TLC L40E5900US проблема с БП
@a.radzikhovskii Ты не сказал, какое напряжение на банке в момент запуска ИИП.
Если 300V, то вот тебе и проблема.
5 минут назад, Gev_vlg34 сказал:
У тебя в датащите микросхемы написано, что блокируется  выход VCC при низком напряжении и слишком высоком, обрати внимание. На Vcc сколько какой потенциал проскакивает в момент включения.?
21 час назад, a.radzikhovskii сказал:
21 час назад, lyutiy сказал:
много раз проверил... при вкл вилки в 220.  на vin 1н . 17 и падает до 6.3 при этом запуска нет
@Gev_vlg34 Читай внимательно!
  • Ответов 52
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
8 минут назад, a.radzikhovskii сказал:
На банке 310. Fpc же в дежурном режиме не должно вкл.
Это все логично.
А ты уверен, что он в дежурке стоит? Если в момент аварии он находился в р.р. ?
 Я бы попробовал убрать R434, и включить БП, чтобы снять этот вопрос.
Сам ведь сказал, что при нагрузке БП уходит в аут.
20 минут назад, Gev_vlg34 сказал:
ну что там в итоге поднял его нет?
отложил на подумать/ и жду fan7930
Если запускается. Питание Ob2273 1pin 8.9v
Изменено пользователем a.radzikhovskii
@a.radzikhovskii Так же стоит посмотреть сигнал PROT на левом выводе R431. Измерьте сопротивление PFC_VCC на левом выводе R434.
14 минут назад, Jurko сказал:
сопротивление по PFC_VCC =1,017МОм
PROT и PFC_VCC отрабатываются когда есть 12 В и P_ON
заменил с другой партии ob2283b, то же самое.
В 29.03.2022 в 18:44, a.radzikhovskii сказал:
жду fan7930
Вроде с PFC решил разобраться... :pain:
34 минуты назад, lyutiy сказал:
fan не участвует в дежурном режиме. я это понимаю.
сейчас блок запустился в дежурном режиме.
что должно быть на 2 выводе? импульсы с амлитудой 2В? (по схеме делителя r402 r404) .если на катоде D411(фото) они 20В
на 2 выводе их нет. ( 0,2В)
25 минут назад, a.radzikhovskii сказал:
Соотношение R404/R402=100. Где-то 0.2 и получается. Если на катоде D411 20V, а
Куда около 9V деваются?
28 минут назад, a.radzikhovskii сказал:
Pin2 (CS) является датчиком тока шим. Подключен к истоку ключевого транзистора (см. схему).
При превышении тока потребления свыше допустимого на нем появляется постоянное напряжение.
32 минуты назад, a.radzikhovskii сказал:
На выводе 2 при нормальной работе ничего и не должно быть. Не помню точно (посмотри по даташиту) но менее одного вольта постоянки.
А на катоде D411 ты осциллографом видешь импульсы (полуволну) с трансформатора.
12 минут назад, Jurko сказал:
все верно. по 2 выводу гуд.
заметил, когда щуп вольтметра подключил к 5 выводу. срыв генерации.
с424, с418,  с419 ( ставил другие). d421 падение на нем 0.5В  r401 - ставил 10 ом (для проверки), d410 - 0.5В
Недостаточно этого наряжения для нормальной работы шим.
Если на катоде D411 импульсы 20V, то и на катоде D410 напряжение должно быть около 18V
Если питание
Ob2273 1pin 8.9v
То где остальное теряется?
9 минут назад, Jurko сказал:
там скважность большая.
С 20 раза запустилась.
54 минуты назад, a.radzikhovskii сказал:
@a.radzikhovskii ты уж определись что и чем измеряешь. Совсем запутал. Если 20 вольт постоянка, то 0,2 на CS - норма.
7 минут назад, Jurko сказал:
Я выше говорил попробовать отсоединить стабилизатор PFC (разорвать перемычку анод D421 - коллектор Q403).
2 минуты назад, lyutiy сказал:
делал это. PFC новый стоит. Q403 гуд. без результата. PFC - не влияет на дежурные... сопротивление по  PFC гуд.
у меня проблема нет увериного запуска дежурки... всвавляешь вилку а дежурки нет.. так раз 10 - 30. и может появится.
CS - норма. ( выяснили с Вами. вход датчика тока)
5 вывод сколько должно быть для старта? (если мультиметр к нему подключить шимка перестает генерить)
Тут бы озвучить напряжения на D410. Какие импульсы на аноде (положительная часть импульса) и на катоде. Если емкости подсели, то это будет видно на осциллограмме. Хотя ТС их менял.
11 минут назад, a.radzikhovskii сказал:
По даташиту рабочее напряжение 12V - 28V.
Глину C419 Проверил?
D410
смыкаю вилку чтоб замерить, но тестером хороший.
по 1 выводу
1 минуту назад, a.radzikhovskii сказал:
по 1 выводу
Да.
3 минуты назад, a.radzikhovskii сказал:
Расшифруй.
16 минут назад, lyutiy сказал:
C419
 глину ставил 2.2мкф
12 минут назад, lyutiy сказал:
Расшифруй.
подаю питание 220в
30 минут назад, Jurko сказал:
Давай отсюда. В трех деталях запутались. И отвечай на все вопросы.
Объявления
Ваше имя латинскими буквами
