BQ 50S01B V2 ищу прошивку USB
BQ 50S01B V2
шасси : TP.MT5510S.PC822
панель : CC495PU1L
При вкл. завис на заставке.
Вопрос подходит ли прошивка от BQ 50S01B V1 - allupgrade_5510_8G_1G_ref60.pkg ?
В чем разница между V1 и V2?
1 час назад, a.radzikhovskii сказал:
Так вот и разберись. Может там EMMC 4Gb например.
BQ 50S01B V2
eMMC : KLM8G1GETF-B041
CPU/MCU : MT5659QHMT
Возможно кто знает на BQ 50S01B V1 какое шаси? проц память?
36 минут назад, a.radzikhovskii сказал:
BQ 50S01B V2
фото шильдика  выложи
нашел прошивку для TP.MT5510S.PC822  по свою панель CC495PU1L - Polarline 50PL51TC-SM TP.MTK5510S.PC822 RUSSIA CC495PU1L-02 50DN4A 1G V182
по инструкции к которой на флешке должны быть файлы:
1. allupgrade_5510_1G_ref56.pkg
2. mt5863_m1v1_eu_secure_emmcboot.bin
3.allupgrade_5510_1G_ref56_MD5
4. app_declare
5.manifest
хочу разобратьтя  как прошить эту модель...  можно ли заменить фаил в прошивке от Polarline (allupgrade_5510_1G_ref56.pkg) на файл от BQ 50S01B V1 ?
Изменено пользователем a.radzikhovskii
  найденая прошивка от BQ 50S01B V1 - в ней только один файл allupgrade_5510_8G_1G_ref60.pkg
Прежде чем лить, я бы сначала слил бы дамп с этого телика. Вижу есть у Вас RT809H. Попробывал бы подключиться по UART и попытаться сбросить через рекавери.
1 час назад, Jurko сказал:
вы имете ввиду после запуска терминала  и вкл. телевизора  ввести команду eboot recovery телевизор перегрузится и войдет в режим рекавери?
Ну где-то так. Просто я команд MTK не помню. Коннектимся по UART, жмем часто "ENTER" и когда увидим приглашение, вроде  <<MT5659>>, вбиваем help. Там должны быть перечень команд управления. Может  eboot recovery там и есть.
4 часа назад, a.radzikhovskii сказал:
4. app_declare
5.manifest
Если совпадает все железо то я бы не модифицировал название пока,сначала надо прошить и запустить его.
25 минут назад, Jurko сказал:
с этим шасси немогу подключить  rt809f а так же RT809H   на работу терминала putty
по схеме на TP.MT5510S.PC822 uart выведен на VGA (11-uart tx, 4- uart RX)  подключаю кабелем vga.
Может другие вывода попробовать 15-12. Помнится  RT809 должен автоматом определять UART. Нужно  подключитбся штатной программой. Там отображаются пины UART. И так же соединиться в Putty.
27 минут назад, rav2023 сказал:
Polarline 50PL51TC-SM TP.MTK5510S.PC822 RUSSIA CC495PU1L-02 50DN4A 1G V182 - пробывал запустить эту в оригинале, процесс прошивки не начался. по инструкции на выкл. тел. вставить флэху. подать питание процесс прошивки должен начаться.
2 минуты назад, a.radzikhovskii сказал:
Зажать питание и вкл в розетку
7 минут назад, Jurko сказал:
тоже нет.. появляется логотип BQ
21 минуту назад, Jurko сказал:
Ты смотри на флешку она позиционирует? Мигает ? Или включилась 1 раз и все???
В названии прошивки, в конце, место ref60 вставить sos
Даже лучше вот так попробовать назвать прошивку  allupgrade_5510_sos.pkg
Изменено пользователем Jurko
@Jurko да я думаю это сейчас ему надо ,но мы не знаем есть оБращение к флешь?
@rav2023 Согласен. Но я бы сначала считал память 809-м и сохранил. А потом попробовал бы прошить BQ 50S01B V1
13 часов назад, rav2023 сказал:
При подачи питания на телик один раз мигнет.
55 минут назад, a.radzikhovskii сказал:
Прошивка не цепляется. С BQ 50S01B V1 пробовал прошивать?
41 минуту назад, Jurko сказал:
тоже самое
Пробовали менять название прошивки как
я предлагал?
Надо цепляться терминалом и смотреть. У него скорее всего загрузчик битый. У меня на аналогичном шасси тоже так было. И с USB не брал поэтому. Я терминалом прицепился и все стало понятно. Залил  mt5863_m1v1_eu_secure_emmcboot.bin в boot1 emmc и он подхватил флешку. А дальше все по мануалу.
