TLC L40E5900US проблема с БП
Мат плата:MS68AE-AP
Блок питания: 40-le9111-pwb1cg
Панель: lvu400ndel
Прилетело по питанию.
ШИМ ob2283b
FPC fan7930c
Led driver OZ9976GN
Сгорел f1. Пробило  qw2.через затвор досталось u401 -ob2283 ( R18 выгорел)
Заменены.
Замеры
CE1 300B
Замеры при подачи питания ob2283
1н 6.3В vin
5н 0.8В BO
БП в дежурный режим не запускается...
Fpc в дежурном режиме должен работать?
ob2283 - ставил новые , tl431, ltv816 -новые.
с419, с418, с424 проверены. R413 живой
Power Supply 01-LE9111-PWF TCL схема.pdf
  • Ответов 52
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
44 минуты назад, a.radzikhovskii сказал:
Нет.
46 минут назад, a.radzikhovskii сказал:
1н 6.3В vin
Мало для запуска шим.
D410, D421, R414, R412,R430, R418, R428  -  все это проверил?
9 минут назад, lyutiy сказал:
Нет.
много раз проверил... при вкл вилки в 220.  на vin 1н . 17 и падает до 6.3 при этом запуска нет
8 минут назад, a.radzikhovskii сказал:
А в этот момент во вторичке какие-нибудь шевеления есть?
На затворе QW2 что?
10 минут назад, lyutiy сказал:
На затворе QW2 что?
 пусто смотрел, поставил 3 шимку (три купил) уже второй день смотрю мелочевку, дорожки проверяю по 3 кругу
TS3 - на обрыв в первичке?
7 минут назад, a.radzikhovskii сказал:
во вторичке
 проскакивает 1 раз из 10 подач питания. что то дает срыв запуска.
обрыва нет.
Чтобы не сидеть несколько дней с ремонтом любого ИБП, я всегда
пользуюсь
методом. Давно сделал себе прибор.
На ремонт всегда тратил не более пару часов.
Вот ты сейчас зашел в тупик и по несколько раз проверяешь одно и то же.
Вроде бы все проверил, а результата нет. Даже метод "бульдозера" не помогает.
Поэтому ознакомься, если не читал, вдруг поможет.
3 минуты назад, lyutiy сказал:
пользуюсь этим методом. Давно сделал себе прибор.
спасибо.  если многократно вкл, запуск появляется,шимка работает 30сек-1 мин. идет срыв.
По выв. CS (pin2) шимки все проверил?
Попробуйте запустить БП отдельно от майна.  Если сгорел
3 часа назад, a.radzikhovskii сказал:
Led driver OZ9976GN
То может еще что-то зацепило. Как-то сильно много вышло из строя. И первичка и вторичка. Гроза была?
2 часа назад, Jurko сказал:
 вышло из строя ob2283, r418, qw2 , f1 и было заменено, во вторичке только pc1 навертика заменен
(для проверки менял с410, с419, d411
1 час назад, Jurko сказал:
@a.radzikhovskii Это я все понял. БП отдельно включаете? Без майна?
да, без майна включается. Ищу срыв дежурки.
 Я бы включил этот блок без QW2. Но только надо выпаять его полностью. А то  - БУМ! Замеряем осциллографом на выходе OB2283.
Резистор целый R413 на 0,33ом? И проверь еще 401 резистор  у тебя VCC через него с трансформатора.
Изменено пользователем Gev_vlg34
13 минут назад, Gev_vlg34 сказал:
@Gev_vlg34 читай внимательно:
21 час назад, a.radzikhovskii сказал:
R413 живой
33 минуты назад, Gev_vlg34 сказал:
проверено..
иногда при подачи питания . может запустится, даже 12 на выходе. при этом если появляется нагрузка -срыв.
(q403 и pc2)  отключен. по 2pin всё проверил.
Изменено пользователем a.radzikhovskii
3 минуты назад, a.radzikhovskii сказал:
проверено..
И что, до сих пор проверяешь?
19 часов назад, a.radzikhovskii сказал:
Хотелось бы подробно услышать. Чем, где и как проверяешь запуск?
Что при этом происходит,  импульсы на выходе шим, появляется ли 12 вольт во вторичке   и т.д.
В этом БП 30-ть деталей и все проверены. Чудес не бывает. Осталось проверить ШИМ ob2283b. Может брак? Проверить ее можно, я писал выше - отключив силовой ключ.
12 минут назад, a.radzikhovskii сказал:
Опередил, пока писал тебе сообщение.
Попробуй заменой R413.
13 минут назад, Jurko сказал:
снимал qw2.  2283 - 3шт купил. ставил все. шимка выдает  импульсы до 10в, но не всегда
Вот еще цепочку просмотреть R407, R409, R403. Лучше пропаять.
20 часов назад, lyutiy сказал:
еслт захочет запустится - выходе шимки
У тебя в датащите микросхемы написано, что блокируется  выход VCC при низком напряжении и слишком высоком, обрати внимание. На Vcc сколько какой потенциал проскакивает в момент включения.?
