогите залить прошивку
Запустить аппарат
Спасибо.
@Алибаба На плате, найдёшь сервисный разъём, с обозначениями   - RX, TX, 5V, G. Цепляйся к ним и прошивку сними. Так же и зальёшь.
Про прошивку ничего немогу сказать.
Микросхема
24C16WP
Была неполная .
Но я с неё на всякий случай сделал сохранения
Просмотрел прогером TL866A+
Методом выпаивания.
Залил в неё прошивку другую
с официал сайта . (W2B)DRM_UNIFY_HTB4510 HQ8628 V1.29.02
Непомогло.
А Флеш-память NAND
29F2G08ABAEA
Нечем смотреть пока нету прогера нету переходника нанд.
3 часа назад, Anatos сказал:
Спасибо за ответ.
Смотрел искал, может плохо смотрел но надписи так и не увидел((
Подскажите где они должны быть?
Спасибо . Завтра на работу . Подберу свободное время , продолжу копатся И потом отпишусь.
@Алибаба Вот
прошивка твоя. А разъём, ищи не далеко от процессора как правило расположен. На фото плохо видно.
Почитал я по ссылке Anatos (спасибо за поддержку)
Но так как там DVD  не от моей проблемки. Но для информации почитал.
Нету схемы на DVD  не нашол даташит на процессор и не могу найти точное расположение TX RX  на плате.
По логике что они находятся рядом , я законектился через RT809F .
Прогер не видит ни процессор. При этом DVD если его тоже включить то лампочка индикации (красная ) не светится и нет индикации on/
У программатора есть колодка для него такая схема....
Extended Port A
 и
Extended Port B
Есть ли разница на какой стороне я выберу TX RX с GND
и нужно ли отдельно подавать мне напряжения 3.3 V
До проведения этих манипуляций
При измерении напряжений на той колодке к которой я подпаялся на DVD званился только GND на корпус
на остальных всё на мегоомах
и напряжений тоже соответственно никаких нету.
Это наверное не порт или крякнутый процессор?
Подскажите ?
11 минут назад, Алибаба сказал:
Выясняй, почему нет 3,3 V. на разъёме. Вот от сюда и начинай плясать. Как правило, расположение выводов стандартное.
Я отклеил радиатор что бы по дорожкам глянуть куда идут они
Но они заходят под проц
А схемы нету ни даташита нету
26 минут назад, Алибаба сказал:
Для прошивки, используй MTKTool,
Спасибо . займусь max3232
проверил , на всех дросселях напруги они 1.2  1.5  3.2  и  5.
я это с самого начала пробежался
Греетя нормально так радиатор усилителя .
Я пока плату эту отключил и питание штекер и шлейф соединяющий материнку с усилком
А радиатор процессора еле так сказать нехолодный становится
Это всё с самого начало так и щас тоже . Ну это для информации.
  • 1 год спустя...
Была такая проблема - надпись на передней панели "ON" и все.
Залил прошивку NAND отсюда Отсюда  - Аппарат завелся, HDMI не работает (не подходят ключи), после сброса на заводские исчез русский язык, но в остальном работает.  (Читает диски, Флэшку читает, Звук идет, Оптический вход работает) Короче будет работать как усилитель!
Обновление ни с флэшки, ни из интернета брать отказывается.
У меня материнка одной буквой отличается от той, откуда прошивка считана. У меня "40-h560au-mae4g".
Изменено пользователем sabrazhko
