Mystery mtv-1924lt2 не включается
родную прошивку вернул?
2 часа назад, Sergions сказал:
попробую вернуть
а теперь ищешь...- не сохранил что-ли родную?
16 минут назад, Sergions сказал:
 прошил  оба биоса
Так там вроде одна SPI флешь
@Jurko там есть еще одна отвечает за цифровое тв, около тюнера
@verniy68  да прошивал 2 раза, смущает напряжение на LD22 +3.3Vstb, 3.50в не многовато?
31 минуту назад, Sergions сказал:
биос
в телевизорах "биоса" нет
@Sergions Если влага попала в тюнер, и были окислы на USB. То возможно вода была и на HDMI. Необходимо позвонить выводы на разъемах HDMI, и сравнить сопротивления.
@Jurko проверил разьемы HDMI, влага на сам коннектор не попала, сопротивление сравнил в норме, напряжение 0,22в, они поднимаются после старта?
5 часов назад, Sergions сказал:
все напряжения присутствуют, кроме 1.15V VDDC (L103)
Залили водой тюнер. Что может случится с прошивкой? Более вероятен выход из строя процессора. Сравните сопротивление на квадратной шине или посмотрите осциллографом.
Родную прошивку сохранили? Где взяли другую?
Согласно мануала, в дежурном режиме, не все должны быть напряжения. Если прошивка исправна, то ТВ находится в рабочем режиме. Некоторые модели запоминают свое последнее состояние. Попробуйте перевести ТВ в дежурку. Или измерьте напряжение на инверторе подсветки.
LiVan
сообщение оценил LiVan!
LiOn_EyEs получил значок 'Техподдержка форума' и 10 баллов.
13 часов назад, Jurko сказал:
Любое короткое замыкание или даже просто вздувшиеся конденсаторы могут стать причиной сбоя в прошивке,
Память, такая как EEPROM, SPI, nand flash, eMMC, имеет транзисторы внутри.
Углубимся подробнее во внутренности микросхемы SPI, где эта микросхема состоит из ряда ячеек в виде компактной матрицы, и каждая ячейка состоит из 2-х транзисторов (что показано на рисунке прямоугольником фиолетового цвета) и между они представляют собой тонкий слой тонкого оксидного слоя. Первый транзистор называется плавающим затвором, а второй транзистор называется управляющим затвором.
Контрольные ворота напрямую связаны с линией передачи информации, которая является Мировой линией, и потоковые ворота могут получить доступ к линии передачи информации только через контрольные ворота.
Если имеется связь от феррозондового транзистора через оксидный слой к управляющему затвору, значение ячейки равно 1.
Что касается изменения состояния ячейки с 1 на 0, то это делается в процессе сканирования посредством процесса, называемого туннелированием Фаулера-Нордгейма, физического явления, также известного как автоэлектронная эмиссия, при котором электроны проходят через барьер (с напряжением 3,3 В ИЛИ 5 В ИЛИ 12 В) через туннель, что является важным явлением во всех электронных компонентах, изготовленных из полупроводников. Я объясню это подробно.
Туннелирование и сканирование во флэш-памяти Процесс туннелирования — это метод, используемый для изменения положения электронов в потоке. Когда известная разность потенциалов (вольт) прикладывается к обоим концам затвора, она обеспечивает питание транзистора затвора потоком электронов, которые накапливаются на оксидном слое и образуют барьер между затвором и управляющим затвором. но с помощью датчика для каждой ячейки датчик, который отслеживает количество пройденного заряда. Если количество притока больше 50%, ячейка записывает значение 1, но когда значение падает ниже 50%, ячейка записывает значение 0. Когда EEPROM пуст, для всех ячеек записывается значение 1, отсюда мы записываем цифровую информацию 0100101 и так далее
Поэтому для всех прошивок, которые мы ищем, всех видов, основной причиной их порчи является короткое замыкание питания памяти. Или потеря энергии, питающая микросхему памяти
Sergions Я прикрепил дамп для вас, вы можете попробовать его в любом случае И не факт, что он вернется к работе, как говорили товарищи, может быть и процессор поврежден
  • Отлично! 4
