Dizzzel Опубликовано 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 Приветствую! На столе тело UE40D6100SW с main BN41-01604C. Симптомы - загорается подсветка и все, через примерно пол минуты ребутится. Давно уже попадался такой аппарат, тогда не смог его одолеть по причине отсутствия колодки для OneNAND. Теперь она у меня есть, даже пара KFG1GN6W2D есть. Собственно для меня работа с OneNAND это новый опыт, поэтому прошу помощи в моих первых шагах... Много посидев на форумах выяснил, что как ОнеНАНД так и ЕММС сыпятся одинаково. Если тело перезагружается через 25 сек то это ЕММС, если даже логотипа не появляется то это НАНД. Они связаны между собой версией прошивки, рекомендуется шить комплектом. На данном телике наклейки 1017.1 Везде указывается что если шить по отдельности от версии должны совпадать, но ни где не нашел четкого ответа на такой вопрос: Если шить обе с заменой, обязательно ли комплект должен быть именно 1017.1 или можно залить комплект, например 1010.3?
Dizzzel Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Опубликовано 11 февраля, 2022 @verniy68я не про это... Ясное дело что лучше ту версию заливать что написана на наклейке, но если вместо 1017.1 я залью комплект и в нанд и в еммс версию 1010,3 будут ли какие последствия? Записал в OneNAND прошивку версии 1014.0, если возникнет шевеление то в EMMC ту же версию. Это моё первое залитие в OneNAND, посмотрите пожалуйста лог, все ли правильно сделал? Что бы не снимать лишний раз с платы... Действовал по аналогии с обычной NAND, т.е. включить обход ББ, проверить память на ББ а затем и дамп. Спойлер USB VCC: Chip VCC = 3,31 FileVersion = 0.1.1.64 Using: 16bit bus Using Spare Using Ignore Errors CE0 CE1 Manufacture ID = 00EC FFFF Device ID = 0035 FFFF Version ID = 0431 FFFF KFG1G16U2C Using this parameters: Block Size = 131072 byte Page Size = 2048 byte Spare Size = 64 byte Общий размер = 128 Mbyte Стираем 0 чип ERASE: Status (0xC00) error ! Status: (0xC00) error! Ошибка стирания блока 498 Стирание успешно ! Bad Block skip ENABLED! Scanning for Bad-Blocks ... OneNand: ECC error = 0x2222 at page 31872 in block 498 Found BadBlock (498) at 0x03E40000 (raw 0x04032000) (chip 0) Found 1 Bad-Blocks Анализируем файл C:\Users\User\Desktop\SAMSUNG UE32D6100SW\KFG1GN6W2D_IC1302.bin Поиск бэд-блоков начат 9:40:25 Проверяем 0 чип ... Scanning Dump(0) for Bad-Blocks ... Найдена таблица Samsung BadBlock v1 Системных секторов = 4 Ошибка вычисления количества резевных блоков! (offs = 1, data = 0x1) Резервных блоков = 20 Найдено (5) BadBlock в заголовке Found Dump BadBlock (47) at 0x005E0000 (raw 0x0060F000) (chip 0) (partition 0x0) Found Dump BadBlock (264) at 0x02100000 (raw 0x02208000) (chip 0) (partition 0x0) Found Dump BadBlock (368) at 0x02E00000 (raw 0x02F70000) (chip 0) (partition 0x0) Found Dump BadBlock (370) at 0x02E40000 (raw 0x02FB2000) (chip 0) (partition 0x0) HW BadBlock (CE0, 498) содержит данныe! Found Dump BadBlock (876) at 0x06D80000 (raw 0x070EC000) (chip 0) (partition 0x0) Found 5 Bad-Blocks in Dump(0) Найдена таблица разделов Samsung v1! Поиск завершен 9:40:26 Записываем файл C:\Users\User\Desktop\SAMSUNG UE32D6100SW\KFG1GN6W2D_IC1302.bin Используем замену Samsung BB D Запись начата 9:40:34 Записываем 0 чип ... Записываем 1024 блок(ов) из доступных 1024 Skipped write block (-1, 47) Skipped write block (-1, 264) Skipped write block (-1, 368) Skipped write block (-1, 370) Skipped write block (-1, 876) Skipped write block (-1, 1000) Skipped write block (-1, 1001) Skipped write block (-1, 1002) Skipped write block (-1, 1003) Skipped write block (-1, 1004) Skipped write block (-1, 1005) Skipped write block (-1, 1006) Skipped write block (-1, 1007) Skipped write block (-1, 1008) Skipped write block (-1, 1009) Skipped write block (-1, 1010) Skipped write block (-1, 1011) Skipped write block (-1, 1012) Skipped write block (-1, 1013) Skipped write block (-1, 1014) Skipped write block (-1, 1020) Запись завершена 9:41:37
Kellthuzed Опубликовано 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 @Dizzzel а не подсветочка ли умерла? из за подсветки у него есть такой трабл. При мертой ЕММС просто прямоугольник бегал бы по экрану (нет сигнала) который, но только вместо текста там была бы точка.
Dizzzel Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Опубликовано 12 февраля, 2022 (изменено) @Kellthuzed Подсветка зажигается, откинуть шлейф конечно попробую но 99,9% что не она это. Сейчас главное с нандой разобраться, как как в OneNAND у меня только первые шаги, вот хочу что бы знающие люди глянули лог, все ли я там правильно сделал? Спойлер USB VCC: Chip VCC = 3,31 FileVersion = 0.1.1.64 Using: 16bit bus Using Spare Using Ignore Errors CE0 CE1 Manufacture ID = 00EC FFFF Device ID = 0035 FFFF Version ID = 0431 FFFF KFG1G16U2C Using this parameters: Block Size = 131072 byte Page Size = 2048 byte Spare Size = 64 byte Общий размер = 128 Mbyte Стираем 0 чип ERASE: Status (0xC00) error ! Status: (0xC00) error! Ошибка стирания блока 498 Стирание успешно ! Bad Block skip ENABLED! Scanning for Bad-Blocks ... OneNand: ECC error = 0x2222 at page 31872 in block 498 Found BadBlock (498) at 0x03E40000 (raw 0x04032000) (chip 0) Found 1 Bad-Blocks Анализируем файл C:\Users\User\Desktop\SAMSUNG UE32D6100SW\KFG1GN6W2D_IC1302.bin Поиск бэд-блоков начат 9:40:25 Проверяем 0 чип ... Scanning Dump(0) for Bad-Blocks ... Найдена таблица Samsung BadBlock v1 Системных секторов = 4 Ошибка вычисления количества резевных блоков! (offs = 1, data = 0x1) Резервных блоков = 20 Найдено (5) BadBlock в заголовке Found Dump BadBlock (47) at 0x005E0000 (raw 0x0060F000) (chip 0) (partition 0x0) Found Dump BadBlock (264) at 0x02100000 (raw 0x02208000) (chip 0) (partition 0x0) Found Dump BadBlock (368) at 0x02E00000 (raw 0x02F70000) (chip 0) (partition 0x0) Found Dump BadBlock (370) at 0x02E40000 (raw 0x02FB2000) (chip 0) (partition 0x0) HW BadBlock (CE0, 498) содержит данныe! Found Dump BadBlock (876) at 0x06D80000 (raw 0x070EC000) (chip 0) (partition 0x0) Found 5 Bad-Blocks in Dump(0) Найдена таблица разделов Samsung v1! Поиск завершен 9:40:26 Записываем файл C:\Users\User\Desktop\SAMSUNG UE32D6100SW\KFG1GN6W2D_IC1302.bin Используем замену Samsung BB D Запись начата 9:40:34 Записываем 0 чип ... Записываем 1024 блок(ов) из доступных 1024 Skipped write block (-1, 47) Skipped write block (-1, 264) Skipped write block (-1, 368) Skipped write block (-1, 370) Skipped write block (-1, 876) Skipped write block (-1, 1000) Skipped write block (-1, 1001) Skipped write block (-1, 1002) Skipped write block (-1, 1003) Skipped write block (-1, 1004) Skipped write block (-1, 1005) Skipped write block (-1, 1006) Skipped write block (-1, 1007) Skipped write block (-1, 1008) Skipped write block (-1, 1009) Skipped write block (-1, 1010) Skipped write block (-1, 1011) Skipped write block (-1, 1012) Skipped write block (-1, 1013) Skipped write block (-1, 1014) Skipped write block (-1, 1020) Запись завершена 9:41:37 Перекидыват туда-сюда нанду просто так не хочется, она от этого спасибо не скажет) Изменено 12 февраля, 2022 пользователем Dizzzel
Kellthuzed Опубликовано 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 (изменено) @Dizzzel если до понедельника не помогут, то гляну как в офис приду, у меня там комплект со 100% рабочего майна лежит нанд и еммс. Ну перекидывание лишний раз не стоит, там на еММС то дыхнуть страшно, чтоб от температуры не умерла) Изменено 12 февраля, 2022 пользователем Kellthuzed
Kellthuzed Опубликовано 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 (изменено) так там блок питания так устроен, если подсветка работать не будет(да она зажгется на некоторое время), то он в ребут и уйдет... надо два драйвера на подсветку снять, тогда он не будет на нее реагировать Изменено 12 февраля, 2022 пользователем Kellthuzed
dinamlan8 Опубликовано 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 (изменено) В этих телеках уже всЁ может быть дохлое.. Шить любую версию, но комплект, только не из последних.. И ориентируйтесь на надписи на наклейке или в сервисе (6100 или 6500), не на модель ТВ и даже не на номер текстолита.. Вы пользователь ентт, там комплектов рабочих до фига и больше, на любой вкус.. Я делаю так: Детект со включенным дебагом, стереть, скан бэдов, открыть дамп, включить учитывать бб, скан дампа, запись.. Изменено 12 февраля, 2022 пользователем dinamlan8 дополнил 1
Dizzzel Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Опубликовано 12 февраля, 2022 @dinamlan8 В принципе так все и сделал, "Детект со включенным дебагом" это пропуск ошибок чтения? Просто хотелось услышать есть ли различия в принципах прошивки NAND и OneNAND. Так то память лежит уже готовая, осталось посадить, в ПН продолжу...
Dizzzel Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Опубликовано 12 февраля, 2022 (изменено) @Kellthuzed ну на данном теле подсветка горит до момента ребута, это около 30 сек... Я думаю если бы драйверы почуяли в ней дефект то вырубилась бы она намного раньше... Да и хоть какие нибудь шевеления происходили лог самсунга например как минимум... Изменено 12 февраля, 2022 пользователем Dizzzel
Dizzzel Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Опубликовано 14 февраля, 2022 Поставил OneNAND, включил с ней одной (EMMC была скинута) поведение аналогичное - перезагруз через 20 сек без картинки. Залил прошивку в EMMC, посадил ее, вообще ничего не изменилось! Руководствовался этим: Цитата Микросхемы SDIN5G2-2G не сильно надежны. При впаивании особенно бывшие уже в работе, от перегрева часто выходят из строя, можно менять их на KLM2G1HE3F-B001, KLM4G1HE3F-B001 или любая другая emmc version 4.41 . Область user может быть больше 2 G и на работу телевизора не повлияет. Я поставил KLM4G1FE3B-B001, версия 4.41. Предварительно изменил размеры BOOT-ов на 1024. Лог прошивки EMMC: Спойлер Using: 8bit bus Fast timing (16MHz) Use Fixed Block operation Using Ignore Errors eMMC OCR 0xC0FF8080 after 2 attempts CMD1 Get Response Error! R3 Response Check Bits Error (0xA5)! eMMC (0) CID = 1501004D344731464200BA15BD4470 CMD2 Get Response Error! Found 1 eMMC device(s) eMMC CSD = D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040 eMMC: Version 4.xx eMMC: Read Block Length 512 byte eMMC: Write Block Length 512 byte eMMC: Card High Capacity eMMC: CSD User Partition Size = 1073741824 Byte eMMC: WP Status True eMMC: WP Size 8 erase groups eMMC: Permanent WP is False eMMC: Temorary WP is False Valid mode SDR 1/4/8 bit eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3909091328 Byte eMMC: Version 4.41 FW CONFIG = 0x0 PARTITION CONFIG = 0x0 BOOT BUS WIDTH = 0x0 eMMC: Erase Group Size = 512 KByte (1024 blocks) eMMC: Boot partition size 1048576 byte eMMC: RPMB partition size 131072 byte eMMC MID = 0x0015, OEM ID = 0x0001 eMMC Product Name = M4G1FB eMMC Serial number = 0xBA15BD44 eMMC Revision = 0.0 eMMC Date 7/1997 Используем все разделы eMMC 14:51:10 Стирание User раздела начато Стираем 7456 блоков Стирание успешно ! 14:51:18 Стирание Boot1 раздела начато Стираем 2 блоков Стирание успешно ! 14:51:18 Стирание Boot2 раздела начато Стираем 2 блоков Стирание успешно ! 14:51:18 Writing 0x0 to 179 EXTCSD Slice True Writing 0x0 to 177 EXTCSD Slice True Завешено! eMMC disconnected USB VCC: Chip VCC = 3,31 Using: 8bit bus Fast timing (16MHz) Use Fixed Block operation Using Ignore Errors eMMC OCR 0xC0FF8080 after 2 attempts CMD1 Get Response Error! R3 Response Check Bits Error (0xA5)! eMMC (0) CID = 1501004D344731464200BA15BD4470 CMD2 Get Response Error! Found 1 eMMC device(s) eMMC CSD = D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040 eMMC: Version 4.xx eMMC: Read Block Length 512 byte eMMC: Write Block Length 512 byte eMMC: Card High Capacity eMMC: CSD User Partition Size = 1073741824 Byte eMMC: WP Status True eMMC: WP Size 8 erase groups eMMC: Permanent WP is False eMMC: Temorary WP is False Valid mode SDR 1/4/8 bit eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3909091328 Byte eMMC: Version 4.41 FW CONFIG = 0x0 PARTITION CONFIG = 0x0 BOOT BUS WIDTH = 0x0 eMMC: Erase Group Size = 512 KByte (1024 blocks) eMMC: Boot partition size 1048576 byte eMMC: RPMB partition size 131072 byte eMMC MID = 0x0015, OEM ID = 0x0001 eMMC Product Name = M4G1FB eMMC Serial number = 0xBA15BD44 eMMC Revision = 0.0 eMMC Date 7/1997 Используем Boot1 раздел eMMC Записываем файл C:\Users\User\Desktop\SAMSUNG UE32D6100SW\BOOT1_0x0000000000_0x0000100000_backup.boot1 Используем раздел Boot1 Запись начата 14:52:02 Записываем 2048 блок(ов) из доступных 2048 Успешно! Запись завершена 14:52:03 Используем Boot2 раздел eMMC Записываем файл C:\Users\User\Desktop\SAMSUNG UE32D6100SW\BOOT2_0x0000000000_0x0000100000_backup.boot2 Используем раздел Boot2 Запись начата 14:52:25 Записываем 2048 блок(ов) из доступных 2048 Успешно! Запись завершена 14:52:26 Используем User раздел eMMC Записываем файл C:\Users\User\Desktop\SAMSUNG UE32D6100SW\USER_0x0000000000_0x0074C00000_backup.user Используем раздел User Размер файла (74C00000) <> размеру чипа/флеши(E9000000)!!! Запись начата 14:52:48 Записываем 3825664 блок(ов) из доступных 7634944 Успешно! Запись завершена 15:18:22 Прошивку качал Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация . Вот теперь думаю что может все же эта EMMC не подходит на замену? "Родная" память определялась но читалась через раз и не записывалась. Вот ее лог коннекта: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Может еще CID и CSD нужно было поменять? Еще настораживает параметр FW CONFIG - в родной памяти он =1 а в новой =0. Может ли это повлиять?
momento21 Опубликовано 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 8 минут назад, Dizzzel сказал: Микросхемы SDIN5G2-2G не сильно надежны. При впаивании особенно бывшие уже в работе, от перегрева часто выходят из строя, можно менять их на KLM2G1HE3F-B001, KLM4G1HE3F-B001 или любая другая emmc version 4.41 . Область user может быть больше 2 G и на работу телевизора не повлияет. 8 минут назад, Dizzzel сказал: Может еще CID и CSD нужно было поменять? CID обязательно менять нужно было,и конфиг как SDIN5G2-2G для вашего шасси
Dizzzel Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Опубликовано 14 февраля, 2022 @momento21спасибо! Попробую по ISP подцепиться, что бы не дергать... 2 минуты назад, momento21 сказал: и конфиг как SDIN5G2-2G для вашего шасси Под конфигом эти параметры подразумеваете? PARTITION CONFIG = 0x0BOOT BUS WIDTH = 0x0 Они в родной были по нулям, так же произвел импорт в новую память из прилагающегося файла ext_csd_backup
momento21 Опубликовано 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 да все верно ,но ключевое тут cid 1
Dizzzel Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Опубликовано 14 февраля, 2022 (изменено) Есть успех!!! По ISP ни в какую не хотел цеплятся, решил скинуть EMMC и заодно шатнуть OneNAND - как то не очень хорошо она сидела... В итоге так оно и было - включаю без EMMC и тело ожило - квадрат без надписи бегает) Сейчас подправлю CID и дальше будет видно... Изменено 14 февраля, 2022 пользователем Dizzzel 1
Dizzzel Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Опубликовано 14 февраля, 2022 Народ, а как в ENTT CID менять? Часа два уже сижу гугл шерстю...Раньше этого делать не приходилось
Dizzzel Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Опубликовано 14 февраля, 2022 Нашел на джейтаге похожий случай Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Но там идет заливка через MoviNAND Write. Как бы сразу выйти на это окно правки CID?
elmont33 Опубликовано 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 4 часа назад, Dizzzel сказал: Народ, а как в ENTT CID менять? Часа два уже сижу гугл шерстю...Раньше этого делать не приходилось Вот тут значение M4G1FB руками меняйте на то, которое было с родной ЕММС. Если она уже не конектится, можно в логе посмотреть. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Dizzzel Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Опубликовано 15 февраля, 2022 (изменено) @elmont33 у меня проблема была не в самой правке а в том где это окно найти... Разобрался, CID и другие пункты поставил как у родной EMMC. Сейчас смущает только конфиг FW CONFIG = 0x0 В родной памяти он был равен 0x1. На что он повлияет и нужно ли его править? PS почитал... Спойлер 19.10.2018 в 13:16, Meowt сказал: P.S. Какими средствами возможно изменить FW_CONFIG и за что он отвечает Не надо его вообще трогать. Это внутренее фирмваре и если поставить "1" то переписать не получится. По типу как в отп-зоне онэнанд. Видимо лучше так его и оставить... Изменено 15 февраля, 2022 пользователем Dizzzel
Dizzzel Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Опубликовано 15 февраля, 2022 Тело работает! Цифру и аналог ловит, со звуком все хорошо. HDMI работают, USB то же. Единственное не смог проверить SMART - там нет Wi-Fi а интернет у меня мобильный, но думаю все хорошо с ним... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Тело сложное, времени проведено над ним много! Считаю эту победу бесценным опытом. Иногда нужно такую взбучку мозгам давать а то ссыхаются от однообразия Всем спасибо! 4 2
