BQ 50S01B V2 ищу прошивку USB
1 час назад, Jurko сказал:
Пробовали менять название прошивки как
я предлагал?
allupgrade_5510_sos.pkg
allupgrade_5510_8G_1G_ref60.pkg
allupgrade_5510_8G_1G_sos.pkg
allupgrade_5510_8G_1G_ref60_sos.pkg
с нажатой кнопкой и без неё.. процесс прошивки не начинается
3 минуты назад, a.radzikhovskii сказал:
5 минут назад, manjak сказал:
Надо цепляться терминалом и смотреть. У него скорее всего загрузчик битый.
17 минут назад, manjak сказал:
Надо цепляться терминалом и смотреть. У него скорее всего загрузчик битый. У меня на аналогичном шасси тоже так было. И с USB не брал поэтому. Я терминалом прицепился и все стало понятно. Залил  mt5863_m1v1_eu_secure_emmcboot.bin в boot1 emmc и он подхватил флешку. А дальше все по мануалу.
спасибо за подсказ. подцеплюсь, вчера пробывал по vga не получилось,
 uart выведен на VGA (11-uart tx, 4- uart RX?
на 4pda нашел дамп для  BQ 50S01B V2.
В 18.02.2022 в 07:08, a.radzikhovskii сказал:
При вкл. завис на заставке.
4 часа назад, manjak сказал:
Если при включении зависает на заставке, то как правило загрузчик живой.
Победидил аппарат.
Подключил терминал, после нажатия кнопки вкл. CTRL+C  команда help затем eboot recovery
телевизор загрузился в recovery. wipeputty.log
лог процедуры.
Вот и чудненько). Я это и предлагал в самом начале. Теперь RT809H слить дамп eMMC и выложить на форум.
  • 5 месяцев спустя...
CONDOR 49HLE18
Шасси (Main Board) T.MT5510S.82
POWER:JUC7.820.00207211
T-CON:TT4851B01-2-C-4
