телевизор лева art50
Всем привет! есть такая проблема с телевизором не включается подсветка! На плату драйвера приходит 24в, все доходит до разЪемов, на VLED напряжение 160мВ! посмотрел через тепловизор греется микросхема ATP360A13! Даташита не нашел, почитал что она мол уходит в защиту! Кто что может подсказать????
@Slakondr , и ещё:
При создании новой темы.
Обязательно:
1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите марку, модель, шасси (если известно) и кратко проблему.
2. В тексте сообщения укажите основной элементный состав аппарата – тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, иные значимые элементы.
Приведите ссылку на схему по которой вы производите ремонт, или выложите в тему фрагмент схемы проблемного участка.
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений. Четко и ясно сформулируйте Ваш вопрос.
4. Приведите ссылки на темы, которые были найдены Вами в Поиске перед созданием Вашей темы.
5. Желательно:
Приложить фото дефекта и приложить фото основной платы.
Если автор топика не проявляет активности течении 48 часов, тема будет удалена без предупреждения администратором или модератором форума.
Темы и не соответствующие формату Правил будут удаляться в Корзину форума без предупреждения!
Удачных ремонтов!
плата драйвера
основная плата, перегревается контроллер AX88613
@Slakondr Вы знаете, это самый лояльный и дружелюбный форум. Но, я думаю, что когда в теме появятся модераторы, то они могут снести ее в корзину. Исправьте пока не поздно.
Просто в новом посте напишите, а модераторы  сами изменят
5 часов назад, Slakondr сказал:
Какая температура при нагреве?
Поджечь  подсветку при помощи ЛБП.
Подставить эквивалент нагрузки.
Что-нибудь делайте.
Я так понимаю - их там две. Одна греется? Вот тут бы нам состав T-cona и помог бы. Качество фото не очень. Предохранители по питанию подсветки проверяли?
Изменено пользователем Jurko
подсветка живая! разобрал телевизор полностью снял подсветку и лбп подал питание, все ленты рабочие!
предохранители живые! на vvc led приходит 24 вольта! если отключаю материнскую плату то на vcc led 12 вольт
2 часа назад, Slakondr сказал:
...далее начинай с PSU - все выходные напруги на соответствие указанным возле разъёмов - фото надписей ( в качестве :excl: ) и соответствующие замеры в тему
p/s: ...и не кричи - глухих нет
Разъем CN1. С 1 по 5 вывод VBL.  Какое напряжение подается с блока питания? Пытаемся понять - работают преобразователи подсветки или нет.
Посмотри как обязка устроена, светодиодами какая микросхема управляет, фото выложи хотябы.
Если ATP360A13 стоит на драйвере HAI7203HA то поробуй понизить ток путем удаления одного резистора на 12ISET
Изменено пользователем Gev_vlg34
