Sony KDL-48WD653 дефекты изображения
Перейти к решению Решено Jurko,
Добрый день, прошу сильно не пинать, телевизорами занимаюсь недавно.
итак поступил сони, сказали потух экран.
состав
майн 1-980-335-32
матрица записана так на планке: 15y-s48ff11bm7s4lv0.3
включаю есть изо (черный экран и меню, так как без антенны)
При подаче сигнала если сигнал темный то изо есть и нормальное, но как только появляется много белого особенно сверху панели появляются дефекты вплоть до полного отключения матрицы, как только сигнал меняется изо появляется.
зашел в сервис, выкрутил все каналы в 0, и потестил с разными каналами ргб, по отдельности все отлично.
накрутил 120 (512 макс) на всех каналах, изо стало очень блеклое но дефект стал реже.
разобрал, осмотрел стекло, в идиале, не подтеков, не сколов, осмотрел тепловизором, аномально нигде не греется, боковых лепестков нету.
Потыкался ослом по сигнал, питание 12в на матрицу заходит ровное.
при дефекте исчезает сигнал на левом дешифраторе. но что за сигнал не знаю.
Больше ничего аномального найти не смог. напруги вроде как не проседают, которые на преобразователях слева на больших конденсаторах.
уже собрал и готов отдавать, но решил спросить, может кто сталкивался.
PS забыл упоминуть, что чем изображение плавнее( в виде гистограммы) тем меньше проблем. если включить сетку(статичную) из черного и белого, сразу рубает.
На белом фоне может и не рубиться.
при включении меню первые пол часа (пока не прогреется что ли) изо нормализуется сразу. но как меню пропадает рубиться.
На майне есть на IC6016. У нее на выходе должно быть 1.2V.
sot-25 которая?
окей завтра гляну.
а что за IC5001 всегда было интересно чего такое оно делает в потоке лвдс?
6 минут назад, angellfear сказал:
Умные люди говорят - ускоритель
8 минут назад, angellfear сказал:
sot-25 которая?
SOT23-5. Если там будет где-то рядом, то лучше подать внешнее 1.2В. Чуть выше и правее, есть преобразователь 1.2В. Можно попробовать подать напряжение оттуда.
3 часа назад, angellfear сказал:
Panel: LSY480HN02-F03
Где замеры на преобразователях на майне? :excl:
это t-con (размазан на планке) - озвучь его состав и замеры на контрольных точках :excl:
Приводи тему в порядок - либо отправлю "по-судьбе"
...вот и узнаешь
В 21.03.2022 в 17:34, Jurko сказал:
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! на ней было 0.881 v когда работает и 0.875v когда все гасло, видимо из за этого то и не заметил мультиметром, так как стоял на пределе 20в, а там всего 2 знака. Дал туда с ЛБП 1.1v и все заколосилось, теперь и без блока все работает. ну менять конечно однозначно включая кондёры, правда новых таких нету у меня, а на донорах чет обыскался. знать бы еще как она в оригинале обзывается, а то по распину и датащитам подбирал возможные аналоги.
кстати доп эффект: есть в сервис меню размазывания спектра лвдс, оно по умолчанию 30%, если ставить выше 40% изо пропадало вне зависимости от картинки. если 0 то реже. сейчас даже при 100 не пропадает.
В 21.03.2022 в 20:31, verniy68 сказал:
да уже собрал, разбирать не охота да и дело не в стекле уже 100%.
ну если в "по-судьбе" то такова судьба.
В 21.03.2022 в 20:37, verniy68 сказал:
...вот и узнаешь
а не особо важно уже. он исчезал из за срыва синхры по лдвс интерфейсу.
Попробуйте сделать вот так
 IC6016 стоит 9116N . Для микросхемы есть аналоги, типа TLV73311PDBVT,TLV70311DBVR, TLV74311PDBVR, LD3985M12R
все давно разжевано на сайте)))
58 минут назад, Владимир Пермь сказал:
Володя , и не только на нашем ...
Дело в том , что ТС ждал , и , дождался-таки халявы - когда его ткнули в детальку - он ведь поиском по интернету пользоваться не умеет ... или не хочет - да оно и по постам видно
:pop:
Ваше имя латинскими буквами
