SONY KD-49XE8096 перезагрузка
Sony KD-49XE8096
текстолит 1-981-326-12 BFX
матрица YM7S490HNG01
EMMC  KLMAG1JENB
телевизор пришел на перезагрузке.
9 минут назад, Gev_vlg34 сказал:
Ну, и... ?
@Gev_vlg34 А что вы предприняли ещё, какие действия производили? Где замеры, подробное описание неисправности?
Прошу прощения просто не дописал. Замеры и дамп выложу чуток позже. После всех манипуляций постепенно подхожу к emmc хотел узнать есть ли ключи привязка, если да то как сохранить их, не хочеться превращать ее в калеку. Поделитьесь пожалуйста инфой как это сделать
На форумах была тема по поводу дохлых процоп, но все проверно по портам uSb HDMI все ок, сопротивления на дросселях везде проходят по нормам.
Подцепился по isp в Данный момент сливается damp.
6 минут назад, Gev_vlg34 сказал:
тебя-же спросили:
52 минуты назад, Anatos сказал:
53 минуты назад, Anatos сказал:
Это не ответ:
8 минут назад, Gev_vlg34 сказал:
все ок
"Окей" должно быть в цифрах и фотографиях:sto:
Либо дополняй , либо по-назначению:excl:
Ребят напряжения завтра добавлю.
плохо видно сейчас пожирнее сделаю надписи
Попробуйте на ТВ зажать "Power" и "минус" , включить в сеть. И подождать. Бывает на Сони попадает в рекавери.
Просто вся проблема в том, что у меня панели нет, принесли только плату, она здоровая, не стали ее возить.
Просто не знаю на данных шасси через терминал можно ли лог снять?
4 минуты назад, Gev_vlg34 сказал:
Просто вся проблема в том что у меня панели нету принесли только плату
...и это очень плохо в данной ситуации - говори , пусть весь телевизор везут
...далее ремонт - это лотерея
Да по любому, я так уже понимаю
Могу сейчас дамп выложить, считанный по ISP, не знаю даст ли это что нибудь?
4 часа назад, Gev_vlg34 сказал:
на каком этапе?
Появляется логотип sony, потом круги эти крутит, потом зависает и все заного
20 минут назад, Gev_vlg34 сказал:
Лучше бы логи работы программатора с микросхемой в тему выложили.
11 минут назад, Gev_vlg34 сказал:
Скачать прошивку, затем распаковать файл, положить файл в корень флешки, затем вставить диск в телевизор, нажать и удерживать кнопку питания и кнопку уменьшения громкости,Затем подключите его к сети, затем дождаться загрузки файла, дождаться процесс, чтобы закончить,
Если этот процесс не работает, вам нужен EMMC
Попробую интересно успею подкормить ее через USB
А как же с ключами то быть клиент использует cam модуль
Если дело до emmc дойдет
5 минут назад, Gev_vlg34 сказал:
Ключей для этой модели нет, но всегда делайте бэкап
После зарядки eMMC достаточно обновить устройство через интернет из сети
@Gev_vlg34 , прежде , чем "шить" , пробуй Force Factory Reset
9 числа экран привезут, попробую, отпишусь обязательно.
 Force Factory Reset
...на всякий :
Для принудительного возврата к заводским настройкам выполните следующие действия.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если смотреть на телевизор сзади, нужные кнопки находятся справа).
Кнопка "-" находится непосредственно под кнопкой питания на задней панели вашего телевизора.
  1. Отключите кабель питания телевизора (сетевой шнур) от электрической розетки.
  2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки "Питание (Power)"
     на телевизоре (не на пульте), после чего (удерживая кнопки нажатыми) повторно подключите кабель питания к розетке.
    Продолжайте удерживать кнопки, пока не загорится зеленый светодиод.
    ПРИМЕЧАНИЕ. Светодиод загорится зеленым цветом примерно через 10-30 секунд.
    [A]: Кнопка "ПИТАНИЕ (POWER)"
    [B]: Кнопка уменьшения громкости (-)
    [C]: Задняя часть телевизора
  3. Отпустите кнопки после включения зеленого светодиода.
    ПРИМЕЧАНИЯ
    • Не обращайте внимания на изображения на экране телевизора.
    • Если белый светодиод не загорается зеленым светом в течение 30 секунд, повторите действия, начиная с шага 1.
  4. Возврат к заводским настройкам займет несколько минут. При этом телевизор дважды перезагрузится (включится и выключится).
    На экране дважды появится окно настройки "Добро пожаловать (Welcome)". НЕ выполняйте настройку при первом появлении окна настройки "Welcome". При этом телевизор автоматически выполнит возврат к заводским настройкам, что займет не более одной минуты с первого появления окна настройки "Welcome".
    ПРИМЕЧАНИЕ: Если телевизор не включается автоматически, нажмите для его включения кнопку "ПИТАНИЕ (POWER)".
  5. Выполните настройку, когда окно настройки "Welcome" появится во второй раз.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Если окно настройки "Welcome" не появляется, отключите и повторно подключите к розетке кабель электропитания.
Если принудительный возврат к заводским настройкам не обеспечил устранение проблемы, повторите действия, вернитесь к шагу 1
@Gev_vlg34 , это нужно сделать :
44 минуты назад, Диментий сказал:
  • Спасибо 2
В 08.03.2022 в 04:26, Gev_vlg34 сказал:
Если нажать alt+PrintScr, то скриншот будет только активного окна, а не всего рабочего стола.
В 08.03.2022 в 04:35, Gev_vlg34 сказал:
Кроме дампа сохрани лог сеанса и файлик .extcsd
Изменено пользователем elmont33
Ребят всем привет, прошу прошения за перерывчик небольшой, наконец клиент привез панель. Значит мои действия, замерил я еще раз все основные напряжения, уже под нагрузкой на дросселях, карту выложу. Потом по рекомендации, сделал  Force Factory Reset,  телевизор ожил . Далее во вложении лог работы программатора с emmc. В данный момент хочу уже обновить ПО с официального сайта, через USB Firmware update to v6.7205.
Всем спасибо тему можно отметить как решенную.
Ваше имя латинскими буквами
