ильшат Опубликовано 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 Состав аппарата. Марка и модель - Philips 40PFL8605H/60 Шасси (если известно) - Q551.1E LA Модуль обработки сигнала (Main) - S314302714852 Блок питания (PSU) - SK028.3 016.D LCD матрица - LK400D3LB23 Прочее (T-CON, инвертор...) - RUNTK4513TP Текст сообщения: Моргает два раза по 9 мыргов без изо с подсветкой и потом тухнет и снова. Говорят в т коне отвал шаров что ли или может что другое? На майне напруги 1,14: 3,3: 5,3: 1,78: есть а остальные пока не мерил. Кз вроде как нигде не видно. В тконе 1,3: 1,8: 15: 3,3: - 5: вроде как есть но vgh не нашёл пока. На одном дросельке l1103 полный ноль но возможно так должно быть похоже связанный с vgl. На одном на диоде 14 показывает идёт напруга на две большие входные fpga наверное. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
ильшат Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Опубликовано 20 февраля, 2022 (изменено) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 20 февраля, 2022 пользователем ильшат
ильшат Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Опубликовано 20 февраля, 2022 Лог. По нему понятно в чем проблема? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
ильшат Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Опубликовано 20 февраля, 2022 Может попробывать прошиться? На стр 43 в мануале что сказано про прошивку.
banned Опубликовано 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 17 часов назад, ильшат сказал: Может попробывать прошиться? С Ильшат
ильшат Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Опубликовано 21 февраля, 2022 А пронреть процы снизу феном не поможет? Есть только жир паяльный и rma218 канифольный.
banned Опубликовано 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 14 минут назад, ильшат сказал: А пронреть процы снизу феном не поможет? Есть только жир паяльный и rma218 канифольный. Да процу вообще по барабану чем ты его . Аппарат все равно без ремонта отдавать
banned Опубликовано 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 1 час назад, ильшат сказал: А почему так? Так это у тебя надо спросить .
manjak Опубликовано 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 "Fatal error: PNX5xxx fatal error" - ни о чем не говорит? Pnx5120Drv CheckTurnedOn BAD; result 0 value 255 occurance 4 <0>00 <5>~000007940 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume:Applied Vol+Comp: 560 <0>00 <5>~000007941 tmavpAppCompnstn_spk_SetVolume UseVol 560 Compensated Vol 560 <0>00 <5>~000007965 Pnx5120Drv CheckTurnedOn BAD; result 0 value 255 occurance 5 <0>00 <5>~000007965 5120 not yet started up (by hotboot nor by boot loader) <0>00 <5>~000007965 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007966 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007966 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007966 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007966 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007966 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007966 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007966 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007966 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007966 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007966 *********************** 5120 failed to start by itself *********************** <0>00 <5>~000007967 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007967 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007967 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007967 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007967 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007967 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007967 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007967 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007967 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000007967 ****************************************************************************** <0>00 <5>~000010015 PNX5120: Hardware Id [] <0>00 <5>~000010015 Software Id [] <0>00 <5>~000010015 BootNvm Id [] <0>00 <3> 000010014 <0>00 <5>~000010015 <<< ERROR >>> plfpow_merr.c : First Error (id=9,Layer_1=9,Layer_2=21) Если нет, отдай мастеру, пусть сделает.
ильшат Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Опубликовано 22 февраля, 2022 При входе в сдм изо нет и моргает два длинных и короткий и потом ещё длиннее и повторяется. А что понимать надо? Ошибка связи c pnx51 а какой именно?их там две вроде бы. Хадво идент еррор значит идент железки не может определить. И что надо делать, менять или перекатать какого именно, тот что с кварцем?
ильшат Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Опубликовано 22 февраля, 2022 (изменено) Оба стоят PNX5130EH00 с нандой, PNX5130EHFC с кварцем. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 22 февраля, 2022 пользователем ильшат
William Опубликовано 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 Замените эти микросхемы (FDS8813 и FDS8880). Известная жалоба на этот t-con Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
ильшат Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Опубликовано 22 февраля, 2022 Я уже подставлял вместо них FDD8896, но после продарки бга. Не помогло. Там осцилом наблюдается какая то пульсации в районе 0,065 вольт наверное, типо горбинки.
Решение ильшат Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Решение Опубликовано 24 февраля, 2022 Тв только что забрали, без ремонта.
