Fischer 32FR71 MST6M48/MST6M182 T3 Не включается
Состав аппарата.
Марка и модель - Fisher 32FR71
Шасси (если известно)- MST6M48/MST6M182 T2
Модуль обработки сигнала (Main) - 471-01A2-64201G VER:A2
Блок питания (PSU) - K-190N1
LCD матрица - T315XW04 V.3
Прочее (T-CON, инвертор...) - 31T10-T01 T315XW04 V3 TEST BD
 Принесли не включался питание на майне и бп были 24,12,5,5др. 3,3,2,45,1,8,1,1,12. Снял кожух с проца слил прошивку проверил пилой вроде нормальная, залил отрезанную не помогло. Пропаял проц и возле кварца чуток и заработало. Через несколько возврат опять тоже самое при включении индикатор не горит в когда работал загорался синим и тух и тв работал а при выключении подсветка еле заметно вспыхивает. Заменил процессор стоял MST6M48RHS-LF-Z1 а поставил MST6M48RHS-LF-Z1-SJ не помогло. Лог до замены процессора и после один тот жет. Лог прилагаю в чем может быть дело? При замене проца гетинакс перегрел и задней стороны ближе козу вздулся. Озу на шарах. Может она? Проц поставил бу с майна.
Плата как бы уже находится в рр но без питания ткона и команда на включение подсветки.
Изменено пользователем ильшат
