Haier LE40K6000SF, не включается
Телевизор: Haier LE40K6000SF
Main: MS36633-ZC01-01
Панель: V400HJ6-PE1
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Принесли телевизор Haier LE40K6000SF с заявленной неисправностью - не включается. Светодиод не горит. При осмотре обнаружил сгоревший SMD конденсатор PC20.
Поискал на форуме и понял, что это у них болезнь.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что мне нужно поменять микросхему с маркировкой 3201 на TPS563201 и этот самый кондер? С ув.
Ну, или 5В кренку (говорят сильно греется). Или платку ШИМ понижающую.
13 минут назад, Jurko сказал:
Знать бы еще как и куда эту платку припаивать :sm23:
smd codes 3201=> TPS563201DDCR (
приобрести не проблема или посмотри в DVB-T2 тюнерах , мониторах и тв
@AlexTV У платки  3 вывода. Один GND. Еще один вход . Я думаю Вы найдете вывод 3 микросхемы. Выставляете подстроечным резистором 5В (во всяком случае так пишут что там такое напряжение). Потом эти 5В с выхода платки подаете на 2-ю ногу микросхемы. Вроде так.
smd codes 3201=> TPS563201DDCR (PDF)
Спасибо ребят, сейчас поищу на донорах.
И если можно, еще вопрос: я так понял мне нужно восстановить одну дорожку. А куда припаивать второй вывод конденсатора? Там прогорело всё.
Если  конденсатор не между 6-м выводом и 2-м, то можно и без него. Микросхема не часто встречается . Вот здесь можно глянуть аналоги
@AlexTV Хотя с другой стороны, если конденсатор между 3-м выводом и корпусом, то что может случится с самой микросхемой? Ну коротнула глина - бывает. Если нет коротких на 3-м и 2-м выводах, может она и живая. Привести все в порядок, восстановить дорожки и попробовать включить.
Изменено пользователем Jurko
@AlexTV , я тебе PDF для чего дал?!
Я пока не очень разбираюсь в схемах :(
Сделал вот так, кондер развернул и проводником соединил с обрывками дорожки слева:
На платах тюнеров не нашел. Нашел на видеокарте вот такие микросхемы:
@Jurko попробовал, пошел дымок. Перегорела опять восстановленная дорожка. Короткого на 2 и 3 ноге нет.
Сейчас прозвонил, кондер рядом звонится накоротко:
6 минут назад, AlexTV сказал:
Ну, и как тогда помогать? Надо с даташитом поработать. И скилы прокачать.
18 минут назад, Jurko сказал:
Дружище, пока на чистой интуиции приходится работать :friends:
@Jurko спасибо большое! Действительно, микруха оказалась целой. Запаял назад. Кондер закороченный второй поменял и тв завелся. Получилось несколько колхозно, но что поделаешь. Залью сейчас лаком зеленкой.
photo_2022-03-15_19-28-20.thumb.jpg.c71ad7ba1fc475f665c7a27967765114.jpgphoto_2022-03-15_19-24-26.thumb.jpg.7bab8b4e35cbd38c8b1f8a4d8b1d5120.jpg
Светодиод не горит, проверил мультиметром в режиме диодной прозвонки - похоже он мертвый. Сейчас попробую заменить.
Интуиция в нашем деле необходима. Но она должна опираться на жесткий анализ и опыт. Удачного бизнеса. Надо все же и схемотехнику подтягивать! :friends:
@Jurko спасибо коллега! Вы абсолютно правы. Это не моя основная работа, больше как хобби. Учусь потихоньку. Раньше занимался в основном компьютерами, ну и подсветки менял на тв.
photo_2022-03-15_20-10-25.thumb.jpg.c909aed5bc4cba135755f144863cf34d.jpgphoto_2022-03-15_20-10-27.thumb.jpg.2015e2163869386b847691c566efefad.jpgphoto_2022-03-15_20-10-28.thumb.jpg.fcd0848714ba20f3102ab45ec611a235.jpgphoto_2022-03-15_20-10-29.thumb.jpg.4dd06870f5cc30d3c5358e936b405693.jpgphoto_2022-03-15_20-10-30.thumb.jpg.4301cfba298a020ed134548c9d566490.jpg
Спасибо ребят, поставил тв на прогрев. Тему можно закрывать.
Изменено пользователем AlexTV
