TPM14.1E LA (32PHT4509/60) Работают несколько кнопок на пульте.
Перейти к решению Решено Северянин,
TPM14.1E LA
32PHT4509/60
715G6165-M02-000-005N (WK:1343)
TPT315B5-AN02 REV:SC1F
При включении в сеть сразу появляется надпись PHILIPS и далее "нет сигнала".
Работают несколько кнопок на пульте (громкость, отключение громкоговорителей, одна и з кнопок на джойстике пульта.
Все остальные кнопки, включая "Power", телевизор видит (отмаргивает индикатор) но реакции нет. Потом перестают работать и те кнопки, которые сначала работали.
Пробовал залить через USB сервисную прошивку (upgrade_3rd_rw.pkg), но аппарат ее не видит(пробовал на 4 и на 8 GB).
Снял Лог, прошу знающих посмотреть. Может, видно, что не так. Я с Логом на ВЫ.
Буду признателен за помощь.
Сами кнопки подтекать могут? Попробовать без клавиатуры, с одним пультом. Всегда пытаюсь узнать у хозяина историю ТВ.
Возможно процессор. Прогревать на ИК станции. Или ребол проца.
@Северянин , озвучь состав ТВ , согласно Правил ((неужели так трудно?? - а далее вопросы и , возможно и помощь...
цацкаца не буду - это тебе нужно
... либо сразу отправлю куда следует :sto:
12 минут назад, Jurko сказал:
Возможно
Или
...это ответ на твоё оформление темы
@Северянин , что было "ДО"? - (( заявленная неисправность...
Что делали , что сделали  и т.д.
Все действия твои и "не только" в тему!
...пульт родной или нет , код пульта
Могу много вопросов ещё задать...
ты мастер?
...исправляйся
Изначально аппарат пришел с неисправной подсветкой. После замены телевизор заработал с проблемой описанной выше.
Раньше данную шасси восстанавливал с помощью сервисной прошивки. В этот раз не получается. Поэтому и создал тему.
По составу, процессор (MT5580PUEI) под радиатором, EMMC (THGBMAG5A1JBAIR), eeprom (24C128).
Как-то много дефектов сразу. Вот нашел
 Говорят вылечили через  рекаври
Всем спасибо за помощь.
Телевизор запустил.
При включении телевизора в сеть нужно зажать центральную кнопку на пульте. Также, использовать флешь 2  ГБ.
Известная жалоба, смотрите решение
Raadpleeg de eenvoudige stappen hieronder om het bijgevoegde pkg-bestand te downloaden:
voor TPM14.1E-kits: TPN141E_010.002.038.128_upgrade_loader.pkg;
voor TPM14.2E-kits: QN141E_012.002.038.128_upgrade_loader.pkg.
Werk de software bij met het laatste updatebestand.
Download het upg-bestand van de Philips-website met behulp van de CTN-informatie.
1. Download pkg-bestand. Plaats een kopie in de hoofdmap van de USB-drive en hernoem deze naar "upgrade_loader.pkg".
2. Koppel het netsnoer los.
3. Steek de USB-stick in de tv.
4. Sluit het netsnoer aan.
Resultaat: De software-update zou moeten starten en voltooid zijn wanneer het bovenstaande OSD-bericht verdwijnt. Daarna start de set
opnieuw op in de modus Inhoudsbrowser.
5. Verwijder het USB-station.
6. Verwijder het pkg-bestand van de flashdrive, zorg ervoor dat het volledig is verwijderd.
Opmerking: een mislukte verwijdering kan softwarebeschadiging veroorzaken in toekomstige updates!
7. Bevestig op het software-updatescherm dat de update is gelukt.
Выполните простые шаги ниже, чтобы загрузить прикрепленный файл pkg:
для комплектов TPM14.1E: TPN141E_010.002.038.128_upgrade_loader.pkg;
для комплектов TPM14.2E: QN141E_012.002.038.128_upgrade_loader.pkg.
Обновите программное обеспечение с помощью последнего файла обновления.
Загрузите файл upg с веб-сайта Philips, используя информацию CTN.
1. Загрузите pkg-файл. Поместите копию в корневой каталог USB-накопителя и переименуйте ее в «upgrade_loader.pkg».
2. Отсоедините шнур питания.
3. Вставьте USB-накопитель в телевизор.
4. Подсоедините шнур питания.
Результат: Обновление программного обеспечения должно начаться и завершиться, когда указанное выше экранное сообщение исчезнет. После этого устройство
перезагрузится в режим просмотра контента.
5. Извлеките USB-накопитель.
6. Удалите файл pkg с флешки, убедитесь, что он полностью удален.
Примечание. Неудачная деинсталляция может привести к повреждению программного обеспечения в будущих обновлениях!
7. Подтвердите успешное обновление на экране обновления программного обеспечения.
