Доброго времени суток.
LG 49UK6200PLA
T83P LJ8
AC490DGG-SLJM1_ra
EAX678772805(1.1)
Тв после пожара, пожар не из за телевизора, он просто при нем присутсвовал.
был весь в в саже и полит еще сверху водой.
Пришел в состоянии включается, горит подсветка 3-4 сек и дальше ничего нет, иногда может загрузиться при давлении на разъём Ethernet.
при разборке конечно был удивлен что он вообще что то выводит и подает признаки жизни.
Все было в слое сажи.
Платы залиты водой и окислены.
Планки на матрице тоже.
Все отмыл, высушил, пропаял блок, с ним проблем не замечено. нагрузки держит
С платой сразу решил, что взять проще новую, но приподнял до состояния чтобы изо выдало и оставил на часик посмотреть не будет ли матрица отключатся.
Открыл матрас вымыл сажу из пленок, удивился что даже стекло рассевателя приняло форму блюдца, немного вмялось в зону подсветки. но в целом не критично.
Осмотрел планки, убрал оксиды солинсом, выпаял кондеры подозрительные и померил еср метром. (вот тут я думаю может быть и проблема, надо было на новые перекинуть) нигде кз не было. все собрал, погонял с залитой платой сутки и заказал другую плату.
плата приехала и вот тут самое интересное.
показывает картинку 1 секунду и отключает питания.
подкидываю старую залитую  изо есть.
Пока места нету снова матрас открыть, а к планкам там не подлесть не открывая.
вопрос, я правильно понимаю что надо искать проблему по  VGH EVEN,VGH ODD
на старой плате там по нулям но изо есть, а на новой формируются как надо но изо пропадает, из за перегруза и срабатывания защиты.
Когда цепляю с одним шлейфом(где spi флеха)  на новой плате изо есть(половинка конечно) но мерцает, то темнее то светлее.
Изменено пользователем angellfear
1 час назад, angellfear сказал:
@angellfear С какой целью купил новый майн, если родной работает?
написал же родной в мясо залит, все гнилое.
EAX678772805(1.1)
ты не текстолит , а парт пиши родной и новой ((матрицы и t-con небось разные...
EAX может быть и одинаков...
...вот и рубит в защиту
3 минуты назад, angellfear сказал:
зачем тратил время и средства на восстановление тогда? - сразу другой приобрести "не судьба"?
Данная тема к "Обсуждению вопросов ремонта" отношения абсолютно не имеет
...ну а просто "позвиздеть" - почему плохое работает , а хорошее не работает - это можно и "Технофлейме" - туда и переезжаем :sto:
ткон на плате.
Какой была матрица у купленной нет инфы.
про не одинаковость матриц знаю, но где нашел - это макс приводило к чб изображению
перекидывал резисторы ид(про номиналы в курсе что там выбор идет по делителю, поэтому номиналы соблюдал), как на оригинальной плате, изо совсем пропадало.
на платах одинаковое ПО с завода 4.10.45
рядом стикер еще есть на нем оригинальная плата: 9F2L00HY-0006 GL 4 65373704, новая 9G2LV00V5-007 GL 4 65361704
проверить матрицу.
 EBU -? ((бумажная наклейка должна быть...
например эта:
На платах 2 наклейки. Одна версия по. Вторая я написал. Ну серийное упустил только. Ну ещё на тюнере есть одна.
@angellfear , добавь в тему :
30 минут назад, angellfear сказал:
Ну я же писал это.
и так вижу что есть разница, в том и проблема, мне и это ничего не дает.
искать другую мамку? с 65373704?
или есть варианты переделать?
не получаеться редактировать первое сообщение
65373704
65361704
разницу ощущаешь?
Кроме того что разные цифры - нет.
но предполагаю что это конфигурация платы.
Но найти инфы не смог.
Повторюсь вот эту область (R5xx) я уже приводил в соответствие в оригинальной платой по номиналам.
@angellfear тогда так :
1) eax67872805 1.1 ebu65273804 ebu65361704 - model - 43UK6300PLB & model - UE43UK6200PLA panel - AC430DGG-SLEM1_RA
2) eax67872805 1.1 ebu65373704 - model - 49UK6200PLA panel - NC490DGG AAGP1
p/s: ...может и есть другие варианты , но я не вникал
Возможно
наведёт на мысли...
1 час назад, verniy68 сказал:
За это огромное спасибо.
Возможно
наведёт на мысли...
Увы, это я уже неделю назад как видел.
практически любые манипуляции с опционниками и изо пропадает на обоих платах(если менять их местами, попарно разумееться)
но понял почему у меня VGH EVEN 0 вольт на залитой плате, оказывается резюк по этой линии не стоит. Снял его с новой, но ситуацию не поменяло.
Зато отследил момент и разницу.
На залитой плате VGH ODD стабильные -14.7 в
на новой -14.7 в момент старта, а потом(2 сек) +28, потом (2 сек)опять -14,7 и по кругу- это если одну планку подключить.
если 2 планки то в момент когда +28 поднимается как раз и происходит снятие питаний.
RT6950GQW местами менял на платах.
эх, вот бы кусочек схемы или дс на RT6950GQW
