LG 42LA620V не включается после грозы
Перейти к решению Решено Гость AlexTV,
Телевизор: LG 42LA620V-ZA
PSU: EAX64905401(1.6) REV2.0
Main: EAX64797003(1.2)
Panel: LC420DUE (SF)(U1)
T-Con: LC500DUE-SFR1 6870-0452A
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Принесли телевизор LG 42LA620V с проблемой - не включается. Светодиод не горит. Сказали, что после грозы. Он уже был в ремонте, но там телевизор вернули назад.
Я обратил внимание, что все конденсаторы, которые поменяли ребята на плате PSU не соответствуют номиналам на схеме. Вместо 35в стоят 25в, вместо 1500мкф стоят 1000мкф и т.д. Решил начать с них, заменив на нужные. Далее запустил PSU в автономном режиме (резистор на 1,2kOm) - есть 3,5в и появляются 12в и 24в. Подсветка загорелась.
photo_2022-03-31_20-04-09.thumb.jpg.de8d96aabc978fbd344341a6d4c932c2.jpgphoto_2022-04-02_05-13-05.thumb.jpg.057d39320e0545cb2e48cd1043f11d52.jpgphoto_2022-03-31_23-57-29.thumb.jpg.3430efd3d9715b893e5be93ca65a8e08.jpgphoto_2022-04-02_13-55-43.thumb.jpg.22807ad9df4573d619d633930d00ca35.jpgphoto_2022-04-02_13-11-11.thumb.jpg.c707359a3c1bdd78786462383804219c.jpgphoto_2022-04-02_13-11-12.thumb.jpg.229234587dfd22b30249cc52403a99aa.jpg
Далее сделал замеры на материнской плате. 3,5в с PSU приходят. На стабилизаторе IC6503 1,8в отсутствуют.  На дросселе L2410 так же 3,3в отсутствуют. На 8 ноге микросхемы IC2405 12в отсутствуют. Глянул в тепловизор, плата холодная, процессор и субмиком не греются.
Подскажите пожалуйста, что ещё замерять?
С уважением, Александр.
@AlexTV , HDMI/USB?
На USB короткое отсутствует. На HDMI, если я правильно замерил, на 18 ноге (+5в) - тоже кз отсутствует.
photo_2022-04-02_15-06-07.thumb.jpg.ad8d92e07a6e8c4cc71306a632d535dc.jpgphoto_2022-04-02_15-06-57.thumb.jpg.cb57fc7894e68e5d8765e03eb63454a7.jpg
Сопротивление на дросселях: L2410 - 1,58 kOm, L2411 - 232 Om, L2404 - 105,5 Om, L2407 - 33,7 kOm. Напруга отсутствует на всех.
Может поможет .
Замеры
Думаю, что следует начинать исследовать миком IC3000 R5F100GEAFB.
Питание фотоприемника.
Напряжение на клавиатуре.
Напряжение на шине I2C и сравнить на шине сопротивление.
LED TV
SERVICE MANUAL
CHASSIS : LD33B
MODEL : 42LA66** 42LA66**-Z*
Схема
Через что у него гроза то прилетела ?  В 90 процентах случаев проще Майн поменять целиком
18 часов назад, AlexTV сказал:
этого мало , что-б судить об отсутствии кз
...замеряй все линии и в тему
по всем HDMI
В 03.04.2022 в 09:33, verniy68 сказал:
по всем HDMI
Если считать слева направо, то звонятся на коротко:
HDMI1: 5,8,11,17
HDMI2: 2,5,8,11,17
HDMI3: 2,5,8,11,17
В 02.04.2022 в 19:10, Jurko сказал:
Если слева направо, присутствуют 3,5в :
у 2, 3, 4, 7 пина.
1 час назад, AlexTV сказал:
HDMI1: 5,8,11,17
HDMI2: 2,5,8,11,17
HDMI3: 2,5,8,11,17
Норма.
Это фотоприемник и клавиатура.
Здесь соответствуют?
@AlexTV На кварце X3000 32.768KHz генерация есть?
В 03.04.2022 в 16:01, lyutiy сказал:
Есть 3,5в на: KEY1, KEY2, +3,5V_ST и IR.
Да, тут 3,5в приходят с БП.
В 03.04.2022 в 17:41, Jurko сказал:
Не знаю, правильно я проверяю или нет. Крокодил кидаю на землю, щуп к оному из выводов генератора, осциллограф в режиме AUTO, включаю телевизор в сеть и вот такая картина:
@AlexTV посмотри на амплитуду сигнала и значение частоты.
Либо там ничего нет, либо сам твой осциллограф садит сигнал.
Делитель щупа в положение 1 : 100 или хотя бы 1 : 10.
Остальные напряжения тоже есть?
15 минут назад, lyutiy сказал:
1:10 стоит.
16 минут назад, lyutiy сказал:
Только 3,5в есть. 12в и 24в появляются на плате питания в автономном режиме.
1 час назад, lyutiy сказал:
+3,5V на pin 48 IC3000  ?
VDD - есть 3,5В.
1055673448_photo_2022-04-05_16-45-00(2).thumb.jpg.98c29d2193516ca53eaba953cd7c6df6.jpg
29 минут назад, AlexTV сказал:
VDD - есть 3,5В.
Если на кварце нет генерации, неисправен миком.
В твоем FNIRSI-1C15 входное сопротивление составляет 1 M.
Возможно этого мало, чтобы увидеть генерацию. При подключении щупа происходит ее срыв.
А может быть ее (генерации) и нет. Измерителя от Мирона не имеешь? Им можно измерить.
Или нормальный осциллограф возьми у коллег.
Пришла плата точно с такого же  телевизора с разбитой матрицей. Цена вопроса 2000р. Эту плату оставил себе.
Screenshot_2022-04-03-10-18-32-683_com.avito.android.thumb.png.1473658b217c060b5b18c6ac30ae1ba4.pngScreenshot_2022-04-03-10-18-42-860_com.avito.android.thumb.png.4e694a10d967b27d26d4a415bfb45494.pngScreenshot_2022-04-03-10-18-39-317_com.avito.android.thumb.png.6159c3496c84a41b4fb4837895d660be.png
IMG_20220407_142929.thumb.jpg.ffbe795d4efb941898ebd25e34884706.jpgIMG_20220407_142959.thumb.jpg.ec741d908de5c29e1b76caf4cb1ee76b.jpgIMG_20220407_143230.thumb.jpg.ca4c359804d0e353c4433748a05d75a4.jpgIMG_20220407_143257.thumb.jpg.baa381c33a4f485108b18fbe32a3ba10.jpgIMG_20220407_165807.thumb.jpg.8f6f144063a4895381833ca1a02a7225.jpg
Большое спасибо всем откликнувшимся.
