SAMSUNG UE70NU7090U как снять заднюю крышку
Безрамочная матрица: дефект пока не ясен. Первоначальная задача - в каком положении снять заднюю крышку телевизора чтобы не сломать матрицу? Чтобы добраться хотя бы до плат и планок матрицы. В каком положении должен остаться телевизор? Можно ли класть на матрицу. И как вообще безрамочные телики ложить? Матрица телевизора прямая.
UE70NU7090U
Такой модели не знаю .Есть от TU7090
Как снять понял заднюю крышку.
Теперь остался вопрос. На что вы обычно ложите телевизор с безрамочной матрицей. На большой стол с матрицей вниз или есть приспособа для этих целей. И как ее положить. Обычно в рамочных телевизорах проще за кра взялся рамки и все а тут рамок нету.
Ложем тв на большой стол. Экраном вниз. Только конечно вам нужен человек в помощь. Все таки диагональ не маленькая.
По моему мнению 7000  модели у самсунга вообще отстой! И разбираются стремно, и вариант с нижней подсветкой полная лажа! оплавленный и треснувший рассеиватель в 80% случаев, при замене подсветки! Разбираю модели с плоским экраном на большом ровном столе, с тремя слоями пупырчатой пленки, (стол должен быть больше чем телевизор!!!). Самое главное, перед тем как положить телек на стол, встряхнуть пупырку, чтобы 100% ничего не было на столе. Кладу экраном вниз и разбираю. сначала откручиваю ноги  затем через отверстия в крышке поддеваю нижние углы и аккуратно отщелкиваю по периметру.
Для перемещения со снятой крышкой вкручиваю в штатные отверстия крепления подвеса, и поднимаю за них, избегая давления на края матрицы. Как-то так...
У меня появилась мысль. Есть большая и толстая фанера. Обклеил его в 2 слоя теплоизоляцией для ламината. В стоящем положении прислонить телевизор матрицей к фанере. Затем вместе с телевизором аккуратно ложить на пол.
Что скажете?
Отдельное спасибо за предоставленную информацию
LiOn_EyEs :V33V:
Вы нам пожалуйста скажите что за проблема с тв????
Может и вам его и не нужно разбирать,а отправить с разу в сервис.....
Был такой Тв на ремонте. Была проблема в панели.
Я создам отдельную тему по этому телевизору.
Подсветка горит, перезагружается доходит до звукового сигнала и повторяется, изо нет.
