bbk43lem-1072/fts2c проблема с изображением
BBK43lem-1072/fts2c
main: CV3663BH-Q42
panel: cc430lv1d ver.03
t-con: DCBHM-H260A_02 (at6861aaq, ek76206a,
 Изображение размыто, наблюдаются так же вертикальные полосы.
Если отключить правый шлейф. на 0.5 сек. изображение проявляется, при отключении левого - не проявляется изображение.
замеры на t-con:
at6861aaq -нагревается прилично.
V12V = 12V
VGL=    -6V
VGHP=24.9V
VAA=15.9V
V33V=3.3V
HVDD=8.1V
проблема в панели?
https://disk.yandex.ru/i/s83s4GgJ65e6AA - с отключением шлейфа
Изменено пользователем a.radzikhovskii
добавление информации
6 минут назад, a.radzikhovskii сказал:
ну так фото покажи с отключенным правым(левый подключен) , а затем с отключенным левым(правый подключен)
5 минут назад, verniy68 сказал:
смотрите видео. добавил его   - https://disk.yandex.ru/i/s83s4GgJ65e6AA (левая сторона)
правая сторона
@a.radzikhovskii Планки матрицы не были залиты? Прозвонить на проблемной стороне керамические конденсаторы (глина), и сравнить сопротивление с другой стороной.
@a.radzikhovskii , драйвера на cof-ах не греются?
24 минуты назад, a.radzikhovskii сказал:
1 минуту назад, Jurko сказал:
обе стороны проблемные... на одной при старте просматривается на короткое время изо, на другой нет..
керамику прозвонил и осмотрел под увеличилкой
@a.radzikhovskii Вот
ребята делятся впечатлениями
 39 вывод R-VgHF1 =35V ,а у меня 39 вывод VGHP=24.9V
сколько должно быть ? в этом засада?
драйвера 6шт. холодные. at6861aaq- буду искать.
все напруги на всех КТ добавь в тему :excl:    - сделаем..
1 час назад, a.radzikhovskii сказал:
аналоги от разных производителей:
AT6861AAQ = G5562A = MAX17126A = MAX17126B (MAX17126BETM+) = CM501
Если брать матрасы этой конторы в свежих самсунгах у них всегда проблемы в строчных драйверах
21 час назад, verniy68 сказал:
завтра получу AT6861AAQ...заменим будет видно
6 часов назад, a.radzikhovskii сказал:
Дефект, показанный на видео, конечно, связан с AT6861AAQ, можно пересадить сломанную полосу матрицы с тем же номером чипа или изотопа, не удаляя ее, с исходной матрицы.  Это вариант для тех, у кого нет возможности обращаться с этими фишками, или у кого нет соответствующих инструментов
15 часов назад, LiOn_EyEs сказал:
что вы имеете ввиду?
заменил  AT6861AAQ. тоже самое. VGHP=24.9V так же.
Важная информация
Правила
